Jingle Belle
    • 5753
    Wie wäre denn ein Design Element aus Schwarzem PVC. Also starr?
    Würde ich bevorzugen. Nicht das sich der Lautsprecher aufschaukelt.
    Schließlich ist die Höhe ein vielfaches der Breite.
      Elastomere aus MTB Federgabeln sollten geeignet sein. Die haben eine relativ hohe innere Dämpfung.
      • Nightingale
        • 15.05.2009
        • 733
        Gibt es einen technischen Grund, warum die die Böxlein auf wackelige Beine stellen willst? Wenn du aus Design Beweggründen einen schwarzen Ring haben möchtest, dann lackier oder foliere doch den Ring. Aus meiner Erfahrung mit grösseren Boxen wie die La Belle ist es besser, wenn sie einen festen Stand haben. Ich würde die jetzt nicht unbedingt auf Gummi betten.
        • lanime
          • 03.11.2010
          • 789
          Sonus Faber beschreibt das so:
          The speaker system is mechanically decoupled from
          the floor by the patented L.V.T. system (Low Vibration
          Transmission). This is an elastomer based suspension
          system to substantially reduce transmission of spurious
          vibrations to the listening room; also acoustic feedback
          phenomena are inhibited.
          Also ich denke so eine mechanische Entkopplung ist einen Versuch wert.
          Wenn es floppt kann ich das Elastomer ja einfach durch einen PVC-Ring ersetzen.
          danke für eure Antworten
          lanime
          • lanime
            • 03.11.2010
            • 789
            Neuer Lagebericht:
            Heute werden die Schallwände eingepasst und bespannt. Bilder folgen am Abend.
            Und das Geilste überhaupt:
            In der Zwischenzeit entstehen die Füße der Jingle Belle, ganz ohne mein Zutun.
            Dank äußerst angenehmer Kontakte zu Forumskollegen
            Die Kegel sind erst Vorgedreht, das Ganze sieht jedenfalls schon sehr vielversprechend aus!
              • 12244
              Hoffentlich klingen die auch dann so, wie sie vermutllich aussehen werden !?!
                Echt heftig! Solltest mal überlegen ins HighEnd Geschäft einzusteigen, hast die Vorraussetzungen dafür die ganz dicke Kohle zu Schäffeln!
                  • 5753
                  Ja, Andi, auf den ersten Blick würde ich Dir recht geben. Die Jingle Belle wird bestimmt sehr schön. Akustisch hoffe ich doch sehr, daß sie wie die La Belle ist, warum auch nicht?
                  Diese Woche habe ich nach dem Teil gesucht, wo sich lanime vom Design inspirieren lies......
                  Der Preis ist heftig. Ich wünsche der Jingle Belle, daß sie in gute Hände kommt und das für die Aktion auch Geld rein kommt. Und lanime die Jingle Belle gut "los" wird
                  Jeder von uns, der schon mal aufwändiges gebaut hat, kann die Stundenzahl und den Aufwand nachfühlen, oder?
                    Wie werden die Gehäusewände der Boxen eigentlich gedämmt?
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      Ich dachte ja dass Fragen in diese Richtung schon viel früher auftauchen würden.
                      Üblicherweise werden Gehäuse aus Massivholz (wegen ihrer Gehäuseresonanzen?) ja als nicht optimal erachtet.
                      Warum das so ist wurde mir eigentlich nie so richtig klar.
                      Beim JingleBelle - Gehäuse habe ich aber mal kurz nachgerechnet, durch die Gehäusekonstruktion
                      ergibt sich als größtes allseitig eingespanntes Feld ein Rechteck mit 180 x 200mm Seitenlänge. Bei 25mm Wandstärke lässt sich für
                      Buchenholz eine Resonanzfrequenz von etwas über 4,7kHz errechnen, die ja schon
                      deutlich im Hochtönerbereich liegt und somit nur unwesentlich angeregt werden sollte.
                      Zur eigentlichen Frage:
                      Innenseitig wird zwischen den Versteifungsrippen eine 10mm Weichfaserplatte mit
                      2mm Butylkautschuk verklebt.
                      Für bessere Vorschläge bin ich jederzeit zu haben.
                      lanime
                      • lanime
                        • 03.11.2010
                        • 789
                        Gar keine Einwände?
                          • 27605
                          Nöö, ist schon ok. Noch besser wäre "mein" 4 mm Bit+Deckschicht, aber das ist zu aufwändig einzubringen in dem Fall. Und ob man den Unterschied hört, ist fraglich.
                          • lanime
                            • 03.11.2010
                            • 789
                            OK. Jürgen, danke - dann werde ich das so machen.
                            Ich bin ehrlich gesagt schon froh wenn ich das Weichfaser-Zeugs eingefädelt bekomme
                            (Ist wieder die Sache mit den Gynäkologen - Fingern)
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Wiedermal Zeit für einen Lagebericht:
                              1. Die Füße und Abstandshalter sind fertig. (Chice Teile, nach meiner Meinung)
                              2. Fronten beledert und eingepasst. (Verzeihung, gereinigt sind noch nicht)
                              Den Rest sagen die Fotos, bleibt immer noch ein Haufen unerledigte Arbeit,
                              aber es ist ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar
                              lanime
                              • Nightingale
                                • 15.05.2009
                                • 733
                                herausragend
                                Ich muss einmal mehr sagen, das ist eine sensationelle Arbeit!!! Wie hast du die Schallwand befestigt? Das Leder vorne und seitlich aufgeklebt und dann die ganze Schallwand auf das Gehäuse aufgeleimt?
                                LG
