Subwoofer für die Kirche
  • Undead
    • 17.07.2005
    • 196
    Tach
    Wie schon in nem anderen thread angekündigt kommt hier der Subwoofer für die kirche. Platzierung in der kirche ist unter einer treppe. Als Tieftöner ist der w300s-4ohm drinn und als verstärkermodul das DT105.
    das gehäuse ist 75h x 35b x 35t . für den tt gibt es somit ein innenvolumen von etwa 65liter. Abgestimmt ist die Br-öffnung auf 30hz. Fertig ist das gehäuse noch nicht, ich muss es teils noch ein wenig schleiffen und hobeln und lackiert werden muss es auch noch. der pfarrer wollte die farbe weiss, eine frontbespannung in grau gibts auch noch.
    hier die Zutaten
    http://img246.imageshack.us/img246/2008/rimg0051li9.jpg
    Und hier das fertig zusammengeleimte gehäuse.
    http://img163.imageshack.us/img163/6659/rimg0047ph4.jpg
    Hier das ganz fertige gehäuse.
    http://img165.imageshack.us/img165/3116/bild002vh9.jpg
    http://img165.imageshack.us/img165/8219/bild003wc5.jpg
    Und von hinten (danke Schreiner für de falschee aussägung , man achte auf das verstärkermodul)
    http://img460.imageshack.us/img460/8918/bild006gc4.jpg
    In boxsim ergiebt sich ein sehr glatter frequenzgang, zwischen 40 und 100 hz.hören konnte ich ihn erst in meinem Zimmer. Klingen tut er sehr gut, doch sobald es recht laut wird gibts (und siehe da) strömungsgeräusche, jedoch hört man die nur bei sehr tiefbassvollen stücken wie beim album "The Dark Side Of The Moon" bei anderen stücken die nicht so tiefbasslastig sind, hört man das fast nichts.morgen kann ich sie in der kirche, an ihr em zukünftigen Platz hören. ich werd euch natürlich davon Berichten.
    jetzt will ich lob, kritik oder was ihr sonst noch zu sagen habt hören.
    mfg Undead
    PS: Bin ich mit 13 eigentlich einer der jüngsten hier im forum?
    Zuletzt geändert von Undead; 13.02.2007, 20:41.
    Endlich fertig Alto II
    Undeads HP
    Alto II | Haleluja Subwoofer
  • SvenT
    ist das vorne die bassreflex-öffnung???
    bisschen klein, oder???
    (im notfall kann man die ja noch verstopfen oder zumindest bedämpfen)
    • Undead
      • 17.07.2005
      • 196
      die Bassreflexöffnung ergiebt eine abstimmfrequenz von 31,25hz.
      jetzt wo dus sagst bekomm ich angst wegen strömungsgeräuschen... aber hoffe das kommt nicht so.
      mfg undead
      Undeads HP
      • Beatmaster007
        • 09.04.2006
        • 546
        Die Bassreflexöffnung ist viel zu klein!!!
        Ovale VOX 301
        Vollaktive VOX 301
        • Undead
          • 17.07.2005
          • 196
          begründung? (3cmH x 15cmB x 13T)
          Undeads HP
          • SvenT
            W300S membranfläche 507cm²
            BR-kanal: fläche 45cm²
            verhältnis: ~11,2
            der kanal ist also um gut den faktor 10 kleiner als der Tieftöner
            somit wird der kanal kaum nennenswert pegel machen und/oder starke verwirbelungen produzieren
            • Undead
              • 17.07.2005
              • 196
              ach du meine scheisse an das hab ich gar nicht gedacht... kann man das irgendwie noch korrigieren?
              Undeads HP
              • TurboOmega
                • 08.04.2006
                • 2268
                Dichtmachen und ein Rohr reinmachen. Nimm ein BR14.70, welches von VIsaton auch für den W300S vorgeschlagen ist. Lass dich nicht wegen den 70 Litern irritieren, geht auch so!!!
