Concorde Mk3 teilaktiv
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Das hiesse ja, dass eine Aktivierung des Tieftoeners auch keine offensichtliche Verbessung bringen duerfte (sofern der Verstaerker hinreichend bemessen war).
      • 27605
      Das wäre gewagt. Denn die anderen Vorteile gelten noch. Und nach Aussage eines, der es wissen muss, ist die Impulsantwort nicht geeignet für die Beurteilung des DF. Hast PN.
      Hier mal eine Info (englisch) über Vorteile des Bi-Amping:
      http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
      Hier die Zusammenfassung der Vorteile:
      1.16 - Adding up the Plusses
      * Effectively (up to) twice the 'real' power of the amplifiers themselves
      * Reduced intermodulation distortion
      * Elimination of the low frequency passive crossover, its inherent losses, potentially poor linearity and crossover point inaccuracy
      * Reduction of the difficulty of the load presented to the power amplifier
      * No padding is required to align the driver sensitivities, so we are not simply wasting power
      * The damping factor is greatly improved for both the low and midrange loudspeakers
      * Complete freedom from any interaction between the loudspeaker driver (and its environment) and the crossover network
      * Cost savings, since complex passive crossover networks are not needed
      * Bi-wiring is included free!
      * The flexibility to choose amplifiers which are at their best within a defined frequency range
      * Ability to match amplifier power to the exact requirements of the drivers for maximum overall efficiency
      Die fett markierten Vorteile sind vermutlich die Gründe für den besseren Klang dieser Teilaktiven Lautsprecher. Ist nur meine Meinung, die aber von etlichen im Forum mit gleichen Erfahrungen geteilt wird.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        Hi
        jetzt wo die Anlage endlich steht, kannst Du ja zur Solitude wechseln.
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
          • 27605
          Die kommt mir nicht ins Haus. Widerspricht allen Prinzipien, die Papptröte.
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            Wäre schön zu wissen, wer denn dieser geheimnisvolle Guru ist.
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Jo, aber so `nen Blecheimer mit Elektronik verbessern wollen ..
              Ne im Ernst, habe hier ja noch andere Mehrweger, aber wirklich keiner ist so aufstellungsunkritisch wie eine Solitude CB.
              Ich behaupte mal bezüglich dieser Thematik eine VOX xxx ist das komplette Gegenteil einer Solitude.
              Zuletzt geändert von LANDO; 14.01.2011, 01:51.
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
                • 27605
                Hier das Amen zum Dämpfungsfaktor. Kurz gesagt, es ist Unsinn.
                http://documents.jordan-usa.com/Famo...loyd-Toole.pdf
                Nachtrag: Das gilt nur in Bezug auf das Ausschwingen des TT. Sonst hat ein höherer DF schon Vorteile. Er reduziert den Einfluss der induzierten Ströme aus Chassis und Weiche auf den F-Gang.
                http://www.hifistatement.net/de/grun...bekannte-wesen
                Zuletzt geändert von walwal; 17.01.2011, 11:54.
                  • 27605
                  Heute habe ich den Saugkreis an der KE entfernt und über das DSP geregelt. Lässt sich schön mit Boxsim simulieren. Gleicher F-Gang. Weniger Bauteile sind besser und der HT läuft jetzt ohne Vorwiderstand. Klingt jedenfalls nicht schlechter. Jetzt kann die Conni hinten zu.
                    • 4889
                    den eingebauten?
                      • 27605
                      Nein, meinen eigenen. Da habe ich mich unklar ausgedrückt.
                        • 4889
                        vieleicht wäre der eingebaute auch ein versuch wert???
                        du hast ja zeit.
                          • 27605
                          Nein, dann müsste die passive Weiche angepasst werden nach einer Neumessung . Das hatte mal Frogger? gemacht bei vollaktiv. Bringt nix.
                          Ich könnte aber die 0,82 mH mit 1,1 Ohm gegen eine mit weniger Widerstand austauschen. Das bringt 1 dB mehr Pegel und weniger Wärme in der Weiche. Somit weniger Einfluss auf den F-Gang. Ist wahrscheinlich Luxus.
                          Nachtrag: Spule ist fertig. Ganz brutal eine 2,2 mH Mundorf Bandspule abgewickelt. War in der Passivweiche drin.
                          Zuletzt geändert von walwal; 17.01.2011, 14:40.
                            • 4889
                            wollte dir schon sagen:
                            visatons entzerrung durch bessere teile austauchen (luftspule,10W widerstand & mkp);aber du bist ja der Apostel Thomas vom forum der nur glaubt was er (sieht) hört...
                            (versus dictum)
                            Zuletzt geändert von jama; 17.01.2011, 17:55.
                              • 27605
                              Das wurde schon getestet (nicht von mir) und brachte nichts.
                                • 2300
                                es gibt immer auch ein gewissen.... und dem ist es egal ob es was bringt oder nicht
