TIW 300 Doppelsubwoofer
  • lanime
    • 03.11.2010
    • 789
    Spiele einfach mal mit ein paar Filterungen die wesentlich flacher
    sind. Und wenige Filter!!
    Für Deine Zwecke sollte ein Subsonic, ein 12dB LowPass und für die
    gewünschte Bassanhebung ein LowShelf1 +6dB ganz gute Ergebnisse
    bringen.
    Der TIW200 in 60l BR kann das.
    Grüße Bernd
    • lanime
      • 03.11.2010
      • 789
      Ich hoffe Du hast mich nicht falsch verstanden,
      ist ein sehr schönes Ding, das Du da gebaut hast,
      Du verschenkst nur einiges an Potential.
      • Falk
        • 27.12.2007
        • 61
        Wie geschrieben, Kritik und Hinweise sind willkommen !
        Das ganze Ding ist ja auch ein "Lernobjekt".
        Das mit den Filtern und dem evtl. verpolten Treiber werd ich heute Abend mal noch weiter untersuchen, ich Berichte !
          • 29068
          Steht der Sub den mittig oder beim linken LS?
          • Falk
            • 27.12.2007
            • 61
            Der Sub steht eher etwas weiter außen als der rechts LS, ich lade heute Abend nochmal ein Foto hoch.
            • lanime
              • 03.11.2010
              • 789
              Der Sub steht eher etwas weiter außen als der rechts LS,....
              und es ist ein Delay von 1.1m eingestellt.
              Vielleicht reicht es schon das abzuschalten.
              • Falk
                • 27.12.2007
                • 61
                Ich gehe davon aus, das der AVR das dann korrekt einbezieht.
                Der Abstand Hörplatz Sub ist ja auch 1.1 Meter, der Abstand zu den Standboxen jeweils 3 Meter.
                Ich will auch mal versuchen das Delay per DCX 2496 zu messen, mal sehen was da raus kommt.
                • lanime
                  • 03.11.2010
                  • 789
                  Verstehe ich nicht, was soll der AVR mit einbeziehen?
                  Deine Messungen zeigen, vielleicht auch nur zufällig, eine
                  Auslöschung die mit der oberen Filterflanke des Subs
                  übereinstimmt.
                  Da wäre doch erstmal das Delay zu löschen ein Anhaltspunkt,
                  dann vielleicht noch den Sub verschieben....
                  bevor Du beginnst alles möglich zu verpolen.
                  Was hast Du denn sonst noch alles an "Spezialfiltern"
                  in Deinem System verbaut?
                  • Falk
                    • 27.12.2007
                    • 61
                    Hier : http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23024 sieht man ja die Aufstellung der Mains, etwas weiter rechts als der rechte Speaker steht der Subwoofer im Moment.
                    Die Mains werden mit 24db Linkwitz bei 68 Herz getrennt, vieleicht nehme ich da auch mal nur 12 db Steilheit. (Oder nur 6db ?)
                    Aber es stimmt schon wenn ich weiter drüber nachdenke, das Delay welches der AVR für die 1.1Meter einstellt wird wohl nicht die optimale Phasenbeziehung Mains-Sub einstellen.
                    Heute Abend gibts Bilder und neue Messungen, sonst raten wir hier nur rum, denke ich.
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      Natürlich raten wir nur.
                      Also dann bis später und viel Erfolg.
                      Grüße Bernd
                        • 29068
                        Wenn der Sub rechts von rechten LS steht, ist das ungünstig, weil im Übergangsbereich Sub-LS bei 70 Hz die Wellenlänge 5 m berträgt. Bei 2,5 m, also halbe Wellenlänge erfolgt eine Auslöschung entweder mit der linken oder (jetzt) mit der rechten Box. Kannst ja mal den Sub umpolen, wenn dann die linke Box die Seke hat - Bingo. Dann hilft nur noch, den Sub mittig(er) zu stellen. Oder tiefer trennen. Ich würde aber eher 24 als 6 dB/Okt. trennen.
                        • Falk
                          • 27.12.2007
                          • 61
                          walwal hatte recht, ein TT im rechten LS war verpolt. Das muss beim letzten Endstufenwechsel passiert sein, is auch kein wunder bei 4x2 Kabeln die da pro Seite an die Endstufe gehen.
                          Nachdem das geklärt ist, weiter im Text :-)
                            • 29068
                            Jetzt ist der Sub überflüssig? Nur Spaß, es tut sogar der Concorde gut, wenn man die Al 200 unten entlastet.
                            • Falk
                              • 27.12.2007
                              • 61
                              Positionen des Subwoofers:
                              (erstmal grob entzerrt mit Shelf Filter)
                              Rechts neben das Sofa sollte er eigentlich, aber da ist wohl die schlechteste Möglichkeit.
                              Am besten scheint wirklich rechts neben der rechten Box, auf den Hörplatz zeigend.
                              Bild vom Aufbau gibts sobald ich etwas aufgeräumt habe, unten die Messungen
                              (gelb ist Nahfeld)
                                • 29068
                                Rechts neben Sofa hatte ich auch schon mal, da hörte man ihn raus. Und der F-Gang buckelte gewaltig.
