    • 5747
    Na, das gäbe doch wirklich ein zweigeteiltes Bild.
    Danke Lando.
    Was wird denn aus den Atlas? Noch ein TL Sub?
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Hatte der vorher eine Atlas als Center?
      Das mit den drei gleichen Front-Lautsprechern hatten wir ja schon
      Nein, er war so schlau und hat den AV-Receiver auf virtuell gestellt.... und wollte die ATLAS nicht waagerecht legen
      Zuletzt geändert von LANDO; 03.11.2011, 00:20.
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
        • 5747
        Zitat von LANDO
        nicht jeder schreibt einen Beitrag für jeden Lautsprecher
        Wie wahr.
        Umso mehr Vielen Dank
        Kannst Du die stehende Studio 1 dem Volke bekannt machen?
        Die Form wird bestimmt gut ankommen.
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Wie wahr.
          Hi Jörg,
          ich kann ja mal einen Beitrag in der Galerie der Projekte über die stehende Studio1 machen.
          Die Weiche wurde modifiziert.
          Mal schauen, ich glaube ich habe sogar noch ein paar Fotos vom Zuschnitt und den Fräsarbeiten.
          Das wäre dann ja schön anzuschauen.
          Habe die Fotos der Studio1; Solitude, TL-Sub usw.. erstmal wieder hier aus diesem Beitrag gelöscht. Das soll ja der Beitrag CONCORDE WG bleiben und nicht die Galerie meiner Projekte
          Zuletzt geändert von LANDO; 03.11.2011, 00:33.
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • Kitesailer
            • 26.11.2005
            • 146
            Hallo Lando,
            welche Abmessungen hat die Box?
            Werner
            windige Grüße vom
            Kitesailer
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Hilfe, jetzt habe ich was angestellt.
              Nur, ein Foto der stehenden Studio1 und schon drei emails und hier zwei Anfragen.
              Ich mach mein Postfach leer, aber laßt bitte hier Jürgens Beitrag "sauber", weil hier geht es ja um die CONCORDE mit WG. Okay
              Abmessungen der stehenden Studio sind BxHxT: 23x49x30 cm ->Volumen ist gleich zur Studio1 (33x33x30) nur ebend anders ausgelegt.
              Zuletzt geändert von LANDO; 03.11.2011, 00:01.
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                Hi
                bezüglich breiter Fasen gab es hier schon einmal Versuche:
                Ob das Stufendesign den gewünschten Erfolg bringt???
                Zuletzt geändert von LANDO; 03.11.2011, 00:05.
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                  • 27581
                  Bei dem HT ja, aber bei den MT nicht genug und die sorgen auch für Ärger lt. Sonogramm.
                  Al 130 ohne TT+HT schmale Fasen
                  Zuletzt geändert von walwal; 03.11.2011, 08:11.
                    • 5747
                    Morgen,
                    Die Stufenfasen sind auf jeden Fall aussergewöhnlich, schön aber nicht.
                    Da finde ich die vom Jürgen viel netter.
                    Ganz abgesehen davon ob und wie die funktionieren....
                      • 4889
                      Erlauben Sie mir, ein Sandkorn in die Verkettung zu legen?
                      optimisiert auf sonogram und messungen...
                      auch optimisiert nach hörgeschmak ???
                        • 27581
                        Moin Jama.
                        Als letzter Schritt kommt die Optimierung nach Gehör und sicher auch Geschmack. Das habe ich bei der jetzigen auch so gemacht und anscheinend richtig. Ich sehe einige meiner Besucher noch vor mir, fußwippend, immer lauter machend und seeeehr zufrieden.
                        Eines fällt mir auf: Bei der MK 3 hat es ewig gedauert, bis ich zufrieden war und der F-gang musste aufwendig korrigiert werden. Etwa 5 Filter im DSP. Mit WG war das alles nicht nötig. Auf Anhieb hat es gefallen. Nur 1 Filter, um eine Überhöhung bei 10 000 Hz wegzunehmen. Die hatte ich auch bei der Mk3.
                        Die passive Version macht das mit einem Saugkreis, den hatte ich schon früher eingesetzt.
                        s. Anhang. Mit und ohne Saugkreis
                          • 4889
                          na, dann bin ich beruhigt...
                          viel glück zu deinem Graal...
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            @jama: bist Du auch gerade dabei was neues an Lautsprecher zu bauen?
                            Musikzimmer:
                            Reckhorn A 404
                              • 27581
                              Hier die Messung der C WG mit G 25 unter Winkel, 15 Grad-Schritte. Der F-Gang auf Achse ist etwas wellig, naja +- 2 dB ohne Glättung ist schon gut , die Abstrahlung schön gleichmäßig.
                              Auch das Sonogramm wurde neu aufgenommen, das sieht bis auf die Aufweitung bei 2000 Hz (schmale Fasen) prima aus.
                              Das wird was!
                              Messung mit Ke folgt später.
                              • Jann
                                • 08.04.2006
                                • 2268
                                Ui, das sieht interessant aus!!!
                                Die Schritte unter Winkel sind in welche Richtung aufgenommen??? Also oben/unten oder rechts/links?
                                LG
