2.2 mit BijouCB, TIW250CB und Hypex
  • Brettl
    • 19.02.2004
    • 146
    Los geht's mit meinem neuen Projekt, welches ich euch gern präsentieren und nach und nach ergänzen möchte.
    Es wird ein 2.2 System bestehend aus zwei geschlossenen Bijou und zwei TIW250, ebenfalls in einem geschlossenen Gehäuse.
    Die Bijous werden von je einem Hypex AS 2.100d angetrieben. In der ersten Ausbaustufe bekommen die Bijous ihre passive Weiche und die Hypex Module werden gebrückt. Die TIWs werden über den Sub-Out der Module und mit einer separaten Endstufe betrieben.
    Als erstes erfolgte das Modellieren der Gehäuse.
    Die daraus abgeleiteten Zeichnungen gingen an SpeakerSpace, die sich um den Zuschnitt gekümmert haben. Dabei raus kam das:
    Alles passt wie es soll und der Zusammenbau ging recht flott dank Paketband.
    Hier das Ergebnis nach ein paar Stündchen:
    Die Gehäuse erhalten eine Natural Stone Finish Beschichtung (nähere Infos unter: http://www.ost-concept.lu/aktuelle-presseinformationen). Wahrscheinlich in weiß oder einem hellen Grau, evtl. mit einer leichten Struktur. Das muss ich mir noch an einem Probestück anschauen.
    Soweit erst mal von mir... Fragen, Anregungen und Kritik sind sehr willkommen.
    Ahoi und bis später,
    Sören
    Aktuell:
    Studio 3
    Geschichte:
    B200 + TIW250 oldschool
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    Hi Sören,
    die Gehrungsschnitte mit Lamellos sind voll Porno!
    Sehr schön. Aber Du hättest kein braune Paketband nehmen dürfen, das wird bei ablösen den braunenKleber zurücklassen.... Dann viel Spass beim Schleifen, das schmiert sooo schön....
    Bloß nicht bei Furnier machen......
    Ansonsten: weiter so! Wird dann noch vollaktiv? Kumpel hat Aria2 und Tiw 250 Sub's vollaktiv laufen, das ist geil! Wird wohl ähnlich werden......
    MfG Marko
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
    • atomium
      • 22.05.2006
      • 65
      Schönes Projekt. Die Bijou sind echt top!
      Hätte aber auch Rahmenspanner genutzt.
      Habe mir vor kurzem solche gegönnt:
      Was hast du denn für die Gehäuse bei Speaker Space gezahlt?
      Gruß, M
      • Brettl
        • 19.02.2004
        • 146
        Danke für die Tipps. Ist alles halb so wild. Einzigst an den Sub-Fronten, wo ich noch zusätzlich mit zwei Zwingen nachgeholfen habe, ist etwas vom Klebeband zurückgeblieben. Nichts was sich nicht beseitigen lässt.
        Na das hoffe ich doch, dass das "geil" wird! Vollaktiv kommt früher oder später auch. Die Hypexe machen's ja möglich. Nur müssen dafür meine Mess-Kenntnisse noch besser werden...
        Für den Zuschnitt habe ich 260€ bezahlt. In Anbetracht der Genauigkeit und des sehr schnellen Zusammenbaus ein sehr günstiger Preis. Wenn ich noch daran denke als ich die Bretter stumpf aneinandergeklitscht und mit 10 Zwingen fixiert habe, dann hat sich das Ganze mehr als gelohnt.
        Schönen Sonntag!
        Aktuell:
        Studio 3
        Geschichte:
        • r0b
          r0b
          • 02.12.2005
          • 352
          Dann kannst du dir doch den externen Amp für die Subs sparen,und die direkt mit dem AS ansteuern, solange du die Bijous noch nicht vollaktiv fährst. Sind dann natürlich nur noch 100 W für jede Box
            • 1962
            Wie soll das ganze aufgestellt werden?
            Die Subs sind als Ständer wohl etwas niedrig.
