Projekt: Atlantis
    • 4889
    #91
    und da die weiche für drei kanäle:
      • 27588
      #92
      Genau so.
      18 Stunden im Flieger gingen nicht spurlos an mir vorbei. Ich geh schlafen...
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        #93
        genau. und willkommen zurück auf der oberseite der welt.
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          #94
          Na denn eine Gute nacht Und lass dir die Guten Deutschen Brötchen morgen früh schmecken
          Das mit den Verstärkern lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen, eventuell bleibe ich doch bei 3 Amps Pro kanal...
          Schade dass die Impedanz bei den parallelen AL170 soweit abfällt...
          @Jama: Danke für die Schaltpläne!
          E: das wären alleine 130€ zusätzlich für die Weiche
          Walter Röhrl
            • 4889
            #95
            so schlimm ist die sache gar nicht...
            bild : impedenz weiche beider TT.
            • XtremeHunter
              • 25.11.2009
              • 639
              #96
              Joa... halt unter 4 Ohm...
              Aber passt schon, ich hab mich jetzt erstmal für 3 Amps pro Box entschieden, dann schaumer mal
              Schallwand ist bestellt, Bitumen sollte auch anfang nächster Woche kommen. Am Sonntag will ich Anfangen die Gehäuse zu verleimen
              Walter Röhrl
                • 4889
                #97
                minimum 3,8 ohms und nur pünktlich...
                kein problem für ein normaler verstärker.
                • XtremeHunter
                  • 25.11.2009
                  • 639
                  #98
                  Jop, aber über 5,5 Ohm hätte ich zwei gebrückte verstärkermodule nehmen können
                  Walter Röhrl
                    • 4889
                    #99
                    wen du der pegel vom TT anpassen kanst kan man schon etwas "zaubern"...?
                    • XtremeHunter
                      • 25.11.2009
                      • 639
                      Wie meinst du das genau?
                      Walter Röhrl
                        • 4889
                        SO meine ich das:
                        der verstärker von TT teil hat +6dB
                        die atlantis aktiv-passiv
                        • Toni Visa
                          • 25.11.2009
                          • 160
                          Was ist denn das?
                          Vor einen 4 Ohm LS setzt Du knapp 2 Ohm davor. D.h. ein Drittel verheizt Du im Widerstand.
                          Hälst Du das für sinnvoll?
                          Toni Visa
                            • 4889
                            mache doch mal eine eigene simu statt immer nur kritizieren...
                            ob eine hoch-ohmige spule oder widerstände?
                            hier die originale aktiv-passiv:
                            • XtremeHunter
                              • 25.11.2009
                              • 639
                              Nicht schlecht, der Ansatz gefällt mir echt gut!
                              Ich werde sie jetzt erstmal mit 3 Wegen bauen und erstmal nur 3 normale verstärker ranhängen. Eventuell gibt es dann später noch ein Upgrade auf einen gebrückten
                              Walter Röhrl
                              • Sunder
                                • 14.04.2008
                                • 494
                                Hey Hunter,
                                cooler aktiv-Ansatz, aber Weichentechnisch voll die Materialschlacht! Hast Du gesehen, in der Bucht bekommt man ne 3 Wege Stereo Aktivweiche für 60-70€ mit einstellbaren Trennfrequenzen....
                                Da kannste die passive weglassen.
                                Was fuer 'Endstufen nimmst Du denn?
                                MfG Sunder
                                Surround: Concept S
                                Sub: Der Don
