Satelliten mit FR10 + Mini-Dipol-Sub
  • jagisagi
    • 02.09.2013
    • 146
    Hallo Jungs,
    hier nun die neueste Ergänzung zu meinen Simplicissima2:
    Ein Mini-Dipol-Subwoofer Wondercube mit 2 19cm - Treibern erstellt in Anlehnung an den Kardioid-Dipol von Leo Kirchner.
    Hier noch im Rohbau (30x30x30cm), weiter unten dann im aktuellen Schwarz:
    Der Mini-Dipol reicht (zur eigenen Überraschung) voll für 25 m² aus und geht bis 30 Hz runter. Aktiv ausgestattet mit einem Mivoc AM80 auf der Rückseite.
    Hier nun das ganze Mini-Ensemble:
    Spielt wie die Großen!
    Herzlichst
    Jürgen
  • jagisagi
    • 02.09.2013
    • 146
    Für mehr Infos zu Dipol-Subwoofern:
    http://www.dipol-audio.de/subwoofer-module.html
    Jürgen
      • 08.12.2008
      • 1256
      Super kompakt der kleine. Mir gefällt deine Kreativität abseitz von Standard-Konzepten.
      Auf welchen Distanzen in deinen 25m² ist die Aufstellung?
      Wie weit musstest du den FR10 drosseln / ÜbernahmeFQ?
      lg Burns
      • Silencer
        • 13.07.2003
        • 716
        Für alle mit wenig Geld und Platz eine gute Alternative, zu billig Kaufprodukten!
        • jagisagi
          • 02.09.2013
          • 146
          lg Burns
          Hi Burns,
          der Wondercube steht ca 2 m von meinem Hörplatz entfernt.
          Die Sinplicissima brauche ich nicht zu drosseln, der Wondercube ist eigenständig regelbar und hat noch Reserven satt. Übernahme ist bei etwa 70 Hz und passt so gut, dass eine Bassgitarre, die nur links spielen soll, auch tatsächlich nur links zu hören ist, obwohl die Simplicissima zu solchen Tiefbässen in dieser Form nicht in der Lage sind.
          Ich höre normalerweise bei nicht ganz nachbarschaftsfreundlichen Pegeln, weshalb ich wenigstens auf die Einhaltung der gesetzlich erbetenen Zeiten bedacht bin.
          Herzlichst
          Jürgen
          • jagisagi
            • 02.09.2013
            • 146
            Zumindest macht so ein Eigenbau, welcher nicht gar zu große Kenntnisse oder Ausrüstung erfordert, tatsächlich Spaß.
            Und wenn dann das (relativ preiswerte) Ergebnis auch noch stimmt, dann geht`s einem richtig gut und man kann aus ganzem Herzen genießen.
            Viele User haben bestimmt brauchbare 20er Bässe (8 Ohm) rumliegen und das Aktiv-Sub-Modul (von mir gebraucht gekauft) ist ggf. auch für andere Projekte einsetzbar, also in keinem Fall rausgeschmissenes Geld.
            Die Holzstärke des Gehäuses sollte allerdings 24mm betragen (hier Multiplex), ist bei dem gegebenen Holzbedarf aber auch verkraftbar.
            Alles Gute
            Jürgen
            Zuletzt geändert von jagisagi; 16.11.2015, 22:10.
            • Silencer
              • 13.07.2003
              • 716
              Ja das stimmt! Wenn man mit richtig wenig Kohle richtig viel raus bekommt ist es immer wieder ein sehr schönes Ergebnis! Und wie ich finde stellt es einen auch noch zufriedener, als aus viel Geld etwas zu bauen. Da sich dabei manchmal vielleicht auch einfach eine viel zu hohe Erwartungshaltung einstellt!
              • jagisagi
                • 02.09.2013
                • 146
                Breitbandfreak bei der Arbeit, einfach genial.
                Weiterhin viel Spaß dabei!
                Herzlichst
                Jürgen
                • Silencer
                  • 13.07.2003
                  • 716
                  Aber immer gerne!!!
