Projekt: Atlantis
  • XtremeHunter
    • 25.11.2009
    • 639
    Und stückchenweise geht es weiter.
    Morgen muss ich erstmal neuen Pattex Compact holen, die erste Dose ist schonwieder leer
    Ich habe jetzt einen HA-DSP hier liegen. Allerdings die alte Version.
    2 Sachen sind mir dabei noch etwas unklar.
    1.) Wie versoge ich das Gerät extern am besten mit Strom? Einfach ein kleines Steckdosen NT?
    2.) verstehe ich das mit der Verbindung zum LPT Port nicht so richtig. Ich habe auf der DSP Platine einen 4-poligen Anschluss, auf der Platine mit dem Port einen 10 poligen... was muss jetzt wohin?
    Bin leider auf der Homepage nicht so richtig schlau geworden...
    Alternativ denke ich im Moment über eine 6 Kanal Aktivweiche von Behringer DCX2496 bzw eine Omnitronics DXO 26 nach. Allersings bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich mit den Symetrischen ein und Ausgängen anstelle
    Zuletzt geändert von XtremeHunter; 22.10.2010, 23:27.
    Walter Röhrl
    • frogger
      • 16.11.2003
      • 724
      Hallo Benny
      Der DSP von HA ist so nicht für den Einsatz außerhalb des Poweramps bzw. Pre-Amps gedacht. Ich hab mal für Pansen einen DSP in ein kleines Gehäuse mit seperaten Netzteil auf Lochrasterplatine gebastelt. Du brauchst saubere +- 5V und natürlich irgendwas wo du das Teil reinstecken kannst. So hat man dann auch die möglichkeit Cinchbuchsen anzuschließen.
      Die Schaltung für das Netzteil hab ich einfach von meinem PGA-Pre(http://www.picplayer.de/) übernommen. Ganz einfach mit einem Brückengleichricher,7905 und 7805 ein paar Elkos und MKTs etc.
      Hubert hat da auf seiner Homepage ein bisschen was zu geschrieben unter "Anwendung_Programm>Pinbelegung" Ist aber im geschützen Bereich. Ich gehe davon aus das du einen Zugang hast oder ?
      Wegen dem Anschluß an das LPT Modul fragst du am besten Hubert selber. Ich selber kenne nur das USB Modul.
      Edit: Ich meine Hubert hat irgendwo mal geschrieben das er die alten LPT-Module kostenlos gegen USB-Module tauscht. einfach mal fragen. Die Recher mit LPT-Schnittstelle dürfte wohl langsam aussterben. Wenn du allerdings eh mehr wie 2 Kanäle brauchst wäre wohl eine DCX oder ähnliches einfacher...
      Zuletzt geändert von frogger; 24.10.2010, 00:59. Grund: ergänzung
      Gruß Udo...
        • 27596
        Wenn es geht, schalte das DSP zum Vorverstärker. In der Endstufe gibt es Probleme, wenn das nicht fachgerecht gemacht wird (so wie bei mir).
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          Zitat von frogger Beitrag anzeigen
          Hallo Benny
          Hallo Udo,
          danke für deine Hilfe mit dem Netzteil! Das wäre natürlich eine Sinnvolle Lösung. Beim Gehäuse würde ich mir dann was kleines kanten lassen.
          Allerdings bin ich im Moment fast soweit, dass ich mir eventuell eine DCX zulege. Der Funktionsumfang ist ja nochmal ein Stück größer als beim DSP und für eine spätere Aktivierung wäre ich dann auch schon bereit.
          Werde ich mir in den nächsten Tagen nochmal durch den Kopf gehen lassen müssen.
          Also falls jemand Intresse an einem DSP Modul hat kann er sich ja mal melden
          Wie meinst du das genau?
          Erste Bilder aus dem Keller:
          Nr. 1 ist soweit fertig, fehlt nur noch die lackierte Front und die Bodenplatte
          So hier mal in freier Wildbahn:
          Zuletzt geändert von XtremeHunter; 24.10.2010, 11:54.
          Walter Röhrl
            • 27596
            Wenn man es so macht, wie hier:
            http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...76&postcount=4
            strahlen die Filterspulen und Netzkabel ein und (zer) stören das DSP oder die Interfaces.
            Könnte man die Stomversorgung nicht mit Batterien machen? Das Modul wird nur kurz betrieben und saugt auch nicht viel?
