Runde Aria Light aus Kartonrolle in Hochglanzausführung
  • m-s-wolf
    • 07.05.2001
    • 32
    Gehäuse:
    Damit sich der Lautsprecher nicht zu "klobig" wirkt, wollte ich eine runde Gehäuseform verwirklichen. So kam ich auf die Idee die Arias in ein rundes Gehäuse zu bauen. Zunächst habe ich an ein Abflussrohr gedacht, kam aber dann aufgrund der akustischen Problematik des Materials davon ab. Dann kam die Idee mit der Kartonrolle, die ich im Baumarkt gesehen habe. Sie dienste dort als Träger für Plexiglasfolie. Das verarbeitete Kartonrohr hat einen Durchmesser von 16 cm und eine Wandstärke von 1,1 cm.
    Die Schallwand habe ich mir auf Maß fertigen lassen ( 8 € Pro Stück + Versand bei speaker-space ).
    Das Ergebnis ist wirklich top und sehr zu empfehlen.
    Finish:
    Da ich nicht lackieren wollte habe ich mich für Hochglanzmöbelfolie entschieden. Ich denke das ist recht gelungen. Als besonders Gimmik habe ich Boden und Deckel mit schwarzen Acrylglas im 5mm Stärke beklebt.
    Die Frontgitter wurden mit einer Drahtschere zugeschnitten und gebogen. Der Kantenschutz ist gibt es bei Ebay.
    Größe und Volumen sowie die Frequenzweiche entsprechen dem Originalbauvorschlag.
    Zuletzt geändert von m-s-wolf; 08.03.2010, 13:17.
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    Ideen muss man haben !
    Sehen gut aus.
    • Variatio
      • 02.09.2002
      • 172
      Hey - super Idee mit dem Rohr (1,1 cm, oder?) ! Muss ich mal sehen, ob es das bei mir auch irgendwo gibt, brauch mal ein paar huebsche PC-Speaker.
      Und auf ein Bild von Katze-an-Box bin ich auch mal gespannt ...
      - 5 x Solo 20 / Nelson Subs - Marantz SR6011 / Yamaha P7000S - Thorens TD 147 -
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        ja die Idee gefällt mir auch sehr gut!
        Meine Hornlautsprecher
        • m-s-wolf
          • 07.05.2001
          • 32
          Danke Variatio,die Wandstärke beträgt natürlich 1,1 cm.
          Sehr gut geeignet sind auch die Rohre die für Meterware Teppich vorgesehen sind. Sollte man im Baumarkt oder im Teppichgeschäft erhalten können.
          Das Rohr ist enorm stabil und läßt sich wunderbar mit einer Holzsäge zuschneiden, sowie mit einer Feile bearbeiten. Auch das Leimen an die Schallwand hat gut funktioniert.
          Von den akustischen Eigenschaften bin ich ebenfalls begeistert.
          Da dröhnt im Gegensatz zu manchem Fertiglautsprecher in der unterern Preisklasse nichts. Gut die Aria's sind auch nicht so bassgewaltig.
          Was die Katzen angeht, so lassen diese bisher die Box links liegen.
          Zuletzt geändert von m-s-wolf; 08.03.2010, 15:58.
            • 08.12.2008
            • 1392
            Sehr gute Idee!!!
            Sind sicher sehr leicht vom Gewicht!
            • m-s-wolf
              • 07.05.2001
              • 32
              Naja,
              vom Gewicht her ist das glaube ich nicht so ein großer Unterschied zu MDF. Eine Box wiegt über 3 Kg. Der Karton ist sehr fest. Nicht zu vergleichen mit normaler Pappe. War selbst erstaunt wie formstabil das Material ist.
              Könnte mir gut vorstellen daraus auch schöne Säulenlautsprecher zu bauen.
              Gruß Markus
