Satellitenboxen "Opus1S"
  • walsc
    • 25.07.2004
    • 252
    Meine "alten" Konstrukte mit WS17E_8 und G25NG_8 musste ich wegen schlecht durchdachter Frequenzweiche und wegen neuer Platzsituation umbauen bzw. neu aufbauen.
    Ich habe dank der Hilfe von monoton die Weiche meiner alten Konstruktion jetzt so aufbauen können, dass die Übergabefrequenz endlich über der Resonanz des Hochtöners liegt und nicht nur einen schönen Summenfrequenzgang ergibt, sondern ein fast erstaunlich lineares Bild zeigt.
    Die Weiche hat vor dem Tieftöner einen 6 dB Hochpass mit 300 µF erhalten, damit die Böxlein dem Subwoofer nicht zuviel reinreden.
    Neben der Weiche ist auch das Gehäuse neu gebaut worden: Anstatt 22 l sind es nun regalfreundliche 5 l (CB).
    Mir ist klar, dass dies Anlaß für die Kritiker sein muß, hier einzuhaken und zu schreien, aber glaubt mir: die Kombi spielt mit dieser Weiche wunderschön in 5 l.
    Die Farbe: wieder einmal Wandfarbe, schwarz - passend zum Center.
    Der Klang: Kein Vergleich zu vorher, klingen einfach wunderschön, genauere Beschreibung kann ich erst nach ein paar Tagen und mit der richtigen Tieftonspule machen.
    Den Subwoofer zeige ich nicht in der Galerie, da er keine Visaton-bestückung hat, ansehen kann man sich den Ripol aber trotzdem - hier.
    Bilder vom Aufbau und dem Testbetrieb (die Weiche bleibt extern, wird aber später noch "schön" gemacht, ich warte noch auf meine bestellten Rollenkernspulen mit 1,5 mH und 0,07 Ohm für den Tieftonzweig, die hier etwa 2 dB Unterschied machen im Tief- bzw. Tiefmitteltonbereich):
    Die Simulation:
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Klasse!!! Sehen viel besser aus als die alten Lautsprecher!!!
    Aber ein kleinen Kritikpunkt: Ich hätte mit CNC-gefräste Frontplatten geholt, um die Chassis zu versenken :-D
    Jann
    • walsc
      • 25.07.2004
      • 252
      Hast recht, aber ich plane ja bereits die nächsten Boxen, die dann edlere und bessere Chassis enthalten sollen. Verwirklicht wird das aber erst in frühestens zwei Jahren. Da werde ich mir dann auch mehr Mühe mit dem Äußeren geben.
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Ich finde persönlich, dass das Äussere ansonsten richtig toll aussieht! Mir gefällt das Anthrazit!!!
        • monoton
          • 05.04.2004
          • 1085
          Schauen gut aus und es freut mich, dass meine Weiche die klangliche Bestätigung bekommen hat.
          Ich dachte zwar an die 6,8Ohm 1,5uF nur parallel zum HT (nicht auch noch zum 8,2Ohm Widerstand), aber laut Simu gibt sich das nix, lediglich der Impendanzgang fällt nicht schon so früh wieder leicht ab wie bei dir. Die Phase ist bei deiner Variante minimal besser. Dürfte nicht rauszuhören sein der Unterschied.
          monoton
          • walsc
            • 25.07.2004
            • 252
            Ich hatte noch nicht wirklich Zeit zum Testhören, was ich aber gehört habe, hat mir spontan den Eindruck verschafft: Jetzt passt's.
            Die Weiche ist ja noch ein Weilchen offen, da bleibt noch genug Gelegenheit zum Probieren, wenn mir etwas auffällt (Kondensatoren sollen ja angeblich auch eine "Einspielzeit" von einigen Stunden benötigen, was ich so gelesen habe... ).
            Anthrazit? Ja, sieht im Blitzlicht tatsächlich so aus, soll aber eigentlich schwarz sein.
            Diese Farbe ist nach dem Auftragen erst mal drei Tage lang dunkelgrau und dunkelt dann leicht nach, aber ganz schwarz wird es auf MDF anscheinend nicht.
            • walsc
              • 25.07.2004
              • 252
              Hab heute meine Rollenkernspulen erhalten und eingebaut. Dabei wollte ich aber kein eigenes Gehäuse mehr bauen für die externen Weichen, deshalb hatte ich die Idee, einen meiner alten Radios auszuschlachten und dort die Weichen unterzubringen, was ich dann auch umgesetzt habe.
              Hier sieht man das einzige Hornyphon-Radio der Welt mit Visatonbestückung:
              Jetzt bin ich endlich beim Lauschen.
              • SvenT
                du sach mal, hast du die 300µF hochpass-kondensator mit folien-Cs realisiert????
                • walsc
                  • 25.07.2004
                  • 252
                  Ähm, ja - nicht schlagen, ich hatte noch einige davon herumliegen, da kaufte ich dann einfach noch ein paar nach...
                  • SvenT
                    wie war das noch gleich mit den frequenzweichen, die ein vielfaches der chassis kosten......
                    • walsc
                      • 25.07.2004
                      • 252
                      Naja, ich hab locker über 200 € für beide Weichen ausgegeben.
                      Den 8,2 Ohm Widerstand sollte man doch wenigstens gegen einen 6,8 Ohm tauschen, wie ich in der Hörsession soeben feststelle, es fehlt sonst die Klarheit im Hochtonbereich.
                      Den Widerstand getauscht, ergibt sich bereits ein frischeres Bild. Niedrigere Widerstanswerte würde ich für meinen Geschmack nicht einsetzen, ich mag zwar einen klaren Hochton, aber spritzig muss es nicht unbedingt sein - wer das mag, kann ruhig 4,7 oder vielleicht sogar 3,3 Ohm einsetzen.
                      • monoton
                        • 05.04.2004
                        • 1085
                        Wenn ich mir das Bild so ansehe, kann es sein, dass ein Linie von der Hörposition zur Senkrechten durch die Schallwand etwa 30° beträgt? Du also unter einem 30° Winkel hörst? Dann wäre mir die Weichenänderung schon klar... die Weiche dürfte nur auf Achse gut funktionieren.
                        monoton
                        • walsc
                          • 25.07.2004
                          • 252
                          Ich habe zwei bevorzogte Hörplätze, in beiden Fällen sind die Boxen über Ohrhöhe. Ich habe nun das Bild von der Frequenzweichenschaltung mit dem 6,8 Ohm Widerstand vor dem Hochtöner als finale Version aktualisiert.
                          Die simulierte Kurve ändert sich dadurch im Hochtonbereich nur minimal, vielleicht 1 bis 1,5 dB mehr Pegel als mit dem 8,2 Ohm Widerstand. Aber genau das hat gefehlt, der Unterschied ist deutlich zu hören.
                          • BananaJoe
                            • 01.01.2004
                            • 499
                            Gibt es einen tieferen Sinn zwei billigchassis mit einen solchen Bauteilegrab an Frequenzweiche zu betreiben?
                            • monoton
                              • 05.04.2004
                              • 1085
                              Diese Weiche sollte so um die 40 Euro pro Box kosten, weiß nicht so recht wie er 200 draus gemacht hat. Man könnte sogar nochmal mit der billigeren SP statt LR Spule und 18db Trennung für den 17er, die großen Kondensatoren im TT-Zweig weglassen und vielleicht ein klein wenig größeres Gehäuse spendieren evtl. nochmal 10 Euro rausholen.
                              monoton
