Selection TR in Bonde Ausführung
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1440
    Hallo Lars
    als ersten Test schlage ich vor, stelle unter die Box einige Bücher oder Ziegelsteine, so dass die ursprüngliche Höhe erreicht wird, dann kannst du deinen Klangeindruck nochmals bestätigen oder verwerfen.
    Danach können wir weiter an der Modifikation der Weiche arbeiten.
    Bestätigt sich dein Eindruck nochmals, so hat es mit der geänderten Höhe nichts oder wenig zu tun. ist es nach dem Unterbau allerdings besser, so wissen wir dann wo wir ansetzen müssen!
    Gruß Thomas
    vom Reim
    • Brla
      • 14.05.2003
      • 151
      Hallo Thomas,
      vielen Dank erst einmal für Dein Angebot.
      An der Höhe kann ich nicht viel ändern, da ich sonst mit der Dachschräge kollidiere. Schaue aber mal was ich noch rauskitzeln kann. Werde mit meinem Bruder eine Messung mit rosa Rauschen durchführen, damit ich da etwas genaueres in der Hand habe. Die zwei Peaks, die Du genannt hast, werde ich speziell anschauen.
      Durch die Dachschräge habe ich jedenfalls einen gewaltigen Bass im Wohnzimmer. Es ist einfach zuviel des Guten.
      Leider kann ich Dir Ergebnisse erst in knapp 2 Wochen präsentieren, da ich nun erst einmal in den Familienurlaub starte.
      Lars
        • 5398
        Woraus ist denn die Dachschräge? Ich hab die Vox200 auch unterm Dach, und eigentlich bin ich der Meinung, daß sie da besser aufgehoben ist als gegenüber. Allerdings ist da oben alles aus Gipskarton.
          • 28364
          Die Selection ist laut Simu sehr Bass+ Grundtonstark, was was aber durch kleinere R im M+HT-Zweig ändern kann.
          Ich mag ja auch Boxen mit leicht fallendem F-Gang (Sonja), aber bei der Selection ist es (mir) zu heftig!
          • Brla
            • 14.05.2003
            • 151
            @Mr.E
            Die Dachschräge besteht aus Rigipsplatten und Glaswolle.
            @walwal
            Das die Box basslastig ist kann ich mittlerweile nur bestätigen. Hatte schon freundliche Anfragen von meinen Nachbarn
            Habe die Box in meinem Keller zusammengebaut und auch testweise angeschlossen. Der Raum ist ca. 40qm groß und besitzt kaum dämmende Materialien sondern nur Steinwände. Dort hörte sich die Box etwas schlanker an als jetzt unter der Dachschräge. Auch die Räumlichkeit und die Klarheit war auf einem anderen Level.
            Viele Grüße und bin erstmal weg
            Lars
