Sonja GF in weiß
  • mpgfritze
    • 06.12.2013
    • 37
    Sonja GF in weiß
    nach langer Bauzeit im Winter und dem Lackieren innerhalb der letzten zwei Monate sind meine SonjaGF fertig und ich möchte sie endlich vorstellen
    Es war mein erstes großes Selbstbauprojekt, und ist sehr erfolgreich verlaufen! Nachdem ich viel Zeit im Forum verbracht hatte, fiel die Entscheidung irgendwann auf diese Box, da sie mir vom Design gut gefiel und für mich als Schüler (nun bald Student) grad noch im Preisrahmen lag.
    Die Boxen sind aus 19mm MDF gebaut, das MT/HT Abteil habe ich hinten mit Bitumen-Fliese gedämmt und die Seitenwände zusätzlich noch mit Bitumen-Span, da ich dazu zufällig alle Materialien hatte...
    Auch die ersten Erfahrungen mit der Oberfräse sind gut gegangen, abgesehen von der zu kleinen Einfräsung des einen TTs, es lies aber einigermaßen gut korrigieren.
    Der Lack ist Kunstharzlack von Obi, den werde ich sicher nicht wieder nehmen. Vielleicht war es zu kalt im Keller oder ich habe nicht gut genug geschliffen, aber nach 2x Grundieren und 2x Lack hatte ich mir ein perfekteres Ergebnis erhofft. Trotzdem sieht die Oberfläche alles andere als schlecht aus
    Mit dem Klang bin ich sehr zufrieden, habe zwar nicht wirklich Vergleichsmöglichkeiten, aber es gefällt mir deutlich besser als die Cantons, die ich davor hatte.
    Nur bei der BR-Abstimmung bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe das 25.50 Rohr jetzt überhaupt nicht verändert sondern in voller Länge eingebaut, ist das richtig?
    An dieser Stelle jetzt nocheinmal einen Dank an walwal für seine Hilfe vor langer Zeit!
    Hier sind noch ein paar Bilder vom Bau und den fertigen Exemplaren.
    Zuletzt geändert von mpgfritze; 06.04.2018, 18:13.
    Die sehn mal richtig gut aus!
    Fürs erste große Projekt hammermässig!
    Und das gute dran ist, recht viel klanglichen Spielraum nach oben gibt es nicht, einmal richtig gemacht dann hat man seine Ruh.
    Könntest Du noch die Maße des Gehäuses posten?
    Zuletzt geändert von andik; 24.09.2014, 18:31.
      • 5974
      Ja, die sehen für das erste mal wirklich gut aus.
      Doof nur, daß man für Kino 5 braucht.
      Ein Kritikpunkt: Mit dem Fuchsschwanz an der Leiste der Zwinge längs, pfui. Das will ich nicht nochmal sehen.
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1329
        @yoogie:
        Jetzt hab dich nicht so. Für ein solches Projekt müssen nun mal Opfer gebracht werden.
        Aber mein Opa würde mir auch die Hölle heiß machen.
        Meine Lautsprecher:
          • 28890
          Gut gemacht. Ein BR 25.5 in voller Länge ist ok. Wenn du einen Center brauchst, den habe ich auch hier vorgestellt. Das war eine deutliche Verbesserung für das Heimkino. Die Rear-LS können ruhig anders sein.
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Top! Gute Arbeit Ich habe demnächst auch endlich wieder Zeit zum Basteln...meine Sonjas sind seit vieelen Monaten MDF-Grau..
            Dachte Anfangs auch an weiß - wird jetzt aber Anthrazit mit Furnierten Seiten und Deckel
            Zustimm... Kann dir aber meine Maße nennen, wenn du den mal nachbauen willst. Habe den etwas breiter und höher gebaut, sodass der Innenraum "normal" aufgeteilt werden kann statt mit schrägen Wänden. Und der G20 muss nicht gefräst werden. Ich glaube 64x32 cm hat die Front jetzt.
            Zu Rears hatte ich das hier simuliert...da warte ich eigentlich immer noch auf Walwals OK zum letzten Entwurf
            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26398
            Hab grad noch paar Bilder auf dem Handy gefunden So sieht der schwarz grundierte Center momentan aus:
            Und so sieht die Innenaufteilung aus. Anschlussterminal ist mittig unten:
            Zuletzt geändert von AlphaRay; 25.09.2014, 09:28.
              • 5974
              Ganz schön viele Katzen hier
              Die müssen immer direkt alles ausprobieren. "So, meins und jetzt mach Dose auf"
              • mpgfritze
                • 06.12.2013
                • 37
                Die Maße sind ähnlich der Classic 200, statt 26cm ist sie 30cm tief, da mir die quadratische Form nicht besonders gut gefiel. Und 105cm hoch.
