Neue Frontplatte 104mm für G20SC
  • MrWoofa
    • 21.09.2001
    • 4774
    da ich ja meine bisherigen VOXen als seitliche Surrounds einsetze, allerdings mit der G20SC, die ja nur 94mm Durchmesser hat, und die Ausschnitte für die KE 25 SC gemacht sind, habe ich mir aus 2,5mm Alublech 2 neue Fronten gemacht.
    Den äußeren Durchmesser habe ich mit der Oberfräse und Fräszirkél gefräst, man darf nur nicht zuviel Material auf einmal wegnehmen. Das Loch in der Mitte habe ich mit einem Blechlocher gemacht und gesenkt. Dann die Bohrungen zur Befestigung des Magnetsystems von der Frontplatte der G20SC abgezeichnet, und die äußeren Bohrungen zum Befestigen von der Front der KE 25 SC genommen.
    Noch ists eloxiert, sieht aber schräg aus, deswegen wird das noch schwarz matt lackiert werden.
    Grüße,
  • Andi_W
    • 19.04.2001
    • 132
    Ne groß gewordene G20SC
    Sieht klasse aus, nur die Farbe passt wirklich nicht!
    Sag mal gibt es eigentlich irgendwas Handwerkliches was du nicht kannst??
      • 25.09.2001
      Etwas in der Art (nur nicht rund) hatte ich seinerzeit bei meinen 'Test' Voxen auch 'gebaut'.
      Ich wollte mal sehen, was es optisch hermacht, wenn man den Übergang zwischen den beiden W 130 S 'fließend' gestaltet.
      Gefiel mir aber nicht (linke Box).
      • ichse1
        • 22.05.2002
        • 1514
        Ist eine super Idee, das werde ich auch probieren!
        mfg Stefan
        mfg Stefan
        • Mr.E
          • 01.10.2002
          • 5437
          So, jetzt bräucht's halt nur noch ne 94mm-Platte für die KE.
          • Undertaker
            • 31.03.2003
            • 4
            104 mm ??? genial - hätte ein Vifa reingepasst und schon hättest du ordentliche Hochtöner gehabt.
            • Mad-Onion
              • 10.04.2002
              • 485
              hat er auch so...
              • Obelix
                • 22.02.2003
                • 745
                Hallo Mr. Woofa
                Wäre die ganze Aktion auch umgekehrt möglich, sprich KE in einen Ausschnitt dr für den G 20 vorgesehen war? Ich spiele nämlich immer noch mit dem Gedanken meine Stand-Couplets mit KE zu bauen, nur müßte ich dann meinen schönen Sub-Center wegwerfen, weil dort die KE nicht reinpasst.
                Andreas
                • MrWoofa
                  • 21.09.2001
                  • 4774
                  Hallo Obelix,
                  daswird schon problematischer, da bei der KE das Gitter fest mit der Front verklebt ist und exakt sitzen muß, da es ja auch klangliche Einflüsse hat. Du könntest höchstens die Frontplatte rundrum abfräsen, aber dann sind die Befestigungslöcher halb weg. Oder so wie bei meinem Center, abflachen oben und unten.
                  Hast du keine 5mm Platz mehr zwischen deinem HT und den AL130?
                  Grüße,
                  • Obelix
                    • 22.02.2003
                    • 745
                    Ne, sind nur 2 mm nach oben und 2 mm nach unten. Ich dachte mir, je näher desto besser. Jetzt habe ich den Salat. Das mit den Befestigungslöchern habe ich auch bereits gesehen. Was mich mehr interessiert hätte ist, ob da dann hinten irgendwas im Weg wäre (Magnet, Gehäuse, etc.). Das mit dem abfräsen muss ich mal unsere Mechanikers fragen. Wenn es gar nicht geht habe ich wenigstens ein Haufen Geld gesparrt.
                    Wobei mir gerade einfällt, das das Gitter bei der KE ja nur eine Resonanz bei ca. 25 kHz bedämpfen soll. Ist die wirklich so schlimm, bzw hörbar, das es nur mit Gitter geht?
                    Andreas
                    • MrWoofa
                      • 21.09.2001
                      • 4774
                      Das Gitter verändert auch das Abstrahlverhalten, es wird breiter.
                      Und die hauchdünne Keramikmembran ist sehr zerbrechlich und muß unbedingt geschützt sein.
                      Deswegen auch beim auseinanderbauen aufpassen, daß du nciht an die Membran kommst.
                      Grüße,
                      • Obelix
                        • 22.02.2003
                        • 745
                        Moment, noch habe ich nichts gekauft, also kann ich auch noch nichts kaputt machen. :-)
                        Es wäre praktisch, wenn mal jemand, der gerade eine KE rumliegen hat die Frontwand von vorne hinte und von der Seite aus der Nähe fotografieren könnte, das man sich das schon mal anschauen kann, ob es überhaupt möglich ist. Wäre cool, wenn jemand hier so etwas mal machen würde. Danke!
                        Andreas
                        • Mr.E
                          • 01.10.2002
                          • 5437
                          Woofi hat alles
                          • Mr.E
                            • 01.10.2002
                            • 5437
                            Das gleich Problem hab ich oben schon angesprochen.