            Ich plane ja auch ein 2.2 System nur mit unterschiedlichen Satelliten und die 2 Subs (auch TIW250 oder GF250) sollen als Ständer dienen, ähnlich der Atlas Ribbon.
            Als Tops zur Auswahl:
            CBM130AW/RHT12s
            Studio 1
            DSM50/Rht12S
            Vib130CB
            MFG
            • Brettl
              • 19.02.2004
              • 146
              Ja, der Gedanke kam mir auch die Subs erst mal über die Hypex Module anzusteuern. Wird aber denke ich leistungsmäßig nicht reichen und ich möchte diese filigranen Module auch nicht unnötig damit belasten. Hab da kein gutes Gefühl.
              Die Satelliten bekommen je einen Ständer und zwar den B&W FS 700 - der mMn einzigste fertig zu kaufende Ständer der nach was aussieht.
              Die Subs werden dann so im Raum platziert, damit es annähernd optimal ist. Wobei mir da als erstes Problem die mangelnde Delayfähigkeit der Hypex-Module mit max. 34,5cm Verzögerung einfällt. Sprich die Subs kommen so nah und symmetrisch wie möglich an die Sats.
              Aktuell:
              Studio 3
              Geschichte:
                • 10615
                ich nutze auch sehr lange verschiedene Subs und verschiedene Sats, ... ein Bild noch von der Aria TL und dem GF250Sub
                http://boxsim-db.de/gf250-passivmembran-sub-32-liter/
                • Brettl
                  • 19.02.2004
                  • 146
                  Timo, deine Aufbauten habe ich ein bisschen mit verfolgt und habe lange überlegt ob es eine Aria oder eine Bijou als Sat wird.
                  Ich denke ich komme zu einem späteren Zeitpunkt mal auf dich zurück...
                  Sören
                  Aktuell:
                  Studio 3
                  Geschichte:
                  • Brettl
                    • 19.02.2004
                    • 146
                    Kleines Update:
                    Die Sats werden gleich vollaktiv betrieben und die beiden Subs erhalten je ein SAM-300D eingebaut. Die 6 Biquads des Hypex Sub-Ausgangs dienen dann "nur" zum Anpassen an den Raum. Soweit der Plan...
                    Aktuell:
                    Studio 3
                    Geschichte:
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      Geht sich vollaktiv ein einzelner AL130 mit einem TIW250XS aus? Passiv getrennt dürfte der AL130 doch zu leise sein?
                      Kein Plan!
                        • 10615
                        bei einem 2.2 system kann man etwas höher zum al130 trennen, ich würde 200-250 hz als trennung anpeilen, dann reicht ein einzelner al130 aus.
                        • ow124
                          • 27.06.2004
                          • 97
                          in welchem Volumen läuft denn der TIW 250 geschlossen? 35 Liter?
                          Ansonsten: Sehr schönes Projekt!!
                          Guido
                          • Brettl
                            • 19.02.2004
                            • 146
                            Hi!
                            Danke, das Projekt stockt im Moment etwas... Der TIW läuft in ca. 27l netto.
                            Aktuell:
                            Studio 3
                            Geschichte:
                            • Brettl
                              • 19.02.2004
                              • 146
                              weiter gehts...
                              Nach einer etwas längeren Pause konnte ich die Gehäuse Ende letzten Jahres weiter bearbeiten. Ich habe sie lediglich mit 80er Korn geschliffen und die Kanten gebrochen. Danach gingen sie zum Beschichten.
                              Die Beschichtung nennt sich Natural Stone Finish und wird in mehreren Durchgängen aufgetragen. Die Gesamtschichtdicke beträgt ca. 1mm. Als letzte Schicht wird eine Versiegelung aufgetragen, die die Oberfläche sehr widerstandsfähig macht.
                              Dabei herausgekommen ist eine dezent strukturierte Steinoptik mit einem leichten Seidenglanz.
                              Hier ein paar Impressionen. Ein wenig Detailarbeit ist meinerseits noch nötig...
                              Sören
                              Aktuell:
                              Studio 3
                              Geschichte:
