Eine ganz ordinäre Vox 253
  • Lukejack
    • 17.09.2007
    • 154
    Zu guter letzt fehlt noch der Deckel.
    So, nun wäre auch das geschafft.
    Inzwischen hatte ich mir Acrylglas in passender Größe besorgt.
    Der erste Schritt ist erstmal das grobe Anschleifen der Kanten, damit man die
    Spuren der Säge nicht mehr sieht.
    Vorher:
    Nachher:
    Mfg
    Lukejack
    Der Bau meiner Voxen
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17843
    • Lukejack
      • 17.09.2007
      • 154
      Anschließend werden die Glasfront auf der Box fixiert und die Mittelpunkte
      für das Ausfräsen der Lautsprecherchassis gebohrt.
      Somit habe ich sowohl im Acrylglas als auch auf der MDF-Front eine exakte
      Übereinstimmung.
      Vor dem endgültigen Fräsen arbeite ich immer zunächst an einem Teststück, um
      sowohl Radius des Kreises als auch Frästiefe genau zu bestimmten.
      Die Frästiefe auf der MDF-Front verringerte sich entsprechend um die Stärke
      des Acrylglases.
      Das Fräsen des Acrylglases gelang sehr gut, trotz der filigranen Stege
      zwischen den einzelnen Chassis.
      Es ist lediglich mit einer unangenehmen Geruchsentwicklung und heißen
      Kunststoffspänen verbunden. Also Achtung auf Gesicht und Hände.
      Dabei sollte man darauf achten, mehrmals die Fräslinie zu durchfahren,
      da sich gerne die heißen Späne verkleben und dann an der Platte wieder
      festkleben.
      Acrlyglas in 3mm Stärke läßt sich problemlos in einem Arbeitsgang fräsen.
      Soviel erstmal.
      Mehr gibt's demnächst...
      Mfg
      Lukejack
      • LeePriest
        • 06.01.2006
        • 364
        Bin schon auf Dein Endprodukt gespannt, sehr schöner Bericht!
        Gruß! Lee
        Lautsprecher:
        VIB 170 BP halbaktiv
        Vehemence 8.3
        Stella light XS
        • Lukejack
          • 17.09.2007
          • 154
          Danke!
          Hab' heute gefräst und regeneriere mich gerade von der MDF-Staubbelastung
          Sobald ich wieder genug Bilder zusammen habe, geht's hier auch weiter...
          Mfg
          Lukejack
          • raphael
            • 09.05.2001
            • 3491
            Hast Du das acryl mit einem "ganz normalen" Fräser gedruckt, wie man ihn auch für MDF verwendet?
            Raphael
            2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
            • Lukejack
              • 17.09.2007
              • 154
              Ja, das Acryl habe ich mit einem ganz normalen Hartmetall-Fräser gefräst.
              Und das, obwohl meine Oberfräse keine Drehzahlregulierung hat und immer
              auf 27.000 Touren läuft.
              Ich habe übrigens günstiges Baumarkt-Plexiglas verwendet.
              Hätte nicht gedacht, dass es sich so gut fräsen läßt.
              Daher habe ich auch erst ein Teststück gefräst.
              Mfg
              Lukejack
              • andik
                Bist Du nicht der der meinte sein Projekt wäre zu langweilig für dieses Forum?
                • Silvio
                  • 13.11.2001
                  • 883
                  Sehr interessantes Projekt! Schließe mich andik an, daß gehört hier auf jeden Fall her. Besonders gut gefällt mir schon mal das Furnier. Grüße Silvio
                  BoxSim-Datenbank
                  • Lukejack
                    • 17.09.2007
                    • 154
                    Danke, danke.
                    Habe eben kein besonders extravagentes Gehäuse entworfen.
                    Daher dachte ich, es wäre vielleicht zu langweilig.
                    Im Moment bin ich damit beschäftigt, sämtliche Teile für's Lackieren zu schleifen.
                    Vor allem die Acrylglaskanten verlangen sehr viel Geduld
                    In Kürze folgen neue Bilder...
                    Mfg
                    Lukejack
                    • irondoerian
                      • 13.07.2008
                      • 94
                      Moin!
                      Bin auch sehr gespannt auf das Ergebnis Wird die Rückwandöffnung auch noch furniert?
                      Das Thema Plexiglas fräsen schwebt mir auch schon ne weile vor für ne Plattentellerauflage. Hatte bislang nur immer die Befürchtung dass das nix wird mit der Oberfräse. Hast Du eine gute Quelle wo man das Zeug bestellen kann? Und wie schauts denn preislich damit aus?
                      MfG aus dem Schwabenländle
                      MfG, David
                      Vox 200 KE, Solo 20
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        Herzlichen Dank für diese herzerfrischende (ungewollte?) Pointe an diesem trüben, kalten Sonntag.
                        Ein Mann braucht eine Insel.
                          • 28945
                          Plexiglas in kleinen Größen am besten im Baumarkt kaufen. Ist auf Lager, wenn auch teuer und nur bis 3 mm. Polycarbonat ist besser geeignet.
                          • Lukejack
                            • 17.09.2007
                            • 154
                            Also Plexiglas (=Acrylglas) gibt's bei unserem örtlichen Baumarkt im Zuschnitt.
                            Auch 3 mm und aufwärts (ab. ca. 40 € / m²).
                            Mir ist bekannt, dass gegossenes Acrylglas besser für spanabhebende Techniken
                            geeignet sein soll als extrudiertes.
                            Welches ich jetzt habe, weiß ich garnicht genau, steht jedenfalls nicht drauf.
                            Ich denke aber es ist das extrudierte (worauf die Bezeichnung XT schließen läßt).
                            Fräsen ging jedenfalls prima.
                            Wo liegt der Vorteil von Polycarbonat?
                            Die Rückwandöffnung wird ebenfalls mit Acrylglas beschichtet und fungiert
                            gleichzeitig als Anschlussterminal.
                            Mehr ist hoffentlich auf den kommenden Bildern zu erkennen.
                            Bis hierhin vielen Dank erstmal für euer Interesse.
                            Mfg
                            Lukejack
                              • 28945
                              Polycarbonat splittert nicht und bekommt beim Altern keine Risse. Gibt es auch mit kratzfester Beschichtung. Schau mal bei www.modulor.de rein.
                              • Lukejack
                                • 17.09.2007
                                • 154
                                Ok, danke für die Info.
                                Ist ja nicht gerade teurer als Acrylglas.
                                Fragt sich, wie sich das Zeuch fräsen läßt.
                                Das Acrylglas werde ich mit dem Alter mal im Auge behalten
                                Uns Baumarkt hatte das, glaube ich, aber nicht im Angebot.
                                Mfg
                                Lukejack
