Frendpimpen der Alto mit DSM 25
    • 29056
    Hier ein Vorschlag zur Verbesserung der Alto 3 mit DSM 25. Die Frage wurde im Hi-Fi-Forum gestellt, ob der Tausch möglich sei. Hier zur Info die etwas geänderte Weiche und der Kommentar des Wastlers.
    Sicher geht es auch wie beschrieben mit der G 20, aber in diesem Fall war die DSM schon vorhanden.
    Wenn du sowieso im Laden bist, dann kaufe 2 Spulen 1mm, 0,68 mH. Die baust du anstelle der 0,47 ein. Und 2 MKP-Kondensatoren mit 6,8 µF (=7), die kommen nach der Spule des DSM, kostet nicht die Welt, aber alles sieht besser aus, vor allem die Phase HT-MT, gestrichelt = original, richtig mies, aber billig und die Trennfrequenz geht runter auf 3000. Das Pontential der DSM wird besser genutzt.
    hallo,
    also heute kam die lieferung. habe alles so gemacht wie besprochen. der 2,2 ohm widerstand und der 3,3 uF Kondensator waren auf meiner weiche schon getauscht. somit musste ich nur sie spule zwischen die beiden hängen, war kein problem da auf den weichen genug löcher vorhanden sind und ich dann nur die leiterbahn trennen musste und dann das zusätzliche c noch reinhängen. also die ls sond nun fertig. ein bild versuche ich noch anzuhängen.
    der klang ist auf jedenfall sagenhaft! nochmals herzlichen dank für deine hilfe. das hat sich auf jedenfall gelohnt.
    lg
    chris
    • 5437
    Bei welcher Frequenz wird jetzt getrennt?
      • 29056
      3000 statt 4000.
      Immer noch zu hoch, aber die Weiche sollte möglichst unverändert bleiben.
        • 5437
        Wäre dann bei dem Phasendiagramm die rote gestrichelte Kurve nicht besser als die andere?
          • 29056
          Bist du wirklich der Meinung, dass die BEIDEN gestrichelten Kurven näher zusammen sind als die Linien?
            • 5437
            Nein! Ich sagte die rote gestrichelte (nicht auch die blaue gestrichelte).
              • 29056
              Zu einer Beziehung gehören (mindestens) 2. Das wäre schön, wenn man bei Weichenänderung nur eine verschieben könnte, mach mal vor. Also, ich finde das auch so prima! Und so genau wie du guckst, ist Boxsim sicher nicht.
                • 5437
                Ja schon, aber du hast doch selbst an beiden Flanken gedreht, oder nicht? Wenn ja, dann schau’s dir doch nochmal mit der Weichenbestückung der gestrichelten roten Kurve an.
                  • 29056
                  Für mich ist das Ding erledigt, da mach ich nichts mehr. Man muss ja neben der Phase auch den F-Gang optimieren. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was an der Phasenbeziehung besser gemacht werden kann. Wir reden hier über Peanuts.
                    Original geschrieben von walwal
                    ... Wir reden hier über Peanuts.
                    Ach, fiel es dir schon auf ?
                      • 29056
                      Schon lange Der Phasen"fehler" liegt unter der Hörschwelle eines MF, du weißt schon.
