sub mit w300s tml-gehäuse
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Beim LCD und Plasma muss nix geschirmt sein!!!
    Bau doch ruhig im passenden Design deiner Subs die Gehäuse für die Couplets!!! Aber vielleicht nicht die Couplet-Light, sondern wenn die richtigen Couplets!!!
    Was auch sehr geil werden könnte ist ein Direktstrahler-Heimkino, wie es walwal hat!!! G20SC und AL130 sind günstige Kombinationen, die Weiche ist super einfach und günstig und das Ergebnis sehr sehr gut!
    Jann
    • norsemann
      • 03.03.2007
      • 645
      wollte wenn dann auch die couplets und nicht die light , denke mal mit meiner jetzigen arbeit währen die im halben jahr zusammen gespart , dann habe ich wenigstens was vernünftiges .
      meinst du als rears reichen die couplet light ? weil alle sats dann als couplet wird doch etwas teuer ? wollte wenn dann nur die drei für vorne gleich machen
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Wird vollkommen ausreichen!!! Müsste sogar die Aria2Light ausreichen!!!
        Jann
        • norsemann
          • 03.03.2007
          • 645
          wollte nur gerne alles auf large laufen lassen , damit die subs wirklich nur den lfe kanal bekommen , da mir sonst der bass zu nervig wird , habe das mitlerweile schon bei den fronts gemacht , und das hat klanglich an qualität sehr viel gebracht , das lästige oberbass gedröhne ist damit nämlich fast ganz weg
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Dann mach hinten die Couplet Lights und vorne die normalen......und dieses Mal auch wirklich dabei bleiben und nicht wieder auf andere Ideen kommen, OK?!
            Jann
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              ja , das geld wird gespart , sind für 2 stück neu ja immerhin um die 600 flocken , aber denke mal dafür habe ich dann was , was auch zu den subs passt , sollte ja irgendwie auch alles zusammen passen , hast schon recht , und ich denke mal dann habe ich wirklich was , was ich als einigermaßen gutes heimkino bezeichnen kann , zumindest soundtechnisch , bin ja noch jung und habe zeit mir meine traumanlage zusammen zu sparen , und wenns günstig in der bucht teile dafür gibt kann man ja auch zwischendurch mal ein chassi dort schießen , auch wenn mein traum zwar noch größer ist , (concord ) aber denke mal mit forne drei mal couplet und hinten die light mit den beiden subs sollte schon gut dampf machen und einigermaßen zufriedenstellend klingen oder meinst du nicht ?
              was ich eben auch schon gedacht habe , für vorne halt die couplets , und hinten einfach die mivocs stellen , denke mal dafür sollten die allemal reichen falls ich die nicht los werde ?
              • TurboOmega
                • 08.04.2006
                • 2268
                Kannst du ebenfalls machen mit den Mivocs hinten!
                Die AL130 werden immer mal im Forum zu guten Preisen angeboten, also immer mal abwarten bis da was kommt! Und mit den Couplets kannst später ja immernoch aufrüsten zu den Concordes, da dann ja nur noch die AL200 fehlen (oder GF200 *G*) und der HT getauscht werden sollte, auch wenn ich glaube, dass der G20SC schon noch mithalten KANN...
                Jann
                • norsemann
                  • 03.03.2007
                  • 645
                  und da ich mir die spulen auf der arbeit selber wickeln kann , spare ich dafür auch noch das geld , denke mal zu weinachten sollte das machbar sein , dann werde ich mal deinen ratschlag befolgen und sparen
                  • Killigrew
                    • 25.02.2006
                    • 315
                    Wieso willst du die Mivocs verkaufen?
                    Einfach nur weil du was neues bauen willst?
                    Dann würd ich auch sagen, wenn neu dann aber richtig richtig ^^
                    cu
                    Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      naja bin mit denen nicht sooo sehr zufrieden , spielen schon sehr gut , aber ein bekannter von mir hat die couplet als stands. und da kommen die mivocs wirklich nicht mit , klanglich und pegelmäßig nicht , sind für das geld sicherlich klasse lautsprecher , nur bin ich halt so das ich immer nach was besserem strebe , und wenn ich langsam darauf spare geht das ok denke ich mal , wenn ich sie nicht loswerde nehme ich sie halt als rearspeaker da reichen sie allemal , und für vorne halt 3 mal die couplet
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Hallo norsemann
                        Die Sub´s sind wirklich schön geworden.
                        Ich kann mir das mit den Couplets zusammen sehr gut vorstellen.
                        Wenn du auch 5 Kanal Musik hörst würde ich aber hinten dann auch die richtigen hinstellen. Wenn 5 Kanal nur für Kino sind würden die Lights auch reichen. Aber du hast doch Zeit zum sparen.
                        Fünf Gleiche sind immer vorteilhaft.
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                        • norsemann
                          • 03.03.2007
                          • 645
                          höre auch musik dvd`s ala pink floyd
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Dann gilt auf jeden Fall "Sparen, Sparen und Sparen".
                            In diesem Falle wird sich das Warten lohnen.
                            Gruss Andi_m
                            • Killigrew
                              • 25.02.2006
                              • 315
                              Hast du dir die Boxen von deinem Bekannten mal ausgeliehen und bei dir gehöhrt,
                              würd ich mal machen, vieleicht liegt es ja auch mit noch an anderen Sachen in der Klangkette,
                              Verstärker oder Raum o.ä.
                              Ist mir nur mal grad so eingefallen
                              cu
                              • norsemann
                                • 03.03.2007
                                • 645
                                der raum ist sowieso scheiße , raumamoden sind hier total am resonieren , haltbau halt verstärker sollte ok sein da guter kenwoos mit thx zertifikat ,