                Der armen Schraubzwinge geht es noch gut
                Ich hatte leider nichts anderes Geeignetes da...wie machen das denn die Profis?
                Das mit dem Kino wird definitiv umgesetzt, allerdings wohl erst in zu vielen Jahren nach dem Studium wenn es einen passenden Raum gibt...
                Also jetzt nur theoretisch: W200 für den Center wäre in Ordnung oder sollte das dann auch der GF200 sein? Und die Rears können aus AL130 und G20SC gebaut werden, also praktisch Bijou-Light?
                Denn im Kopf ist ja sowieso alles schon Jahre vorraus geplant
                Bei dem Fototermin hatte die der Kater keine Wahl, der musste mitmachen
                Vielen Dank für euer ganzes Lob
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  W200S statt GF200 und W130S statt AL130...ja..
                  Wenn das Geld nicht da ist, kannst du die Rears auch mit W130S + SC10N bauen...klingt nich top, aber für ab und zu ist es ausreichend. Deshalb baue ich die neuen in 3-Wege mit 2xW130S + G20SC
                  Der besetzt alles was neu ist..und vor allem weiter oben...Katzen lieben es deren Reich im Überblick zu haben
                  EDIT:
                  Einen kleinen und günstigen Center kannst du bauen mit (Preis aufsteigend):
                  - 2 x W130S, W100S, SC10N
                  - 2 x W170S, W100S, SC10N
                  - 2 x W130S, W100S, G20SC
                  - 2 x W170S, W100S, G20SC
                  Man müsste simulieren, inwiewet der W130S als Mitteltöner in Frage käme, wenn die W170S als TT ran kommen.
                  Bei den W130S als TT könnte man evtl. einen FRS8(M) als Mitteltöner nehmen.
                  Preisunterschied W100/W130 lag glaube bei 2-4 €...also vernachlässigbar.
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Ahja: meine Testsurrounds mit W130S + SC10N passten akkustisch gar nicht zu den Sonjas, weshalb ich die als 3-weger aufbauen will (siehe Simu aus dem Link von meinem Post weiter oben). Das würde ich an deiner Stelle auch überlegen. Gilt genauso, wie eben für den Center vorgeschlagen.
                    Also z.B. W130S + W100S + SC10N/G20SC. Würde vollkommen als Surround ausreichen und wäre "winzig".
                    • mpgfritze
                      • 06.12.2013
                      • 37
                      Bei dem Center würde ich schon bei walwals Version mit W170s, AL130 und G20SC bleiben...
                      Und deine Surround Version mit 2xW130S und G20SC gefällt mir auch ganz gut
                      Aber dann warte ich wohl erstmal bis Geld und ein passender Raum da ist, und hoffentlich hast du bis dahin deine Rears auch fertig und kannst mir berichten!
                      • mpgfritze
                        • 06.12.2013
                        • 37
                        Was für Kondensatoren benutzt du? Kann der Hochpass 55 MF Kondensator im MT bei den Surrounds durch 47 ersetzt werden, und was für ein Typ sollte das sein? Reicht ein Elko?
                        Ich will mir nur einen groben Überblick vom Preis verschaffen...kann gut sein dass die im Winter doch schon gebaut werden
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Elko reicht, wenn du den ausgemessen hast 47 ist nicht 47...habe irgendwann angefangen die Weichen nicht mehr nach Herstellervorgaben, sondern nach Ergebnis zu ermitteln.
                          Ich habe diverse Kondensatoren die die vorgegebenen 10 - 20 % auch überschreiten. Wenn einer -20 und der andere +20 hat, weichen die soweit voneinander, dass man das deutlich raushören sollte. Im Fall 47 uF hat der eine dann um 38 und der andere 58. Deshalb messe ich und setze so viele zusammen, dass es passt. Das selbe bei Widerständen. Spulen habe ich bei der letzten Weiche angefangen selber zu wickeln.
                          Die 55 kannst du kriegen, wenn du 47 + 4,7 zusammen setzt. Je nach Abweichung der beiden kommst du dann schon ziemlich nahe dran. Auf +/- paar Prozent kommt es ja nicht an
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Schöne Umsetzung.
                            Wenn du dir einen Center dazu baust, kann ich auch nur zu Walwals passenden Center raten. Ev. mit schräger Front auf den Hörplatz anwinkeln.
                            Gruss Andi_m
                            dabei sein ist alles
                            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            • Silencer
                              • 13.07.2003
                              • 732
                              Hi, Gratulation zu solch hübschen Sonja´s!
                              Sehen echt Klasse aus und klingen bestimmt auch so!
                              Und die hübsche Mietze, passt auch wunderbar zu deinen LS!!!
                              Ist das eine Main Coon oder vielleicht eine norwegische Waldkatze, vielleicht auch sibirisch???
                              MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
                              PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
