B200 Hornreflex oder B200 trifft auf Design von Trenner & Friedel
    antwortet
    Zitat von Bwenry
    Ich habe einfach am Eingang (NF Kabel) die Bauelemente parallel geschaltet.
    Die unterschiedlichen Kombinationen waren alle vom Klang her schlechter.
    Vieleicht haben die Jungs von Visaton hier eine Idee.
    Ich vermute, dass mein Ausgang vom Röhrenverstärker zu 100% zu den Boxen passen.
    Bwenry
    Wieso an die Eingangsbuchsen???
    Auf allen Bildern kannst Du sehen, dass Du die Bauteile an den Ausgang des Verstärkers packen musst...
    Das wurde Dir aber auch so die ganze Zeit kommuniziert....
  • Bwenry
    antwortet
    Bwenry
    antwortet
    seltsam !
    hast du ein foto mit der korrektur angeschlossen ?
  • Bwenry
    antwortet
    Ich habe jetzt auch andere Variaten versucht.
    Ergebnis: ohne klingt es besser.
    Aber Danke für die Tipps.
    Bwenry
  • Bwenry
    antwortet
    Das werde ich mal versuchen.
    Nur gut, dass der Lautsprecher auch ohne
    sehr gut klingt.
    Danke
    Bernd
    antwortet
    Ich würde mal testen, wie es ist, wenn du den Widerstand vor dem 22uF Kondensator auf 8,2 oder sogar 10 Ohm erhöhst.
  • Bwenry
    antwortet
    Hallo habe auch die 8 Ohm versucht, leider keine Veränderung.
    Bwenry
  • Bwenry
    antwortet
    4 und 8 Ohm.
    Ich könnte ja mal die 8 Ohm versuchen.
    Bwenry
    antwortet
    mmmh, foto an den eingangsbuchsen ^^
    kannst du die bipolar messen ?
    hat dein Röhrenverstärker von Welter 2*18 Watt ein 4 ohm ausgang ?
  • Bwenry
    antwortet
    Ja.
    Bwenry
    antwortet
    nein , mache doch mal ein foto davon
    die 33 micro sind doch bipolar ?
  • Bwenry
    antwortet
    Ich habe die R-C Teile direkt an den Eingangsbuchsen gelegt.
    War das falsch.
    antwortet
    Zitat von Bwenry
    Ich dachte das R+C bringt immer eine Verbesserung.
    Bernd
    normaler weise JA !!!
    ich denke du hast ihn am falschen platz angesetzt
  • Bwenry
    antwortet
    Danke für die Info.
    Ich habe einen Röhrenverstärker von Welter 2*18 Watt.
    Bernd
    antwortet
    mit 6,8 ohms und 22 micro wäre es besser
    hast du die Impedanzlinearisierung gut vor der 0,68 mH spule gesetzt ?
