Aria L+S in Kirschbaum MPX
  • seebaer
    • 23.10.2002
    • 321
    das Projekt ist zwar noch nicht ganz fertig, aber für einen ersten Seh-Eindruck reicht es schon. Es handelt sich um eine geschlossene Aria Light mit integriertem Sub.
    Als Sub dient ein seitlich eingebauter W200S in 4 Ohm in ca. 20 Liter, ebenfalls im geschlossenen Gehäuse. Der Sub wird dabei aktiv angesteuert, quasis ein Bi-Amping, einmal für die Aria Light und einmal für den Sub.
    Leider habe ich den Sub noch nicht hören können, ich muss noch meinen AVR umbauen, so dass er zwei "übrige" Kanäle für den Sub verwendet. Da das Ganze im Wohnzimmer steht und nur Stereo spielen soll, habe ich mehr als genug Kanäle am AVR übrig.
    Warum diese komische Form? "Großes Fernsehen" mit Surround etc. habe ich im Dachgeschoss. Im Wohnzimmer wollte ich bewusst wenig Technik und wenig Fernseher stehen haben. Außerdem ist die Stellfläche, wo Hifi und TV stehen soll, nur etwa 80 cm breit, rechts und links davon sind Türen zur Terrasse. Fernseher, Boxen und Geräte mussten also mit den 80 cm auskommen. Also brauchte ich einen guten Kompromiss aus Aussehen und Klang.
    Zwischen die beiden Lautsprecher kommen demnächst noch 45 cm breite Regalbretter, die den AVR und SAT-Receiver beherbergen. Und direkt obendrauf ein 24" oder 26" Flachbildschirm. Für Nachrichten, die Sendung mit der Maus, Logo und mal einen normalen Krimi. Die Breite der Boxen war durch die Gesamtbreite von 80 cm abzgl. 45 cm für verstärker etc. vorgegeben. Da ich eine Aria Light schon mal gebaut hatte und bis auf den begrenzten Bass sehr positiv beeindruckt war, sollte diese zusammen mit einem Sub den Ton angeben. Wegen der Nähe zur Rückwand und dem klappernden Porzellan im Schrank entschied ich mich für einen geschlossenen Sub. Trennung muss ich noch ausprobieren, vermutlich bei 120 Hz.
    Da die Boxen recht niedrig sind, wurde die Front um ca. 10° nach hinten geneigt, um so direkt auf die Ohren zu zielen, wenn man auf dem Sofa sitzt.
    Für "ganz fertig" fehlen noch ein paar Schrauben, die Bretter zwischen den Boxen und die Bastelei am AVR für den Sub-Verstärker. Und dann kommen noch vier kleine Rollen drunter. Ich stelle noch einmal ein Bild ein, wenn das alles fertig ist.
    Material ist Birke MPX in Kirschbaum gebeizt.
    Bernd
  • seebaer
    • 23.10.2002
    • 321
    Mittlerweile habe ich auch den "Rest" fertig. Verstärker manipuliert, so dass der Rearverstärker die beiden Subwoofer versorgen. Regalbretter zwischen den Lautsprechern für die Elektronik eingebaut und Rollen unter die Lautsprecher montiert. Im oberen Regalbereich findet noch zusätzlich ein Linux-VDR seinen Platz. Dem muss ich aber vorher noch einen RGB-Ausgang spendieren, hat bisher nur SVHS.
    Das Ganze sieht jetzt so aus, die Kabel auf dem Boden verstecke ich noch am nächsten Wochenende:
    Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Bass ist für den gedachten Zweck völlig ausreichend. Insgesamt ein deutlicher Gewinn gegenüber den 25 Jahre alten Yamaha - Boxen, die da vorher standen. Sowohl optisch als auch klanglich.
    Bernd
    • cuchlorid
      • 02.12.2007
      • 91
      Das ist mal ne echt tolle Idee,
      gefällt mir gut.
      Gruß Heiko
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        Hübsch, wobei als eigenständige Boxen gefallen sie mir besser.
        • Ralfi
          • 01.05.2008
          • 108
          Auf was für Ideen „Mann“ so kommt......finde ich ja super.
          Evtl. hätte ich die Rollen etwas versenkt.
          Aber sonst, passt es auch optisch sehr schön.
          SONY STR-DB 790 / SONY SACD DVP- NS 930 / SONY RDR-HX 900 / SUB ELAC 101 ESP / Sony KDL 40 X 3500 / BLuRay HTPC
          • Blacktriple
            • 13.12.2007
            • 90
            Super Sache sowas als Computertisch könnte ich mir sehr gut vorstellen!
            Das Leben ist kein Pornofilm!!!
            • seebaer
              • 23.10.2002
              • 321
              Angeregt durch die Diskussion in diesem Thema habe ich je einen Kondensator mit 1000 uF vor die Subs gemacht. Und bin mit dem Ergebnis so zufrieden, dass die auch dort bleiben.
              Maximallautstärke ist für mein Wohnzimmer ausreichend. Wobei ich die W220S schon mal bis zum Anschlagen gebracht habe.
              Prima Ideen hier im Forum zu finden.
              Bernd
