Zitat von yoogie
Beitrag anzeigen
Nur der kleinste.
So sollte die Phase Front vers. Center etwa hinkommen.
Wenn man das mit 2 Wegen hinbekommt, ist alles klar. Wenn nicht, bleibt nur der Mammut-Center.
Alternative: Statt 2 TIW 200 zwei W 170 S8 nehmen. Passt mit leichter Überhöhung im Grundton, kann man korrigieren, aber die Phase stimmt und es kann weniger breit gebaut werden, nur die Höhe stört.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 06.05.2012, 11:31.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Hallo Jürgen, Du hast noch den falschen Widerstand beim MT Zweig, der ist doch nur 1 Ohm, ansonsten natürlich Danke für Deine Gedanken.
Der Sonja Center sollte offiziell in das Programm aufgenommen werden, irgendwie gibt es da zu wenig Lösungen.
@Timo: Daran hatten wir auch gedacht, das wäre die kleinste Lösung.
BTW: Ist es einsam, ohne Obelix?
Vielleicht ginge ja auch der GF200 als 4 Ohm geschaltet, im Center würde das reichen, finde ich. Wenn man den Pegel anpassen kann (ich kann es nicht, kann nur immer was nachbauen). Wäre auch relativ klein, mir wäre der Mammut-Center zu groß.... und zu teuer.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Wegen Sonja (alles) habe ich lebrichon angemailt.
Wegen R werde ich ändern, ist aber ohne Belang für die Aussage, dass die Belle einfach als Center geht ohne Weichenänderung, nur liegend gebaut mit B 200 Mitte unten, darüber KE-WG. Anders geht es nicht. Ist hoch. Wieder ein Grund, solche Boxen NICHT für HK zu nehmen.
Spricht was gegen die Lösung mit 2 W 170 S 8? Den Pegel kann ich dir simulieren. Es sieht besser aus als ein TT, der auch akustisch ungünstiger ist. Preiswerter auch noch, oder hast du den GF auf Lager?„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Das große Rätselraten war ja auch bei meinem Besucher.
Zitat von walwal Beitrag anzeigenSpricht was gegen die Lösung mit 2 W 170 S 8? Den Pegel kann ich dir simulieren. Es sieht besser aus als ein TT, der auch akustisch ungünstiger ist. Preiswerter auch noch, oder hast du den GF auf Lager?
Mein Setup bleibt so wie es ist, zumindest hier. Wenn wir umziehen, habe ich auch schon an 3 B170 vorne gedacht und die Belle für Stereo, deswegen steht hier schon ein anderer Verstärker mit Umschalten der LS. Wären aber viele LS vorne, so wie hier momentan auch. Ich wollte die Belle schon abbauen, aber die Regierung meinte, ich solle sie stehen lassen. Dabei wollte ich ihr zu Liebe die Belle's aus dem Wohnzimmer nehmen. SO kann gehen.
Einen sehr hohen Center möchte ich nicht stellen, es soll auch wieder mein Plattenspieler aufgestellt werden.
Nach dem Umzug werden wir einen eigenen Raum für Heimkino haben, der ist schon angefangen, 3,40 m x 5 m. Da kommen dann erstmal die Belle's mit rein zum leise, laut und lauter hören. Quasi auch Musikzimmer.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
hallo jörg,
ohne obelix kann man leben, ist doch eh nur hobby, ... war schon gigantisch, die obelix, und man gewöhnt sich an die teilchen, ohne sieht alles etwas leer aus, ... es waren nicht nur klangmöbel sondern auch designstücke, ... jeder der ins haus kam ging zuerst zu den obelixen und bewunderte die umsetzung und ich musste gleich mal ein paar CDs einlegen, ... dies hatte ich noch nie, solange ich dieses hobby habe, ... und dann die offenen münder wenn die ersten töne spielen, so frei und unangestrengt, geht das auch noch lauter, oh ja, es geht, und die münder gehen noch mehr auf, ... und dies aus so wenig bauraum, ... die teile sind doch garnicht sooo groß, hört man immer wieder, ...
aber es geht auch ganz gut ohne. bin ja eh nie zuhause.
der center wie auch die rears benötigen KEIN bass unter 100 hz, die sprache auf die es ankommt beim center beginnt leicht unter 100 hz, ... ein center muss sonst nicht viel übertragen, ... ich hatte mal den kleinen gelben 3 zoll vifaBB der im heimkino im center vollkommen ausreichend war, ... die solo 20 ist auch super laut und kann extreme pegel fahren, ... es ist immerhin ein 8 zoll BB. was sollen da zwei 170 besser, ...