            • XtremeHunter
              • 25.11.2009
              • 639
              Beim Markus funktioniert das ganze ja auch irgendwie
              Aber erstmal schaun, ob ich den DSP jetzt überhaupt weiter verwenden werde.
              Walter Röhrl
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1494
                Funktionieren: ja. Die meiste Zeit: ja. Gibt es schockierende Momente, wo ich denke, die Boxen explodieren: ja.
                Hatte ich zwar bisher einmal, aber ich wurde sensibilisiert. Man muss schon echt aufpassen auf die Verkabelung bei den ganzen Geräten. Es ist nicht ausgeschlossen das es nach dem Senden mal richtig knallt bzw. die Verbindung nicht funktioniert.
                Durch den DSP haben in einer Box beide ALs schon diese typische Delle in der Membran bei der Sicke wie sie normalerweise bei der Überlastung auftreten. Sieht nicht schön aus.
                Zuletzt geändert von Pansen; 24.10.2010, 15:15.
                • XtremeHunter
                  • 25.11.2009
                  • 639
                  Das möchte ich eigentlich soweit wie möglich vermeiden
                  Aber erstmal die Lautsprecher fertig machen, Verstärer anschliessen und hören
                  Walter Röhrl
                  • XtremeHunter
                    • 25.11.2009
                    • 639
                    Die zweite Box ist auch fertig Furniert und die ersten schichten Farbe sind auf den Fronten... Ich hoffe dass ich spätestens nächstes Wochenende zum hören komme!
                    Bei der Weiche werde ich dann später mit ziemlicher Sicherheit auf die Behringer DCX setzen.
                    Allerdings bin ich mit mir der Verstärkerwahl noch nicht ganz sicher...
                    Entweder die "geliebten" NAD Endstufen oder ich setze auf PA-Verstärker. Wobei ich da keinen überblick habe, was auf einen Guten Niveau ist um es auch zuhause sinnvoll einsetzen zu können. Und schön sind sie auch nicht grade
                    Was ist denn von den T.Amps bzw Behringer Endstufen zu halten?
                    Zuletzt geändert von XtremeHunter; 27.10.2010, 23:31.
                    Walter Röhrl
                    • XtremeHunter
                      • 25.11.2009
                      • 639
                      Nr.1 ist zu 99% fertig.
                      Nur die LS-Terminals wollen auf keinen Fall Lötzinn "aufnehmen" habe jetzt 1,5h probiert und gemacht ohne erfolg...
                      Walter Röhrl
                        • 9262
                        http://www.visaton.de/vb/showthread....hlight=monster
                        ich habe die behringer dcx mit drei t amps und die kombination funktioniert ganz hervorragend, gruß timo
                        • knork
                          • 18.09.2008
                          • 1896
                          wenn das solche massiven messingteile sind, brauchst du ordentlich power und kontaktfläche, sost bekommst du die nicht durchgewärmt.
                          • XtremeHunter
                            • 25.11.2009
                            • 639
                            Nummer 1 läuft!!!
                            Und ich bin sprachlos... Bis jetzt zwar nur Mono,trotzdem...Wahnsinn!
                            Und mein "Übergangsverstärker" mit seinen 70W ist stark am Rudern... Da muss wohl doch was mit mehr "Bums" her...
                            @ Timo: Danke für den Link mit deinen Erfahrungen!
                            @Knork: Habe ich heute morgen auch nochmal gemacht. Habe mir zwar 2-3mal die Finger verbrannt aber letzendlich gings mit ganz viel power.
                            Walter Röhrl
                            • tuningpaul77
                              • 04.03.2008
                              • 633
                              Herzlichen Glückwunsch!
                              Mach doch mal ein Bild
                              Atlantis interessiert mich auch schon lange, würd ich gern mal hören.
                              Hast du Originalbestückung und Originalweichenschaltung vom Bauplan?
                              • XtremeHunter
                                • 25.11.2009
                                • 639
                                Bilder gibts dann später, wenn sie ihm Wohnzimmer steht.
                                Ich hoffe, dass ich das bis heute nachmittag schaffe.
                                Ist die Originalbestückung, mit Original Weiche und leicht modifiziertem Gehäuse. Ich habe allerdings vor sie zu "aktivieren" in nicht all zu ferner Zukunft.
                                Walter Röhrl
