Der ultimative WAF: Doppel-Portrait mit vollaktivem Sub
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1325
    Servus, Jünger des guten Klangs!
    Die schlechte Nachricht vorab: meine Frau will keine Lautsprecher mehr im Esszimmer sehen!!! Aber unbedingt ein Bild neben dem Esstisch.
    Hervorragend, dachte ich mir. Die Idee zur Doppelportrait war geboren. Im Endeffekt zwei Portraits in einem Gehäuse: 103x50cm. Die Treiberpositionen habe ich nach außen und unten verschoben, da zum einen das Bild deutlich über Ohrhöhe hängen wird und zum anderen wollte ich das Stereo-Dreieck vergrößern. Und mein letztes Problem: 80Hz F(u)?!?! Ein Sub muss her!!!
    Nichts leichter als das: da unser neuer Centerfertig ist, hatte ich aus dem alten noch zwei W130S. Die wiederum steckten früher in einem CT Sub 80. Und da kommen sie auch wieder rein. Das Gehäuse des Subs habe ich so geplant, dass er als Downfire-Bandpass funktioniert, mit einer Grundfläche von 30x30cm. Über dem Subgehäuse wird die Elektronik verbaut: Ein Sure Electronics TPA230BT als Bluetooth-Empfänger und Verstärker für die Portrait, ein Sure-DSP und ein Sure Electronics TPA230 für den Bass. Hier mal eine Skizze:
    Auf dem Sub wird später eine Blume stehen, um ihn vollends als Blumenständer zu tarnen. Am Gehäuse wird es keinen Ein/Ausschalter, keinen Lautstärkeregler, keine LED, nichts geben. Geschalten wird er mittels einer HUE-Steckdose, die später sogar per Sprache mittels Echo Dot gesteuert werden kann.
    Das Gehäuse der Portrait hatte ich schon fast fertig:
    Dann fiel mir ein Fehler auf: die Taschen für die Treiber waren nicht tief genug, sodass die Membran wahrscheinlich gegen die Leinwand geschlagen hätte. Also Front nochmal runter und neu! Dabei fiel mir ein zweiter Fehler auf: ich hatte MDF-Klötzchen zur Verstrebung genommen, die fast alle geplatzt waren - also auch nochmal runterschleifen und durch Holz ersetzt.
    Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
    Meine Lautsprecher:
    • 2335
    Kommt in die Portrait auch ein BT Modul rein? Ansonsten wirst du eine massive verzögerung im Bass haben falls nur er allein über BT angesteuert wird. Entweder alles oder nichts.
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      Das BT-Modul betreibt die Portrait. Und über LOUT und ROUT gehe ich ins DSP und von dort über den TPA230 in den Bass. Läuft alles über ein Signal.
      Meine Lautsprecher:
        • 2335
        Also vom BT modul geht es in den Bass? Dann paast das ja!
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1325
          So - Nachdem ich die Schallwand nochmal neu machen musste, sind die Treiber nun eingezogen. Die Frequenzweiche ist auch schon drin - bis auf die drei hunderter Kondis, die ich schlicht und ergreifend vergessen habe mitzubestellen. Aber sie sind nun schon unterwegs.
          Meine Lautsprecher:
            • 5982
            Na, ich hoffe du hast 6 bestellt.
            Was für ein Tuch kommt drüber? Ein Bild auf Seide? Motiv?
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1325
              Es wird ein auf Fahnenstoff gedrucktes Motiv.
              Zwei hundertfünfziger Kondis habe ich noch, zwei sind unterwegs. Dadurch komme ich auch auf die benötigten 300µF.
              Meine Lautsprecher:
              • SilatMaus
                • 13.03.2015
                • 121
                Findfe ich sau gut :-) Hast du bereits Erfahrungen mit Sure Electronics gemacht? Was für ein Netzteil nutzt du?
                • tabw
                  • 26.05.2015
                  • 245
                  Habe mal was ähnliches mit einem Vifa Breitbänder gemacht. Die Bilder sind bedruckte Seide. Im mittleren ist nur ein wenig Dämmung:
                  Die Kabel sind mittlerweile in kleinen Kanälen verschwunden.
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1325
                    Sehr geil! Wo hast du es bedrucken lassen?
                    Unsere La Belle Semilight läuft über ein altes 2x15W Sure, das passt schon, obwohl es beim Umbau einem 2x30W TPA weichen wird.
                    Als Netzteile kommen ein Meanwell SNT RS 75 24 und ein Meanwell SNT RB 65B zum Einsatz.
                    Zuletzt geändert von Cpt. Jack Sparrow; 06.12.2016, 11:16.
                    Meine Lautsprecher:
                    • tabw
                      • 26.05.2015
                      • 245
                      Hier:
                      Klick
                      Ging mit deren Konfigurator problemlos. Versand war auch recht fix.
                      Kleiner Tipp: Ein kontrastreiches Motiv wählen.
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1325
                        Und wie hast du es befestigt?
                        Meine Lautsprecher:
                          • 25.09.2001
                          Ich würde die Seide um die Kanten tackern und dann den Rahmen davor "hängen".
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1325
                            Ich weiß noch gar nicht, ob ich noch einen Rahmen drumherum mache. Das werde ich wohl operativ entscheiden.
                            Meine Lautsprecher:
                              • 25.09.2001
                              Tatsächlich habe ich bei mir einen Rahmen gebaut der im Innenmaß größer ist als das Außenmaß der Box, habe diesen Rahmen umspannt und den Stoff von innen im Rahmen angetackert.
                              Dann den umspannten Rahmen einfach von vorne auf die Box gestülpt.
                              Bilder gibt es eventuell nachher mal ... (wenn der Nikolaus mir 'ne Kamera bringt )
