Visaton im Dynavox-Gehäuse
  • Klangfabrik
    • 01.06.2009
    • 114
    Ich hatte mir ein Pärchen Dynavox TG 1000 A als PC-Boxen bestellt. Die Gehäuse sind qualitativ wirklich klasse. Der Klang eher nicht. Nach einem Versuch die Lautsprecher zu verbessern http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...article&id=194 habe ich die Gehäuse mit FR 10 und DTW 72 neu bestückt. Die Weiche wurde mit Boxsim simuliert (dank an hifi-selbstbau für die Tipps) und bei Visaton ( dank an Herrn Bayer) nachgemessen. Herr Bayer hat empfohlen den Spannungsteiler vor dem HT zu verkleinern. Die Simulation ist entsprechend angepasst.
  • Andi_W
    • 19.04.2001
    • 132
    Hey, coole Idee!
    Passen die Chassis denn genau in die Ausschnitte?
    • Klangfabrik
      • 01.06.2009
      • 114
      Ja, nur für den DTW 72 muß man rechts und links zwei kleine Ausweitungen für die Lötfahnen machen. Das klappt mit einer Holzfeile in wenigen Sekunden.
      • Klangfabrik
        • 01.06.2009
        • 114
        Update
        Zu den Lautsprechern gibt es ein kleines Update. Die Weiche wurde leicht überarbeitet und die Bassreflexabstimmung etwas verändert. Die neue Boxsim-Datei habe ich mit angehängt.
        VG
        Zuletzt geändert von Klangfabrik; 27.11.2011, 21:34.
        • ow124
          • 27.06.2004
          • 97
          Dynavox
          ich habe auch 2 Pärchen mit der Modifikation versehen, aber eine Visaton-Bestückung gefällt mir viel besser! Wie ist denn der klangliche Unterschied zur Modifikation (welche schon deutlich besser als das Original war)?
          LG
          Guido
          • Klangfabrik
            • 01.06.2009
            • 114
            Der "Bass" wird "tiefer" und klingt besser. Aber am deutlichsten ist der Unterschied im Mittelhochtonbereich. Er wirkt freier und hat ein gutes Detailniveau. Stimmen hören sich "richtiger" an.
            Ich habe die Aktivversion in Verbindung mit einem einfachen MP3-Player und bin damit voll zufrieden!
            • Selbstbaueinsteiger
              • 18.02.2012
              • 4
              Hallo Klangfabrik,
              würde die Visaton Bestückung der Dynavox gerne nachbauen. Leider finde ich keine Hinweise wie die von Dir verwendete Weiche bestückt und beschaltet ist. Für Hinweise bin ich dankbar!
              Gruß aus Augsburg
              • the.Sandmann
                • 18.02.2011
                • 579
                alle nötigen Informationen stecken eigentlich in der Boxsim Projektdatei.
                Zum Öffnen brauchst Du das Programm Boxsim.
                Anbei die Weiche der Projektdatei aus Betrag Nr. 4.
                Alexander
                  • 18.02.2012
                  • 4
                  Hallo Sandmann,
                  vielen Dank für den Hinweis!
                  Ich muss mal sehen wie ich Boxim auf dem Mac zum laufen kriege.
                  Danke für den Schaltplan!
                    • 2905
                    Wine
                      • 18.02.2012
                      • 4
                      Danke Chaomaniac!
                      Programm heisst natürlich Boxsim...
                      Versuche es gerade mit VMware.
                        • 2905
                        Ein ganzes virtuelles Windoof für Boxsim?
                        DAS ist doch etwas übertrieben…
                        • the.Sandmann
                          • 18.02.2011
                          • 579
                          Ja, denke ich auch. Boxsim läuft sehr gut unter Wine auf dem Mac.
                          • the.Sandmann
                            • 18.02.2011
                            • 579
                            Beweisfoto anbei...
                            Prost!
                              • 18.02.2012
                              • 4
                              Hallo Zusammen,
                              wollte mich erst mal bei allen bedanken die mir sehr freundlich geholfen haben!
                              Gestern konnte ich das Projekt
                              "neue Nutzung der Dynavox TG-1000B Gehäuse"
                              vorerst mal abschließen.
                              Kurzer Werdegang:
                              Boxen beim lokalen Elektrobastelladen für 30 EUR mitgenommen da nett ausgesehen.
                              Beim ersten Anhören gemerkt daß die nach Schuhschachtel klingen.
                              Nach Mods im Internet gesucht.
                              Der Anleitung bei hifi-selbstbau gefolgt und Tuning-Weiche incl. Dämmung eingebaut.
                              Immer noch unzufrieden weiter gesucht.
                              Hier auf dieses Projekt gestoßen. Weichenteile und Hochtöner wie auch Tief-Mitteltöner gesucht.
                              Alles wie empfohlen bestellt. Alles? Nein, leider nicht alles, gedacht den Visaton Breitband könnte man doch durch einen vermeintlich besseren Tief-Mitteltöner gleicher größe ersetzen. Also Bestellung incl. dem "Eagle 105mm 8-Ohm Powermagnet" bei Henri abgesetzt.
                              Nach gefühlt 1 1/2 Wochen kam dann das Paket.
                              Erste Enttäuschung: Die zwei bestellten Tief-Mitteltöner waren trotz einheitlicher Bestellnummer optisch deutlich unterschiedlich. Verschiedene Sicken, 1x mit Draht auf der Membran, 1x ohne. Also den falschen zurück, den richtigen getauscht.
                              Beim Zusammenbau der Weiche dann die zweite Schlappe: Statt 470µF Elkos waren 47µF geliefert. Also wieder Tage warten.
                              Gestern dann zusammengbaut, noch schnell mit Heiskleber den Finger verbrannt und dann ran an den ebenfalls neu erstandenen USB DAC und Verstärker Topping TP30.
                              Die LS lösen nun sehr sauber auf, der Hochton kommt dank der Visaton DTW 72 wunderbar, Gesangsstimmen klingen klar mit genug Gewicht.
                              Der Tieftonbereich ist jedoch deutlich unterräpresentiert. Muss mich natürlich nicht wundern wenn ich einen nicht in der Boxsim vorgesehenen Tief-Mitteltöner verwende.
                              Werde in den nächsten Tagen die vorgesehenen Visaton FR 10 bestellen. Berichte dann weiter...
