Box 170
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Box 170
    Diese Forumssoftware ist mir zu stressig.
    Umständlicher geht es wohl nicht mehr. Alleine das Bilder hochladen
    Vielleicht bin ich auch nur zu alt und zu dippelig.
    Also wer mein Projekt(e) sehen möchte, der schreibt ein eMail Betreff: Boxen
    an siegfried-de@arcor.de
    oder kann mir Jemand mitteilen wie das "einfach" geht
    Siegfried
  • Luzifer
    • 17.07.2007
    • 395
    Fotos
    Hallo Sigi,
    mal sehn ob ich dirs irgendwie verklickern kann:
    Gib bei google Images shack--anklicken--Emailad.reinschreiben--Fotogröße: 1024-768 (17--inch Monitor)--auf durchsuchenklicken---Fotodatei öffnen--host it --klick
    weiter : die Reihe wo Thumbnails for forum ( 1 )--blau hinterlegen auf kopieren und hier im Forum auf Einfügen, isz zwar erstmal nur geschreibsel zu sehen aber beim antwort klicken kommt dann das Foto hier zur ansicht.
    Und jetzt hau rein
    • Siegfried
      • 09.07.2005
      • 557
      Auf ein neues !
      zunächst einmal Danke Luzifer .
      Also dann auf ein neues:
      Die 170er habe ich hier in zwei Varianten.
      Einmal in Kirsche furniert und zum zweiten Lack mit Granit.
      Verwendet wurde die 170 Al und die Hochtöner KE 25 SC
      Das Gehäuse ist mit 25 mm MDF gefertigt.
      H = 1160 , B = 220 (vorne) und 140 (hinten), T = 300 [ in mm ]
      Wie zu erkennen ist, habe ich die obere Front ca. 4° geneigt
      Die Frequenzweiche ist aus Mundorf-Teilen gelötet mit 2500 Hz Übergang.
      Edelstahl Säulen statt Spikes ( Ø 30 mm H = 30 mm )
      Sockelplatte aus Massivholz / Granit
      Gewicht ohne Sockelplatte ca. 24 Kg pro Box
      Der Klang =
      Auf dem weißen Seitbord steht meine kleine 130er (DIN A4 Ordnergröße)
      soweit mal die Daten
      Siegfried
      • das_n
        • 09.08.2007
        • 325
        Klasse!
        Gruß Nils
        • MjoIIniR
          • 14.12.2007
          • 434
          Die Gehäuseform gefällt mir sehr gut!
          Und auf Kirsche steh ich sowiso
          Tommy Emmanuel:
          • el_agil
            • 29.12.2007
            • 54
            kannst du noch eine zeichnung oder ein foto von oben machen? (evtl nachbau ) mir gefällt die form nämlich sehr gut (ähnelt wohl auch einer heco-box)
            Zuletzt geändert von el_agil; 26.01.2008, 21:55.
              • 5437
              Geil. Gefällt mir richtig gut. Vor allem das Furnier.
              Wie ist das behandelt?
              • Siegfried
                • 09.07.2005
                • 557
                Halo el_agil,
                auf Deinen Wunsch hin werde ich demnächst ein Foto im Horizontalem knipsen.
                Sozusagen von Oben.
                Boxenhöhe 116 cm
                goldener Schnitt = 0,618 * 116 cm = 71,7 rund 72 cm für Unten
                Die Neigung ist somit 116 cm - 72 cm = 44 cm für Oben
                4° Tan = 0,069927 * 44 cm = 3 cm geneigt
                5° Tan = 0,087489 * 44 cm = 3,85 cm geneigt.
                Bedenke dass beim Zuschnitt immer beide Teile schräg sein müssen (4° / 2 = 2° )
                Es sei denn Du spachtelst wie ein Weltmeister und lackierst dann.
                Doch mit Furnierplatten ist das so né Sache mit der Passgenauigkeit.
                Bevor Du das gute Furnier zuschneidest mach erst mit billigen Platten einen Versuch, ob es auch sauberst zusammen passt. Es treffen drei Winkel aufeinander !
                Unterteil, Oberteil gekippt und die Fase mit 45°
                Na dann viel Spass
                Es ist amerikanische Kirsche.
                Nach dem Schleifen mit 400er Körnung wird das Furnier geölt
                (Biofa heißt das Mittel, kann auch von einem anderen Hersteller sein).
                Mit einem kleinen Lappen auftragen. Nach einer halben Stunde mit dem Öllappen erneut gleichmäßig einölen.
                Nach einer weiteren Stunde mit einem weichen Tuch seidenmatt polieren,
                warten
                zwei bis drei Wochen später erneut nachölen und, wie davor, polieren.
                Fertig für die Endmontage.
                Nach ein bis zwei Jahren kann die Box erneut aufgefrischt werden.
                • el_agil
                  • 29.12.2007
                  • 54
                  danke erstmal!
                  wenn ich das richtig verstanden habe: der obere (geneigte) Teil ist 44cm lang, der untere 72cm. Der obere Teil ist im Vergleich zum unteren 4° nach hinten geneigt. Allerdings: Die Box hat ja eine 6-eckige Form (von oben betrachtet). Ich würde auch gern die Maße des Profils der Oberseite und Unterseite der Box wissen, wenn das möglich ist.
                  danke im voraus
                  Adrian
                  • Siegfried
                    • 09.07.2005
                    • 557
                    Richtig.
                    Wie auf dem Bild.
                    Tiefe 300 mm / 2 = 150 mm . Da ist der Knick.
                    15° Tan = 0,26795 * 150 mm = ca. 40 mm (je Seite nach Hinten verjüngt).
                    220 mm - 2 * 40 mm = 140 mm . Dieses Maß benötigt man für das BR-Rohr 25.50.
                    Auf der Rückseite ist der Anschnitt
                    90° - 15° = 75° / 2 = 37,5°
                    Die Box hat 220 mm Breite.
                    Der AL 170 hat Außendurchmesser 180 mm.
                    220 mm - 180 mm = 40 mm - ( 2 * 5 mm ) = 30 mm / 2 = 15 mm ( Fase 45° )
                    15 mm * Wurzel aus 2 (1,4142) = 21 mm für die Fase mit Anschnitt je 22,5° .
                    Soweit alles klar ?
                    Ich fertige mir immer einen Aufriss auf einer Hartfaserplatte (Schrankrückwand) im Maßstab 1:1
                    • el_agil
                      • 29.12.2007
                      • 54
                      ja danke nochmal, jetzt habe ich alle maße die ich brauche.
                      ich werde die box voraussichtlich in die hände eines tischlers mit cnc-fräse geben
                      allerdings werde ich nicht exakt deine box bauen, sondern lediglich die gehäuseform übernehmen (in den proportionen) und andere chassis einsetzen.
                      • Luzifer
                        • 17.07.2007
                        • 395
                        dito
                        > siegfried <
                        Ein Tischler würde dazu Brettaufriss sagen, macht man für Fenster oder Türenbau.Hatte ich jedenfalls mal vor 30 Jahren so gelernt.
                        Kannste nichts verkehrt machen und hast immer die richtigen Masze.