Timo und Yoogie
2 W 170 können an sich nix besser als der B 200. Aber sie sind nötig für den 3. Weg, damit die Phase zwischen Front und Center gleich ist. Schaut euch einfach mal im Vergleich die Phasen an, also Belle als Referenz und darüber einen 2-Weger. Das passt nicht zusammen. Daher kommt es zu Auslöschungen und der Center macht es schlechter statt besser. Das hatte ich auch mal aus dem Nubert-Forum verlinkt. Wenn Center, dann richtig!
Anbei die Simu mit 2 W 170 S 8. Gleiche Weiche wie die Belle.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 06.05.2012, 17:21.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Wenn aber der Center vom Verstärker hochgepasst wird passt die Phase recht gut zusammen. Mains aber auf large lassen.
Gruss Andi_m
PS: oder dem Center einen Allpass verpassen der dann die Phase korrigiert.Spannungsabfall ist kein Sondermüll
dabei sein ist alles
(Zitat: Jürgen von der Lippe)
Der Unendlichkeit ein Stück näher...
Da ich beim Kauf der Chassis auf Gebrauchtteile zurückgegriffen habe, hatte ich 2 Paare TIW's mit leicht verschiedenen Farben.
Das hat mich immer etwas gestört. Beim letzten Besuch bei Schimy hatte ich dann beschlossen, mit Blick auf seine 4 nagelneuen TIW's, meine zu wechseln.
Also 4 neue gekauft, eingebaut, dabei auch die Bassweichen neu gelötet, da ich endlich eigene Bauteile habe.
2 TIW habe ich schon verkauft, die anderen beiden werden Sub's für die B170.
Die lautere KE habe ich auch gegen eine neue getauscht.
Nächster Schritt wird sein: Ein schöneres Gehäuse, sie haben es verdient!
Grashopper und Schimy zeigen ja, daß es geht.
Yoogies La Belle auf Reisen
ich hatte auch mal ne ganze Zeit lang die La Belle zu Hause stehen.
Danke Yoogie! Ich muss schon sagen was da so raus kommt...... das is nix für ne Mietwohnung!!!! Die La Belle spielten damals noch an einer Yamaha Piano Craft mit glaube ich 30 Watt oder so! Aber das hat gereicht um die Gläser in der Küche Klingeln zu lassen und das der Nachbar den Fernseher ausgemacht hat. Weil er eh nix mehr vestanden hat! Geile Teile und die spielen einfach so unangestrengt!!!!! Aber mittlerweile sind die La Belles wieder zu Hause in SG! Auch wenn die zwischendurch mal Besuche gemacht haben !Gruß aus dem Tal mit Hängebahn
Dennis
Neues Kapitel.
Belle ohne Gehäuse, da auf dem Forentreffen an Ex-Visaton Ingenieur übergeben.
Nächste Stufe: Wiederauferstehung in neuen Belle Center Gehäusen. Drei mal unter der Leinwand. Somit wird es ein Heimkino und Musikzimmer werden.
Nachteil: Dauert mindestens noch ein halbes Jahr.
Suche noch einen neuen B200.
Moin,
das halbe Jahr ist mehr als rum. Es ist dann ein gebrauchter B200 geworden.
Der Gehäuse Bau ist soweit abgeschlossen, es muß noch Farbe auf:
Belle CR
Die passen zu dritt unter die Leinwand und nehmen 2 T25.50 mit GF250 dazwischen
Die Schallwand hat schön Überstand zum abfräsen. Ebenso die Seiten, damit man genug Führung für das Fasenfräsen hat.