                Du wirst dabei mehr Druck haben als jetzt!!!
                Jann
                • crews
                  • 07.08.2003
                  • 71
                  @svent
                  was sollte denn das ideale Verhältnis sein? Visaton selbst gibt für den tiw 300 bei 100 Litern ein Ø10cm rohr mit 10 cm Länge an. Ich bin nämlich schon am überlegen ob ich in meiner Box nicht ein Ø15cm/L: 28cm (35Hz) Rohr gegen das vorhandene Ø11cm/L: 13cm (35Hz) eintausche. Der Tiw ist fast ein bisschen zurückhaltend. Nur dachte ich, dass der Grund für ein den Einbau eines grösseren Rohres nur die Minimierung des Strömungsgeräusches ist.
                  crews
                  • Adilim
                    • 27.01.2007
                    • 63
                    hi,
                    ein optimales verhältnis von br-fläche zur membranfläche würde mich auch interessieren... gibt es da nen erfahrungswert?
                    mich würde dann auch der erfahrungsbericht zum klang des subs in der kirche interessieren, weil das ist ja schon nen recht ungewohnter einsatzort
                    • Undead
                      • 17.07.2005
                      • 196
                      Heute Abend wollte ich mit dem e-hobel einen Fehler wettmachen, ging aber in die hose. musste jetzt spachteln und morgen dann schleifen und grundieren und dann weiss. morgen mach ich noch die fronbespannung, ich werde einen Klangbericht schreiben, intressiert mich auch wie das klingt.
                      mfg undead
                      ps: was soll ich jetzt mit der br öffnung machen? schliessen oder was`?
                      Undeads HP
                      • Der Peter
                        • 12.09.2006
                        • 76
                        Hallo Undead,
                        Hab' Deinen Sub mal geboxsimt, mit einem BR 14.70 haut es hin.
                        Abstimmfrequenz ist dann bei voller Länge 39Hz.
                        Gegen über einer Abstimmfrequenz von 31HZ hast Du bei 40Hz gleichen Pegel, unter 40Hz fällt er ein wenig stärker, und alles über 40Hz bringt sogar ein wenig mehr Pegel.
                        • crews
                          • 07.08.2003
                          • 71
                          nein, nicht schliessen. Ich meine ein dreissiger Chassis für eine Kirche hört sich nicht übertrieben an. Bohre doch ein Loch und säge den alten Kanal einfach mit einer Stichsäge raus. Dann eine kleine Platte drauf mit Loch drinne für das BR-Rohr.
                          crews
                          • Beatmaster007
                            • 09.04.2006
                            • 546
                            In Boxsim kannst du unter "Extras" -> "Auslegung Reflexkanal" eine Kanal errechnen.
                            Hast du den Visatonkatalog? Dadrin steht ganz am Ende (Seite 94) eine Tabelle zur Gehäusedimensionierung. Für den W300S in 70l wird ein BR14.70 mit 145mm Länge vorgeschlagen. Die Abstimmung liegt dann bei 35Hz.
                            Der BR14.70 hat eine Öffnungsfläche von 70cm².
                            Das ist einem Verhältnis von 7,24.
                            Soweit ich weiß, ist es (in gewissen Grenzen) relativ egal ob eine Reflexkanal rund, höher als breit oder breiter als hoch ist. Die Postion des Kanals ist nicht egal. Diesen Effekt berücksichtigt aber Boxsim.
                            Ich würde den vorhanden Ausschnitt nicht dicht machen, sondern auf 70cm² vergrößern.
                            Zuletzt geändert von Beatmaster007; 04.02.2007, 00:50.
                            Ovale VOX 301
                            Vollaktive VOX 301
                            • Undead
                              • 17.07.2005
                              • 196
                              ich hab die "Extra" --> "Auslegung Reflexkanal" gebraucht, da stimmts. ich will dann mal höre, wie des klingt und dnan entscheiden.
                              mfg undead
                              Undeads HP
