Peter, das Bassarray ist für den AVR EIN ganz normaler Subwoofer. Das Bassmanagement macht damit das was ein Bassmanagement in der Regel so macht: Es packt von jedem Kanal den abgeschnittenen Rest unterhalb der Trennfrequenz mit den Sub, und den diskreten LFE sowieso noch obendrauf, sofern vorhanden.
Die Aussagen von Dawa kann ich (leider) nachvollziehen. Audyssey macht von Haus aus eine furchtbar konservative, lineare Einstellung. Das klingt in aller Regel eher dünn und bassarm. Eine Anhebung um rund 10dB gegenüber dem Einmessergebnis damit es satt klingt ist da nichts Ungewöhnliches. Liegen auch die Bassanteile von allen Surroundkanälen auf dem Sub, werden die somit mit angehoben. Legt man die Trennung nun sehr tief oder gar fullrange, bleibt die bassarme Einstellung, da nur noch der diskrete LFE lauter gemacht werden kann, nicht mehr der Tieftonbereich der Surroundkanäle. Bei meinem Onkyo hat man dann wiederum immerhin Bass und Treble Regler für jeden Kanal separat, damit kann man den Bass/Grundton etwas anheben. Allerdings sollten das halt die Satelliten dann auch mitmachen...
ExtraBass bringt da gar nichts, da ja nur der Tiefton der Fronts auf den LFE und die Front gelegt wird. Das macht eh nur bei großen Fronts Sinn, und dann eigentlich auch nur zum Stereo hören, da bei Mehrkanal sonst die Fronts vom Bassmanagement anders behandelt werden als die anderen Kanäle, das ist nicht im Sinne des Erfinders!![Peinlichkeit](https://forum.visaton.de/core/images/smilies/redface.png)
Dawa, zum grundsätzlichen Thema "warum Fullrange" empfehle ich die Lektüre dieses Threads:
http://visaton.de/vb/showthread.php?t=28047
Dort findest Du Argumente, Vor- und Nachteile für beide Ansätze.
