  • Volker
    • 24.12.2000
    • 1991
    Aubacke 200L ich hab 15" in 145L, das ist schon gewaltig in meinen 16qm Raum.
    Gruß, Volker
      • 5782
      Tja, will ja tief runter und Pegel. Also braucht man genug Fläche, Hub und Volumen und einen geeigneten Treiber.
      Wer sich fragt, wie man alleine das Gehäuse dreht mit frisch aufgetragenem Leim, ohne das alles gnadenlos verrutscht, das berüchtigte Wegschwimmen beim MDF.
      Hier die Lösung: Fixierklötze mit 1 mm Luft in jeder Achse.
      Ich war trotzdem sehr nervös, das hat aber super geklappt, aber nur mit dem Griffloch.
      Dazu schon trocken gute Spaltmaße, nämlich höchstens 1/10 mm, schon fast Erfolgsgarantie. Nach dem rumdrehen quillt überall dezent der Leim hervor, innen und außen. Macht ein sehr gutes Gefühl. Bei der Rückwand habe ich sogar ausnahmsweise eine zusätzliche Leimlinie aufgetragen, sonst mache ich immer eine Doppellinie. Den getrockneten Leim fräse ich lieber weg, als das was fehlt
Ansichten: 550
Größe: 40,3 KB
ID: 629127 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 540
Größe: 38,5 KB
ID: 629128 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 518
Größe: 134,8 KB
ID: 629129 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 561
Größe: 106,0 KB
      Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 12:30. Grund: Bilder wieder eingefügt
        • 5782
        Da habe ich ja Glück, ich habe einen qm mehr und benötige für die 2 kleinen nur 0,636 qm Standfläche.
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 733
          Jörg, wie tief ist denn dein Sub Gehäuse. Nicht dass dir das Teil zu wackeln (übertrieben) beginnt. Auch wenn das Gewicht hoch ist, wird es sicher unter heftigen Bassattacken zum Kippeln neigen. Ev. noch links und rechts einen Fuß zur Abstützung nach vorne und hinten einplanen. Und ja das ist ernst gemeint.
            • 5782
            Ist 29 cm und kommt unter das Fenster in die Front und ja, wird an der Wand verschraubt. Aber Danke für den Hinweis
            Oder langer Fuß, mal sehen.
              • 2308
              Das mit der wandverschrauben wollte ich auch schon vorschlagen
                • 5782
                Aktueller Stand.
                Wo bleibt mein Warnex?
                Zyklon schon wieder voll
Ansichten: 582
Größe: 53,3 KB
ID: 629147 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 569
Größe: 46,4 KB
ID: 629148 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 593
Größe: 45,1 KB
ID: 629149 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 591
Größe: 60,8 KB
ID: 629150 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 633
Größe: 71,0 KB
ID: 629151 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 558
Größe: 46,4 KB
                Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 12:34. Grund: Bilder wieder eingefügt
                  • 1525
                  Zwei nette Schächtelchen und ne ganz schön dicke Sicke
                    • 5782
                    Warnex ist da, aber ich stelle mir gerade eine nebensächliche Frage.
                    Welches Terminal hält einem in 200 Liter geschlossen laufendem 18"er stand? In dem Probegehäuse ist ein Nachbau der ST77 drin.
                    Könnt ihr mir was empfehlen? Reicht die normale ST77?
                    Die sollen seitlich oben montiert werden, weil ich natürlich die Subs elektrisch trennen können möchte.
                      • 1900
                      Ich würde einfach Polklemmen verwenden.
                      Die sind auf jeden Fall dicht.
                      so was:
                      http://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-...item43b9bdc523
                      http://www.ebay.de/itm/2-x-Dynavox-L...item4180c5c459
                      http://www.ebay.de/itm/4x-Lautsprech...item43c7e10c4d
                        • 5782
                        Vermutlich hast Du damit vollkommen Recht. Die aus dem zweiten Link habe ich sogar hier. Einen versenkten Einbau hätte ich mir zwar gewünscht, aber die werde ich wohl eh nicht im Auto spazieren fahren. Also können die auch seitlich abstehen und das Kabel dann frei hängen.
                        Danke sehr
                          • 2308
                          jo, würd ich auch so machen
                          p.s. Den 18 im Auto wäre auch mal interresant, aber in deinem kleinen raum sit es ja mit 2 von den dingern eh ähnich.
                            • 5782
                            Na, ich dachte eher daran, Treffen bei Timo oder so. Normal im Auto wäre schon ganz schön groß. Und natürlich ein einfaches Tieferlegen.
                            Aber wenn sie erst mal an der Wand verschraubt sind, ist es eh egal
                            Lass mich raten, wenn fertig, kommst Du vorbei?
                              • 1900
                              Geht bei mir nicht - seit 20 Jahren Hydropneumatik
                              Bei zxlimited auch nicht, wenn er noch ZX fährt, der XM ist ja kaputt.
                                XM kaputt?!?
                                Von wegen! Der hat gerade erst eine ganze Fuhre Belle- und Luftverschieber-Gehäuse vom Rheinland ins Schwabenland transportiert. Bei Jörg auf dem Hof ging er sicher 10cm in die Knie - nach 30sek Motorlauf war wieder alles in Butter
                                Nichts bewegt Sie wie ein Citroën!
                                In den ZX hätte ich die ganzen Kisten niemals reingekriegt, und wenn doch, dann wäre der nicht mehr aufgestanden - ZX hat keine Hydropneumatik.
