VIB Mikro AL SE
  • Silvio
    • 13.11.2001
    • 883
    VIB Mikro AL SE
    Servus!
    So jetzt endlich die Bilder meiner neuen Schätzchen.
    und von hinten
    Wie man sieht besteht die Bestückung aus AL 130 8 Ohm und der schönen, alten Version der G 25 FFL 8 Ohm in meiner Special Edition . Als Passivmembran kommen SEAS SP17R zum Einsatz, die ich günstig bei eBay ersteigert habe und mich zum Neubau angeregt haben. Die PM ist ohne Zusatzgewichte verbaut, die Abstimmung liegt dadurch bei ca. 55 Hz lt. SEAS-Abstimmtabelle.
    Das Gehäuse ist etwas größer geworden im Vergleich zur VIB Mikro , ca. 9,5 Liter. Die Abmessungen betragen H 34 x B 18 x T 26 cm. Das Gehäuse wurde weiß lackiert, die Fronten mit Makore furniert und ebenfalls lackiert. Die Kanten der Front sind 15° angefast. Die Fräsungen und das Verleimen habe ich gemacht, die Lackierungen mein Schreiner. Kann ich nur empfehlen, man ärgert sich nachher weniger
    Im Boden befinden sich noch 3 M6-Gewindehülsen zur Aufnahme von Füssen oder Spikes.
    Grüße aus Freising
    Silvio
    Zuletzt geändert von Silvio; 14.02.2008, 09:16.
    BoxSim-Datenbank
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Sehr schön geworden!!!
    Aber sag mal, was das für ne Passivmembran? Is das die originale?
    Jann
    • Ronkel
      • 11.04.2005
      • 142
      Wow!
      Ich fand die vorgaenger auch sehr schoen... Diesen neuen sind richtig anders aber sehr sauber verarbeitet! Das einfache design gefaellt mir.
      Weiter so.
      • SvenT
        ich glaub, die passiv-membran ist ein NAC130 oder täusch ich mich??
        • TurboOmega
          • 08.04.2006
          • 2268
          @Sven
          Täuscht dich.....ein NAC130 hat ne flachere größere Dustcap, welche matter ist.......hab seine, die vorher eingebaut waren auch abgekauft, die sinds sicher nich.........vielleicht wirklich dir originalen?!
          Jann
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Musstest an den Passivmembranen noch was abändern oder hast die so eingebaut? Zufrieden?
            Und ja, die NAC130 werden geliebt *G* EInbau im August!
            Jann
            • ssch
              • 08.01.2007
              • 20
              sehr sehr schön geworden. das desing gefällt mir ausgezeichnet.
              Du hast nur das Gehäuse neu gemacht und die technischen Daten sind die selben wie beim Vorgänger? oder täusch ich mich?
              ssch
                • 01.10.2002
                • 5437
                Das sieht aber sehr hübsch aus.
                • CheGuevara
                  • 24.10.2001
                  • 760
                  Genial, von A-Z!
                  sag mal, sind die Kanten ganz leicht angefast?
                  Che
                  Alle Datenpakete sind gleich,
                  aber manche sind gleicher.
                  • Silvio
                    • 13.11.2001
                    • 883
                    Guten Morgen!
                    Bitte oben lesen ich habe aktualisiert und versucht damit alle Fragen zu beantworten.
                    Grüße Silvio
                    Zuletzt geändert von Silvio; 22.06.2007, 11:49.
                    BoxSim-Datenbank
                    • Silvio
                      • 13.11.2001
                      • 883
                      Noch ein paar Details ...
                      Die Bezeichnung SE im Namen bezieht sich zum einen auf die spezielle Frontplatte des G 25 FFL und zum anderen auf die nicht originale VIB Mikro AL Weiche, die eher der älteren VIB Mikro entspricht. Es wurde lediglich der Parallelwiderstand des TMT entfernt. Die Trennung liegt damit etwas niedriger bei ca. 1800 Hz. Der leichte Hochtonanstieg dürfte bei wandnaher Aufstellung und in kleineren Räumen ein Vorteil sein. So sieht das Ganze dann in der Simulation aus:
                      Gestern abend habe ich zusammen mit meinem Onkel, übrigens Besitzer zweier "VIECHER", eine kleine Hörsession abgehalten.
                      Ein kurzes Fazit: Die VIB Mikro AL SE überzeugt mit einer klaren und präzisen Wiedergabe, wie ich ihn auch schon von der VIB 170 AL gewohnt war. Erstaunlich sind die, angesichts der Größe überragenden Tieftoneigenschaften. Zum Vergleich hatten wir die Aria 2 Light Wall + RiPol und die Monacor Thesis im Betrieb.
                      Gruß Silvio
                      BoxSim-Datenbank
                      • Silvio
                        • 13.11.2001
                        • 883
                        die passenden Ständer habe ich nun auch noch fertig bekommen.
                        Schaut dann so aus:
                        Grüße aus Freising
                        Silvio
                        BoxSim-Datenbank
