Hallo Leute,
dieses Projekt spukt mir schon mehrere Monate im Kopf herum. Und als ich vor kurzem von TurboOmega günstig einen W300S erstanden habe, habe ich das Projekt nun endlich verwirklicht.
Ich wollte sowieso schon lange mal eine TL haben (hören). Und ein Wohnzimmertisch fehlte auch noch. Also bot sich an das ganze zu kombinieren.
Ich wollte das ganze eigentlich nicht zeigen, da es nicht mal annäherend an die 100%ig perfekten Gehäuse-Ausführungen ran kommt wie hier in der letzten Zeit gezeigt wird, aber eine schlechte Kamera und noch schlechteres Licht haben die folgenden Bilder entstehen lassen, die ich mich sogar traue zu zeigen. Hier erst mal die Gesamtansicht meines momentanen Versuchsaufbau:
(Alle Bilder werden durch anklicken größer und haben ca. 200kB im Schnitt)
![](http://www.car-mp3.de/Visaton/TLTisch/TN1.jpg)
Der Tisch ist aus 16mm Span-Platten aufgebaut. Die Schallwand und die Oberfläche sind 25mm MDF. Die Schallwand ist deswegen so dick, da das Chassis 10mm eingefräßt werden muss und mir das ganze sonst zu unstabil wirkte.
Der Korpus des Tisches ist mit Folie beklebt. Ich wollte eine passende Optik zu meiner Marmor-Platte auf meinem Center/Sub. (siehe unten) Das war nach einer kleinen Test-Box meine erste arbeit mit Folie. Aber gefallen tut es mir nicht wirklich. Das nächste mal muss ich mich doch mal ans Furnieren wagen...
Die Tischoberfläche ist wie alle meine anderen Lautsprecher in MDF Klarlack gehalten. Alle Kanten wurden mit der Oberfräse und dem Rundfräser schön abgerundet.
Was man leider auf keinem der Fotos erkennt: Da der Tisch sehr schwer ist und man das Ding alleine nicht bewegen kann sind unten dran Rollen montiert. Durch den Teppich gibt sich aber trotzdem ein recht stabiler Stand.
Auf dem Handtuch sieht man meinen Selbstbau-Verstärker inkl. Weiche zu dem ich weiter unten noch was schreibe. Hinten dran sieht man die TL-Öffnung mit Katzen-Schutz. :-)
Hier die "Schallwand":
![](http://www.car-mp3.de/Visaton/TLTisch/TN2.jpg)
Und noch mal das Chassis aus der Nähe:
![](http://www.car-mp3.de/Visaton/TLTisch/TN3.jpg)
Hier sieht man das ich zu tief gefräßt habe. Das ist sehr ärgerlich, weil bei der Probe-Fräßung hat alles gepasst. Da muss sich irgendwas an der Oberfräse verstellt haben. Jetzt muss das Chassis noch mal raus. Ich werde das blanke Holz innen wohl schwarz lackieren.
Hier sieht man die TL-Öffnung im Detail. Schön zu sehen sind meine Messing-Stäbe die ich eingesetzt habe damit sich meine Katze nicht in der Box verirrt. (Mr. Woofa läßt grüßen. ;-) )
![](http://www.car-mp3.de/Visaton/TLTisch/TN4.jpg)
Und hier gleich die Oberfläche meiner Marmor-Platte im Vergleich zur Folie:
![](http://www.car-mp3.de/Visaton/TLTisch/TN5.jpg)
Dazu gleich noch eine Gesamt-Ansicht meines Centers und der linken Box:
![](http://www.car-mp3.de/Visaton/TLTisch/TN6.jpg)
Die Front-Lautsprecher sind Standcouplets. Der Center sollte eigentlich auch eine Couplet sein, aber die AL130 sind im moment geplündert. (Wer bietet mir welche an?) Die Handtücher sind wieder nur ein Schutz, weil es der Katze im Gehäuse so gut gefallen hat... Im Center integriert ist ein 38cm CB-Baß (Fremdhersteller) in ca 100l. Die erklärung zum Center und den Front-Couplets gibts in diesem Thread und hier.
Und zu guter letzt noch mal eine Detail-Aufnahme des Verstärkers und der Weiche die im moment den Sub antreiben:
![](http://www.car-mp3.de/Visaton/TLTisch/TN7.jpg)
Ganz Oben im Bild die Weiche auf Broesel-Zauberweiche-Basis. Eingebaut sind eine Einschalt-Erkennung, die den Verstärker einschaltet, wenn ein Signal anliegt, eine Phasenkurbel, ein Subsonic, ein Tiefpass und der Pegel.
Zum Verstärker: Es handelt sich um einen TDA7294-Brücken-Verstärker. Die bestückte Platine mit Kühlkörper habe ich hier im Forum von einem Mitglied erstanden, ich weiß nur leider nicht mehr von wem, da das Ding schon ewig in der Schublade lag. Auf der Platine steht aber auch Broesel, also sollte es eine Schaltung von ihm sein. Versorgt wird die Platine mit 2x24V AC, je 5A. Als Siebung sind im moment 2x2x 10000µF dran plus die Siebung auf der TDA-Platine von Broesel.
Auf dem unteren rechten Trafo liegt die Kaltgeräte-Buchse für die Stromzufuhr. Im schwarzen Plastik-Gehäuse links ist das Netzteil für die Weiche und das Relais für die Trafos. Rechts in der Mitte ist der Gleichrichter und die Siebung. Das Dinges mit dem großen Kühlkörper ist die TDA-Platine. Und oben rechts ist das Ausgangs-Relais mit Spannungs-Ausfall-Erkennung. Das hat noch gefehlt. Ist cool was das Chassis für Geräusche von sich gibt wenn man ohne dieses Relais einfach den Stecker zieht.
Als nächstes Projekt steht jetzt erst mal ein Gehäuse für den Verstärker und Weiche an.
Richtig getestet habe ich den Sub bis jetzt leider noch nicht, da ich im moment sehr lange arbeite und spät Abends den Krach meinen Nachbarn nicht zumuten möchte.
Die TL wird nicht immer laufen. Dafür habe ich ja schon meinen 38er im Center. Nur da mein Raum quadratisch ist habe ich starke Probleme mit Raummoden, die ich in den Griff bekommen habe indem alle Lautsprecher auf Small laufen und der ganze Bass vom Sub übernommen wird. Vor dem Sub hängt noch ein Behringer Feedback-Destroyer als parametrischer Equalizer um alle Raummoden rauszufiltern. Das ganze hört sich sehr gut an finde ich und passt auch harmonisch zusammen. Man merkt nicht das ein Sub mit läuft. Nur da der Sub allen Bass machen muss ist er bei Filmen mit Tiefbass-Anteil recht schnell am Ende. Für diesen Fall habe ich die TL gebaut. Ich bin schon gespannt wenn alles richtig eingepegelt ist, wie das dann abgeht. Membranfläche habe ich jetzt für mein kleines Wohnzimmer mehr als genug.
Andreas
Andreas
