Atlantis WG mit 2 x Al130 als Tieftöner
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 879
    Bin da voll bei der blauen Elise, wenn lackiert wird wäre es schön das WG zu verspachteln und mit zu lackieren. Hatte mal versucht gehabt das WG mit Folie zu überziehen, das klappte nicht weil sich diese nicht weit genug dehnen lies mit dem Fön.
    Ich finde es auch sehr stimmig was du da baust, von der Optik und auch von der Technik, hier ist das WG perfekt aufgehoben. Paul, das kann nur gut werden!
      • 28945
      Das WG ist aus ABS.
      • tuningpaul77
        • 04.03.2008
        • 633
        Ich baue doch nichts wirklich neues, ist ja nur ne Atlantis WG mit kleineren Tieftönern.
        Ich glaube alle genannten Vorschläge bekomme ich nicht so hin, dass es sauber aussieht.
        Was ich mir evtl. zutrauen würde, wäre die Al130 komplett schwarz zu machen, dann müsste diese optische Täuschung auch weg sein.
        Aber das würde sie wahrscheinlich unverkäuflich machen, wenn ich mal was anderes will.
        Gruß Paul
          • 5964
          Das optische Dilemma mit "wirkt größer" kenne ich auch (hier stehen noch die Standcouplet von Pansen, da sieht das WG zwischen den AL130 genau so unpassend, weil optisch größer aus).
          Lackieren wie geschrieben wäre wohl die beste Option. Dann muß man aber den Silberton der Membranen schon treffen. Damit hadere ich noch.
          Von der Optik als schlankere Standbox gefällt mir diese Variante gut.
          Kommt da noch eine Fase an die Seiten?
            • 28945
            Ich würde das WG fugenlos spachteln und lackieren, ein Primer ist nicht nötig, Autolack wird perfekt.
            • tuningpaul77
              • 04.03.2008
              • 633
              Ja Fasen mache ich noch ran. Dann noch oben einen 3mm Deckel drauf um die Leimkanten zu verdecken und ne 3mm Fase oben und hinten. Dann kommt die Farbe und dann endlich das Bestücken.
              WG einspachteln mag ich nicht weil ich dann nie mehr an die Hochtöner komme ohne etwas zu beschädigen.
              Wenn die Al schwarz wären, müsste doch dieser optische Effekt auch weg sein, oder wie seht ihr das ?
                • 5964
                Ist fummeliger, aber den HT ein und ausbauen geht auch von innen. Muß ich wegen vollintegriertem WG auch. In dem Falle sind aber M4 Stehbolzen und M4 Muttern hilfreich. Die werden mit kurzer Verlängerungstange und Nuss angeschraubt und mit Gefühl angezogen.
                Die Testbox zum messen war jedenfalls schon so bei Visaton.
                Schwarz lackierte Al130 wären eine gute Lösung.
                3 mm Deckeldopplung ist eine sehr gute Lösung, habe ich mir auch bei Thomas Reim abgeschaut. Man muß das Rad ja nicht immer neu erfinden.
                  • 28945
                  Schwarze Al 130 gehen leicht mit Auto-Mattlack, aber das Gehäuse sollte dann hell sein.
                  • blaueelise
                    • 22.10.2012
                    • 550
                    persönlich würde ich die Al130 nicht lackieren, lieber original halten, irgendwann möchtest Du sowieso wieder was anderes bauen und ärgerst Dich oder verkaufen oder oder…
                    Ich würde das WG lackieren oder einspachteln und lackieren, vorher M4 Stehbolzen ins WG von hinten einkleben und somit kommst Du immer an den HT dran, so wie Jörg es beschrieben hat.
                    • tuningpaul77
                      • 04.03.2008
                      • 633
                      Ich hab es mir auch von Thomas Reim abgeschaut
                      • tuningpaul77
                        • 04.03.2008
                        • 633
                        Diese Lösung geht bei mir nicht, dazu bräuchte ich Revisionsöffnungen von hinten im Gehäuse und im Mitteltongehäuse, beides habe ich nicht drin.
                        Ich tendiere zum Schwärzen der Al130 (was mir persönlich sowiese besser gefällt als silber), oder ich lasse es so, aber wahrscheinlich wird mich dann immer etwas stören.
                        Warum ist das denn so, dass das WG größer aussieht ? Zauberei?
                        Ich habe keine Erklärung dafür.
                        Die Gehäuse werden übrigens weiß
                          • 5964
                          Liegt am 2 Farben Mix der AL130 (und mMn sogar auch bei AL170). Außen schwarzer Korb und Sicke, innen eloxierte Alu-Membrane. Und dann noch die schwarze Dustcap. Dann sieht das eigentlich kleinere, aber durchgehend schwarze WG eben größer aus.
                          Das wird bestimmt gut aussehen. Mit schwarzen Chassis und WG auch.
                          • tuningpaul77
                            • 04.03.2008
                            • 633
                            Das hoffe ich doch
                            • tuningpaul77
                              • 04.03.2008
                              • 633
                              Hast du einen Tipp, wie man die Gummisicke vor dem Lackieren am besten abdeckt?
                              Den Korbrand könnte ich ja mit lackieren.
                                • 28945
                                Da suchst oder baust eine passenden runde Hülse und lackierst innen, dann das gleiche mit außen. Für den Korb hatte ich eine passende Glasschüssel und für innen einen Pappring.
