Hallo liebe Visatongemeinde.
Heute stelle ich euch ein Projekt vor,das vor allem für Anfänger,jene die einfach wieder mal was bauen wollen und solche die sich wegen der doch hohen Kosten für den Originalvorschlag bisher vom Bau abhalten ließen,interessant sein dürfte.
Es handelt sich dabei um eine Light Variante der Classic 200,mit Conrad-Visaton Chassis,die jetzt auch die Lücke zwischen den bereits vorhandenen Projekten,die vor allem,entweder sehr große,oder nur kleine Zweiwegekonstruktionen zum Inhalt hatten.
Als erstes hier eine Aufstellung der verwendeten Chassis.
Als TT kommt der LMC 20 in 8 Ohm zum Einsatz,
den Mitteltonzweig erledigt der LMC 13 HE 8 Ohm und den Part des Hochtöners
übernimmt die DTC 110 Kalotte,ebenfalls in 8 Ohm.
Diese Lautsprecher sind über die Conrad Hompage zu bestellen,(wenn man den Verkäufer in der Filliale etwas stichelt,bestellt er sie auch in die Filliale,dauert in etwa 2-3 Tage).
Die Qualität der Chassis kann man in anbetracht des Preises durchaus als sehr gut bezeichnen,die Verarbeitung ist meiner Meinung nach top.
Das Gehäuse entspricht weitestgehend dem der originalen Classic 200,ich habe es für mein erstes Pärchen etwas abgewandelt,unter beibehaltung der Volumina.
Hier ist immer etwas Spielraum für eigene Designvorstellungen.
Die Weiche ist möglichst einfach gehalten,(an dieser Stelle auch meinen dank an Visaton für die Hilfe bei der Optimierung),es kommen vorwiegend preislich günstige Bauteile zur Verwendung,lediglich im Hochtonzweig wurden Mkp und Mox eingesetzt.
Die Baukosten für ein Paar belaufen sich in einem Rahmen von ca. 200-250 Teuro,
abhängig vom Aufwand den man beim Bau des Gehäuses bereibt.
Das von mir hier vorgestellte Paar ist aus MDF mit einer aufgedoppelten Front aus Multiplex,die noch einen kleinen Umleimer aus Massivholz besitzt.
Dann bleibt nur mehr jenen viel Spaß zu wünschen,die sich so ein Teil bauen
Viele Grüße aus Österreich,
Andi Wieser
Ach ja,der Bass bekommt noch einen runden Zierring,der ist aber noch in Arbeit.
Andi Wieser
