Hallo Leute
Hier die fortsetzung meines Heimkinos. Die Fontana's als Mains stehen hier ja schon unter den Projekten. Dazu habe ich jetzt passend einen 8-eckigen Center in fast Couplet-Bestückung gebaut. Irgendwann werde ich wohl auch noch auf voll Couplet aufrüsten. Im Center ist passenderweise noch ein downfire-Subwoofer (leider nicht von Visaton) fürs Heimkino integriert. Das war zwar die wohnraumfreundlichste , allerdings nicht ganz die akustisch beste Idee, wie ich im Allgemeinem Forum schon geschrieben habe. Ich hoffe meine dröhnenden Probleme mit dem Woofer bald im Griff zu haben. Wird aber schon immer besser. Habe jetzt mal etwas mit der Dämmung gespielt und schon erfolge erzielt. Als nächstes werde ich die Füße des Sub's etwas größer machen, damit mehr Luft zum Boden ist, mal schauen wieviel das bringt.
Aber hier erst mal die Bilder (mit Untertiteln):
Der Center mit Steinplatte (40kg) und meinem (Mini)-Fernseher oben drauf. Als Größenvergleich: Die Kantenlänge der Säule ist 200mm und die Höhe der Oberkante genau 900mm.
Hier das Baßreflexrohr für den Center und die Anschlußterminals für Center und Subwoofer (Doppelschwingspule). Der Sub hat ein geschlossenes Gehäuse von 110 Liter.
Ansicht von unten in die Box, man sieht schön das abgetrennte Volumen zum Center.
Und der Sub. Die Daten siehe Allgemeines Forum.
Ansicht Center + Main-Speaker links.
Ansicht Center + Main-Speaker rechts.
Bitte nicht für die Surrounds hauen, ich stelle sie hier nur der Volständigkeit halber rein und hoffe, man kann nicht erkenne, was ich hier für einen Schr... verbaut habe. Wenn der Geldbeutel wieder mal etwas dicker ist, wandern die Fontanas nach hinten und vorne kommen ein paar Voxen. Bis dahin müssen es diese Surrounds tun:
Ansicht Surround-Speaker hinten links
...und rechts.
Angetrieben wird das ganze von einem Technics SA-DX950 (5x70 Watt RMS), alle Lautsprecher im Small-Betrieb, sonst dröhnts noch mehr. Der Sub arbeitet ab 100 Hz, im moment noch von meinem Equalizer getrennt an einem alten Stereo Verstärker mit 2x100 Watt RMS.
Bis dann!
Andreas
Edit: Neue Bilder + Text etwas geändert.
...und rechts.
Bis dann!
Andreas
