da ich in meinem Kino ein bischen ein Durcheinander an Lautsprechern habe und auch die neue Leinwand höhere Lautsprecher benötigt (schalldurchlässig, sollen ungefähr in der Mitte der Leinwand mit dem Hochtöner kommen), bau ich was neues.
Bisher waren es als 4x Surround je ein BG20 in offener Schallwand (OS), als L+R ein BG20 in OS mit einen TW6NG als Hochtöner mit selbst entwickelter Weiche und als Center (war mal ein Test) ein BG20 auch mit TW6NG in Baßreflex ähnlich der CT230 aber auch mit eigener Weiche.
Bisher waren die L+R neben der Leinwand und der Center knapp darunter, jetzt sollen alle hinter der Leinwand stehen und aus der Mitte schallen.
Ich habe mir (um auch mehr Dynamik und Attacke im Kino zu haben) die Mohai 49 in Doppel-BG20 Bestückung als Grunddesign ausgesucht, nach oben aber ergänzt um eine Horn-PA Kombi aus Treiber BMS4524 und dem CD-Horn Faital STH100. Diese Kombi ist in diversen Foren schon als gut trotz des günstigen Preises getestet worden. Ebenso hoffe ich, daß die Bündelung gut zum BG20 bei einer angestrebten Trennung von um die 3kHz paßt.
Da ich nur noch einen BG20 herumliegen hatte (ca. 1 Jahr lang) und ich deshalb einen zusätzlich neu kaufen mußte, hab ich beide mal je 2 Tage bei 20Hz Sinus und 15Vpp eingewobbelt.
Ich möchte (dadurch daß es für Boxsim ja natürlich nix für meine Treiber/Horn Kombi gibt) alle Chassis im Zielgehäuse messen und dann ne passive Weiche in Boxsim entwickeln, deshalb auch das einwobbeln.
Gehäuse ist aus Grobspan und wird schwarz angepinselt, hinter der Leinwand sieht man eh nix davon, hauptsache dunkel.
Die Surrounds werd ich warscheinlich (wenns geht) ne Nummer kleiner machen, evtl. nur 1xBG20 in BR oder Horn und die Hochtonkombi dazu, mal sehen - zuerst mal 1 Stk. der Großen als Entwicklungs/Test-center, dann wenns gut ist noch 2 dazu, Rest danach dann (sicher erst nächstes Jahr).
Sub dazu bleibt der/die bisherigen, sind 4x Perless SLS12 in je ca. 90l CB mit fetter 30kg PA Endstufe als SBA hinter der Leinwand angeordnet.
Verstärker ist für die Fronts je ein Mono Symasym, als Receiver ein Pioneer LX83 der die hinteren mit seinen eingebauten Endstufen B&O ICE versorgt.
Anbei noch ein paar Impressionen vom vorläufigen Zustand mit Bedämpfung, es soll dann die Seitenwand drauf und die Kanten noch mit 45° gefräst werden.
Hoffe die Bedämpfung des Hornes paßt so.
Das Hochtonhorn ist leider so tief, daß ich das Brett dahinter mit einem Loch versehen mußte, werde das dann abdichten damit da keine "Querluft" ihren Weg findet.
Die Abstützenden Brettchen hinter den BG20'ern hab ich mit nen Forstnerbohrer perforiert um die Luft nicht zu behindern. Die Stützen hinten sind rund weil ich das Material schon Jahre herumliegen hab und es so mal wegkommt, von Niwo ist da ein senkrechtes Brettchen als Stabilisierung vorgesehen.
Das Horn hab ich freihändig versenkt, dafür ist es ganz ok geworden, reicht mir für den Zweck von der Optik, wäre warscheinlich auch durch die hohe Bündelung egal gewesen, wollte es aber mal probieren wie freihändiges Fräsen so ist ;-)
Die Weiche wird extern sein, hab ja kein Optikproblem und so ists flexibler.
Hoffe ich komm bald zum messen (mit ARTA) im Garten hochgehievt am Tisch.
EricXh
EricXh
