Versuchsgehäuse "TL-Sub 20 MK2"
  • Manu
    • 24.02.2004
    • 63
    Hallo Zusammen,
    Als ich das Update des TL-Sub von zxlimited und die darauf folgenden Nachbauten gesehen habe, war bei mir das Interesse geweckt...
    Durch den gegenüber der ersten Version angeblich deutlich gesteigerte Leistungsfähigkeit im unteren Frequenzbereich dachte ich mir dass eine herunterskalierte Version mit TIW200XS Bestückung zumindest einen Versuch wert ist.
    Auf theoretische Berechnungen im Vorfeld oder auf ein Nachfragen ob meine Idee so überhaupt funktionieren kann habe ich bewusst verzichtet. Da ich passendes Holz rumliegen hatte habe ich einfach drauf los gebaut.
    Was habe ich getan?
    - Die Öffnungsquerschnitte habe ich proportional zum Verhältnis TIW200/TIW300 umgerechnet
    - Die Line-Länge und Chassis-Positionen habe ich so verändert dass ich auf 2m Höhe komme
    - Als Holz habe ich normales Fichte-Leimholz in Standardgrößen genommen, da ich es noch (vom Bau einer Gartenliege letztes Jahr) übrig hatte
    Abmessungen: H2000xB286xT400
    Bestückung: 2x TIW200XS
    Verstärker: Hypex DS4.0
    Mein Eindruck: Dieser Test-Sub spielt abgrundtief! Ähnlich tiefe spielte nur mein Dipol, aber das nicht annähernd in diesem Druck und Lautstärke. Wie laut er wirklich kann muss ich erst noch herausfinden..
    Immerhin: Das Gehäuse ist 60% kleiner als das des TL-Sub MK2 (auf Volumen bezogen)
    Was haltet Ihr von der Idee einer kleineren TL mit TIW200XS Bestückung?
    Manuel
    Wer andern eine Bratwurst brät...
    der hat ein Bratwurstbratgerät!
    • 5982
    Wie cool, also die Idee finde ich sogar sehr cool.
    jetzt müßte noch jemand mit AJhorn 6.0 nachsimulieren, ob das so passt.
    Wäre doch schön.
    Aber wissen, weiß ich nicht
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      Hat was
      ich finde die Idee klasse. Wenn die Werte auch noch gut sind,warum nicht.
      Wenn das ganze aus der testphase heraus ist, wäre ein bauplan nicht schlecht.
      • worcy
        • 27.09.2010
        • 62
        Bauplan auch von meiner Seite sehr erwünscht! Wenn ich irgendwann die Schnauze voll hab von geschlossenen Kisten möchte ich unbedingt mal einen TL Sub ausprobieren!
        Gruß Daniel
        • Joe4711
          • 12.09.2010
          • 86
          Die TML fasziniert mich schon seit langem und der TIW200xs sowieso. Obwohl ich zwar eigentlich vom kompromisslosen Größenwahn befallen bin () war der Bastelwunsch so einer Box immer da
          Joe
          Joe
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 751
            Schick mir mal folgende Daten:
            gesamte Länge der Line
            Halsfläche (Anfang)
            Mundfläche (Ende, Öffnung)
            Position Treiber 1
            Position Treiber 2
            Ich simulier dann mal und stells hier rein
            • Manu
              • 24.02.2004
              • 63
              In der Line-Mitte komme ich auf eine Gesamtlänge von 4,00m
              Die Treiber sitzen auf 0,52m und 1,78m
              Anfangsquerschnitt 525cm2
              austrittsquerschnitt 330cm2
              Wäre klasse wenn Du das mal simulieren könntest!
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                warum nicht.
                Ich denke der TIW200XS mit seinem hohen x max ist da nicht schlecht.
                Ein Subwoofer mit 2 stück ist auch noch bezahlbar.
                Guido
                • Joe4711
                  • 12.09.2010
                  • 86
                  Und hat mit Sicherheit ein wenig mehr WAF.
                  Joe
                  • Marco83
                    • 28.03.2008
                    • 577
                    Ich finde das auch toll gemacht. Nicht groß reden, Leimtube in die Hand und ran an den Bretterhaufen
                    Dann mal schauen was bei rumkommt
                    Macht bestimmt viel Spaß das Ding
                    Marco
                    • Volker
                      • 24.12.2000
                      • 2003
                      und lasst mal das simulieren, hört auf damit. Ne, tolle Sache, wenn es dann auch noch gefällt, braucht man doch keine Simulation.
                      Gruß, Volker
                        • 5982
                        Bin ja ganz Deiner Meinung, aber wünsche mir ein "Go" von den Leuten die es simulieren können
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          naja,es wäre schon interessant zu wissen bis zu welcher Frequenz der
                          Subwoofer sauber spielt.
                          Damit man weiß welche Lautsprecher als Satellit in Frage kommen.
                          Vielleicht die neue Al 130 mit Waveguide oder die Bjou 170.
                          Der grosse TL Sub geht nur bis 50Hz.
                          Da klafft in der Heimkino üblichen Trennfrequenz von 80hz schon eine Lücke.
                          Guido
                          • Nightingale
                            • 15.05.2009
                            • 751
                            AJhorn6 Simu gemäß Bauplan
                            anbei der Vergleich des TL-Sub Mk2 TIW300 (Schwarz) mit deinem TL-Sub TIW200XS (ROT). Hast du das Dämpfungsmaterial eingebracht? Die Simu deines Sub ist jz mal ohne gemacht.
                            LG
                              Der Große "Neue" geht problemlos bis 200 Hz (das würd ich zwar mit keinem Subwoofer machen, aber es geht). Das ist ja genau der Vorteil, wenn man die Line "richtig" simuliert und optimiert. Dann gibts keine Sauereien.
                              Wie sich der transformierte "Kleine" in dieser Hinsicht verhält, interessiert mich auch. Sicher, ganz ordentlich klingen tut viel, selbst der Alte, aber wenn es noch besser gehen sollte, sollte man diese Möglichkeit nicht verschenken.
                              An sich find ich die Idee sehr gut (ich mag den Baby-TIW eh total), mit deutlich reduziertem Volumen-(und Geld-)Bedarf ein ähnliches Ergebnis anzustreben. Im Idealfall klappt das sogar bis auf den geringeren Maximalpegel. Wie nah Manus Versuch an diesen Idealfall rankommt, wird Nightingale uns bald verraten
