Projekt: Atlantis
  • Toni Visa
    • 25.11.2009
    • 160
    #76
    Mir ist gerade aufgefallen, daß in allen Mikrowellengeräten solche Bleche eingebaut sind. Also durchaus ein Massenprodukt. So als Hinweis.
    Toni Visa
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      #77
      ja klar. lochbleche sind massenprodukte. aber die teile von der microwelle passen selten auf schallwände
        • 4889
        #78
        doch... auf eine micro-box
        • Laudio
          • 20.11.2007
          • 232
          #79
          Schau mal hier http://www.modulor.de/shop/oxid.php/...l/alist/cnid/E
          dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            #80
            @laudio
            ich glaube, wir reden etwas aneinander vorbei.
            lochblechhe sind massenware - die kannste mit 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000mm und sicher weiteren abmaßen palettenweise kaufen mit rechteckigen, runden, versetzten und gerastertem lochmuster kaufen - und dann sind die auch billig und haben alle den schönen 10mm ungelochten rand drumrum - soweit richtig.
            wenn du jetzt aber ein lochblech mit rand auf maß für deine schallwand haben möchtest, wie bei den nubert-gittern gezeigt, wird es sicher extrem teuer, weil die umrüst- und einrüstzeiten sich auf 2 bleche aufteilen würden und damit den endpreis extrem treiben würden. deswegen von mir der vorschlag: wenn so ein gitter "nach nubert" gebaut werden soll, dann geht das preiswert, indem man einen rahmen aus flachstahl schweißt und ein lochblech - aus der platte geschnitten - dahinter angepunktet wird. das ganze wird noch pulverbeschichtet oder mit der sprühflasche behandelt und dann hat man ein optisch sehr gutes ergebnis. aber es ist bastelei. so billig wird man es fertig auf maß nie bekommen.
            • Toni Visa
              • 25.11.2009
              • 160
              #81
              Wer hat denn entschieden, daß ein Blech mit Rand zur Anwendung kommt?
              Toni Visa
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                #82
                na der gute geschmack und der arbeitsschutz
                lochblech aus der mitte geschnitten sieht irgendwie nach briefmarke aus - man kann es nur noch umkanten, dann sieht es nicht mehr ganz so bekloppt aus
                • Laudio
                  • 20.11.2007
                  • 232
                  #83
                  Ja das stimmt, dann klappts am Besten nach deinem Vorschlag.
                    Wär ja genial, wenn das da passen würde!
                    Bei dem Preis könnte man sogar noch ein Paar auf Reserve kaufen, für den Fall dass der Nachwuchs mal zuviel Anlauf genommen hat!
                    • XtremeHunter
                      • 25.11.2009
                      • 639
                      #85
                      Also, dass mit dem Blech hab ich mir jetzt erstmal aus dem Kopf geschlagen. Ich habe jetzt erstmal eine Ganz normale Bespannung über die Gesamte Länge bestellt. Mal schaun ob mir das Gefällt. Zur Not lasse ich halt noch so ein Gitter nachfertigen.
                      E: Die Entscheidung für die Verstärker ist auch gefallen. Jeder Kanal bekommt seinen eigenen Amp. Die AL170 jeweils 120W, der Al130M und KE25 bekommen jeweils 60W. Erstmal bleibt die Frequenzweiche noch drin, bis ich eine gescheite aktivweiche gefunden habe...
                      Deswegen bräuchte ich nochmal ein bisschen eure Hilfe Und zwar muss ich die Weiche ja jetzt auf 4 Kanäle auftrennen. Wie gehe ich da am besten vor? Würde das so gehen, wie in meiner Skizze?
                      E2: Also die TT werden beide verpolt. Danke an Walwal für den Tip!
                      Zuletzt geändert von XtremeHunter; 17.02.2010, 16:26.
                      Walter Röhrl
                      • Toni Visa
                        • 25.11.2009
                        • 160
                        #86
                        Da die beiden TT vorher sicher parallel geschaltet waren, stimmen die Werte der FW jetzt nicht mehr und müssen angepasst werden.
                        Gibt es denn schon eine Projektdatei?
                        Toni Visa
                        • XtremeHunter
                          • 25.11.2009
                          • 639
                          #87
                          Was meinst du bezüglich Projektdatei?
                          Walwal meinte, dass das so passen würde... hmmm
                          Walter Röhrl
                            • 27598
                            #88
                            Toni Visa hat Recht, das habe ich übersehen. Also nur einmal die Weiche für die beiden TT aufbauen und erst "am Ende" die TT parallel schalten.
                            • XtremeHunter
                              • 25.11.2009
                              • 639
                              #89
                              Dann habe ich doch aber trotzdem wieder nur 3 Eingänge oder? Ich blicke grade gar nichtmehr durch ^^
                              Könnte mir das vll. mal jemand ganz kurz skizzieren?
                              Walter Röhrl
                                • 4889
                                #90
                                3 kanäle wäre genügend
                                1verstärker für beide TT
                                1verstärker für al130
                                1verstärker für ke25
                                wenn nicht hier:
                                aber die weiche wird teuer...
