Projekt: Atlantis
  • XtremeHunter
    • 25.11.2009
    • 639
    Klar aber die Weiche sollte auch qualitativ passen... denn von "Behringer" zum Beispiel liesst man ja nicht grade das beste...
    Verstärkermodule sind SymAsym DIY Verstärker....
    Walter Röhrl
      • 4889
      könntest du ein schaltplan als bild zeigen?
      • XtremeHunter
        • 25.11.2009
        • 639
        Schau mal ob die hier was findest, dass dir hilft
        http://www.kubusmaximus.com/symasym/...php?id=symasym
        E: Das mit dem Aktivbetrieb nicht falsch verstehen, wenn jemand ne Gute Aktivweiche (auch DIY) auf lager hat, her damit, dann steig ich sofort auf aktivbetrieb um!
        Zuletzt geändert von XtremeHunter; 18.02.2010, 10:16.
        Walter Röhrl
        • Sunder
          • 14.04.2008
          • 494
          Zum Thema Behringer sag ich nur: mal selber hören! Ich hab die (teuere) DCX schon gehört, da rauscht gar nix.
          Ich denke, dass Behringer es sich nicht erlauben kann, Studioequipement zu verkaufen, das rauscht.
          Wahrscheinlich liegt es bei den betroffenen eher am Rauschen der Endstufen, Netzteilbrummen, Brummschleifen, miese Kabel etc. pp.
          Naja, bin gespannt wie es hier weitergeht.
          MfG Marko
          Surround: Concept S
          Sub: Der Don
          • XtremeHunter
            • 25.11.2009
            • 639
            Naja ich werd die jetzt erstmal so aufbauen und dann mal weiterschaun. Auf Aktiv kann ich dann ja immer noch recht einfach umsteigen
            Walter Röhrl
              • 4889
              Sieht für den Filter 3 getrennte Zellen vor...
              (TT,MT,HT)
                • 4889
                atlantis vollaktiv
                wenn dan,eines tages, du so weit bist:...
                die zweite variante hat alle chassis in phase (24dB)
                Zuletzt geändert von jama; 19.02.2010, 02:56.
                  • 4889
                  ich habe die 24dB nochmals geändert:
                  - pegel von filter 1 & 2 auf 0dB
                  - pegel von filter 3 auf -3,5dB
                  -die qtc geändert um einen neutralen f-gang zu bekommen.
                  die f-gang richtung scheint ok.
                  • XtremeHunter
                    • 25.11.2009
                    • 639
                    Hey. Danke auf jeden Fall für den riesen Aufwand den du dir machst. Alleine deswegen muss ich ja schon nen aktivbetrieb probieren
                    Ich werde mir den Spass auf jeden Fall speichern und wenns dann soweit ist, wird er zum Einsatz kommen
                    Walter Röhrl
                    • XtremeHunter
                      • 25.11.2009
                      • 639
                      So heute den ganzen Tag in der Werkstatt verbracht, aber jetzt ist zumindest an den Klebestellen die Farbe ab und die Versteifungen sind fertig. Ab heute gehts ans leimen
                      Das Gute Hilti Werkzeug hat mich durch den Tag gebracht... Vor allem die Stichsäge ist der Absolute Wahnsinn! Echtes Qualitätswerkzeug...
                      E: Neues Bildchen... zwar noch nicht alles verleimt... aber
                      Zuletzt geändert von XtremeHunter; 21.02.2010, 16:36.
                      Walter Röhrl
                      • Pansen
                        • 12.04.2009
                        • 1494
                        Den Taschenrechner haben wir jetzt auch in der Schule ist richtig gut mit Vektoren und Matrizen und so
                        Es geht gut voran, das freut mich. Laut Sendungsverfolgung müsstest du das Bitumen morgen, spätestens übermorgen bekommen
                        • XtremeHunter
                          • 25.11.2009
                          • 639
                          Hehe, der Taschenrechner ist Wunderbar... Ist wesentlich simpler als der Grafische TR und hat Jahre des harten Schulalltags überlebt
                          Es geht gut voran, jap...ich mache grade die Rückwände und dann die Zweite Box noch fertig, dann wird hoffentlich bald gedämmt und dann kommt die Seitenwand drauf.
                          Bis nächstes Wochenende sollte dann das Grundgerüst soweit stehen und ich kann außen mit dem Schleifen anfangen, worauf ich mich schon ganz besonders freue
                          Walter Röhrl
                            • 27588
                            Die Ringversteifungen sind im Bassbereich fast wirkungslos. Leime noch Leisten (von Seitenwand zu Seitenwand) dazu. Nicht ganz in die Mitte und von oben nach unten etwas versetzt.
                            • XtremeHunter
                              • 25.11.2009
                              • 639
                              Alles klar
                              Leisten sollten sowieso noch rein und ich hätte dich vorher gefragt wohin. Durch die Ringversteifungen wollte ich erstmal nur ein gewissen Grundstabilität bekommen.
                              Ich hoffe das das Bitumen heute noch kommt...
                              Walter Röhrl
                                • 27588
                                OK.
                                Fährt da so ein stinkender Asphaltlaster bei dir vorbei?
