2x TIW 360 X in GFK-Kofferraumausbau
  • Andy 2002
    antwortet
    aber weist du was ich dir sage woofi ? jetzt haben wir soviel geschliffen gespachtelt und uns abgeackert .. ich glaube so viel gelernt über diese verarbeitungstechnik habe ich noch nie .. so ein projekt in unserer grösse ...danach weis man es einfach wies am besten geht .. auch tricks und so ... würd ich das ganze nochmal machen würde ich einiges anders machen vom aufbau des gerüstes etc .....
    auch wenn ich danach die ersten paar monate keine spachtel und schleifpapier mehr sehen kann freu ich mich dann doch auf ein neues projekt bzw meine ausbaustufe 2 ... und dann von vorne herein mit den neuen techniken arbeiten ... denn aus fehlern lernt man am besten .. ich bin auch ehrlich gesagt froh darüber meine AL und KE bündig angespachtelt zu haben anstatt gefräst .. klar ich würd nie wieder anspachteln aber immerhin war das die schwerste spachtel"übung" und man kann stolz drauf sein zu sagen ... das is gespachtelt nicht gefräst
    so denn ... mfg andy
  • MrWoofa
    antwortet
    Ja, irgendsowas liegt mir da in Erinnerung, aber ich glaub da wars schon zu spät *g*
  • Andy 2002
    antwortet
    woofa:
    Ich hätte für die Endstufen einen Rahmen machen müssen, wie für die Chassis in der Subkiste, so passen die Übergänge vorne und hinten nicht, dort, wo die Klappe auf der rechten Seite vorgesehen ist, habe ich die Abdeckung schon wieder zerflext und einen solchen Rahmen eingelassen.
    hat dir das nicht dein """schützling""" gesagt ?
  • MrWoofa
    antwortet
    @Basstler:
    Das lag subjektiv daran, daß die Monitor bei gleichem Pegel am Hörplatz vielmehr verzerren tut
  • Tuti
    antwortet
    Ja sieht Affen granaten supergeil aus,... Wie immer bei Woofie,.
  • Basstler
    antwortet
    Die Monitor konnte subjektiv zumindest VIEL LAUTER!!!.
  • PTebbe
    antwortet
    ich brauch so was ja nicht (ich brauch ja meinem Kofferraum) . Ist aber wieder mal der Beweis für Ideenreichtum, handwerkliches Geschick und Know-How.
    MrWoofa, wenn du wirklich unzufrieden bist, dann baust dus halt noch mal.
  • Mr. Pit
    antwortet
    Geile, bestimmt auch laute Tropfsteinhöhle ,
    G l ü c k w u n s c h
    sieht stark aus!
  • MrWoofa
    antwortet
    So,
    nu gibts neue Bilder!
    Für alle die, die es gestern nicht gesehen haben
    muß noch weiter geschliffen und gefüllert werden, natürlich lackiert, die Abdeckung für die Helix HXA 400 (links) muß noch neu, und rechts das Loch da kommt ne Klappe hin, wo Verbandskasten etc. hinterkommen.
    Volker war so nett und hat gestern nochmal Frequenzgang gemessen, mit und ohne Laufzeitkorrektur, mit LZK ist eine deutliche Anhbeung des Grundtonberreichs zu vermelden, aber ohne war dort schon ne leichte Senke.
    Habe jetzt mit dem parametrischen EQ des Radios bei 315Hz -2dB Q=3 abgesenkt und ne schmalbandigen Einbruch bei 630Hz +6dB Q=20 ausgeglichen, und ne leichte Senke bei 2,5kHz mit +1dB Q=3 kompensiert; Meßwerte schickt Volker mir morgen, dann werde ich die hier mal reinstellen.
    Zuletzt geändert von MrWoofa; 08.01.2007, 21:23.
  • MrWoofa
    antwortet
    ACHTUNG
    ich habe die Anleitung für den weiteren Einbau (Endstufen, Abdeckung etc) entfernt, Nachbau kann ich außer der Kiste nicht empfehlen, der Zeit- und Materialeinsatz ist aufgrund eines falschen Ansatzes bei der Konstruktion immens.
    Alle die evtl auf dem Forumstreffen den Einbau gerne fertig gesehen hätten, muß ich somit leider enttäuschen. Ich bemühe mich, die Teile soweit fertig zu bekommen, daß sie nur noch gefüllert und lackiert werden müssen, und eventuell schaffe ich noch die Beleuchtung einzubauen.
    Die Anlage wird auf jeden Fall komplett funktionstüchtig sein!
  • MrWoofa
    antwortet
    Habe sowieso Schmirgelleinen, kein papier, das blöde Papier was z.B. beim Schwingschleifer bei war ist nach 5min durch. zerrissen.
  • Farad
    antwortet
    Styropor geht auch. Ich hab mir da mal so nen recht harten Schaumstoffklotz gekauft. Hat unten so Hakenklett dran und so kann man das hochwertige Exzenterschleifgewebe mit vlies hinten dran direkt aufheften. Die Teile sind echt wesentlich besser als das normale Baumarktschleifpapier und sezten sich viel weniger zu. Ausserdem gehts nicht so auf die finger wenn man mal nen halben mittag rumschleift.
    farad
  • MrWoofa
    antwortet
    ja, einspannen und drehen lassen wird schlechter... *g*
    schleife momentan mit 150er, der Spachtel ist nicht soo hart, da sieht man auch mit recht wenig Druck, was man getan hat
    Das mit dem Schaumstoff (Styropor??) Klotz werde ich mal testen.
  • Farad
    antwortet
    Die waren bei nem großteil der Schleifarbeiten noch eingespannt. Also nur das Schleifpapier an das drehende Werkstück gehalten. An der Nachtstelle aber tatsächlich mit etwas spachtel gearbeitet. Da konnt ich aber viel mit der Raspel und dann mit der Feile machen. die gibt nicht nach und gleicht "Dellen" eher aus, als das sie neue reinmacht. wird bei dir schwierig werden.
    Versuchs mal mit so nem festen Schaumstoffklotz. Das geht ganz gut. Nimm nicht zu feines schleifpapier. Da wird man ungeduldig und fährt auf der stelle, das wird unschön. Wenn man weiß, dass noch n paar Zehntel runtersollen ruhig zum 60er greifen und dann langsam feiner werden. Wichtig sind halt große Bewegungen, nicht auf der stelle scheuern.
    hm, aber das weißt du wahrscheinlich alles selber schon. Von Hand ist aber wirklcih das richtige. Sobald die erste Schicht Lack drauf ist, schleif ich ALLES von Hand. Egal wie lange es dauert. Man sieht einfach sofort was man macht.
    farad
  • MrWoofa
    antwortet
    Also schleifen ist ne echt leidige Beschäftigung...
    jemand nen Tip, wie man verhindert, immer wieder neue kleine Dellen reinzuschleifen? Schleife jetzt schon mit ganz ganz wenig Druck von Hand.
    @Farad: Wie hast du das denn bei deiner Tropfen-Aria gemacht, die hast doch auch gespachtelt / geschliffen, oder?
