Momentan fahre ich die Kette Denon DVD 1920 >> Denon AVR 2106 >> Kennwood Receiver als Endstufe >>> VOX 200MHT. Der Kenwood soll substituiert werden, obwohl ich mit dem Teil sehr zufrieden bin. Aber manchmal knarzt er schon ein wenig..
Stereo Endstufe
@Killi: Werde den Verstärker evtl. auch bauen, klingt alles gut. Die Pläne habe ich mir schon aus dem I-net gezogen. Allerdings hat der Erbauer, ein Österreicher ca 1200,- Euro dafür hingelegt, aber alles nur vom feinsten, wie er schreibt.
Momentan fahre ich die Kette Denon DVD 1920 >> Denon AVR 2106 >> Kennwood Receiver als Endstufe >>> VOX 200MHT. Der Kenwood soll substituiert werden, obwohl ich mit dem Teil sehr zufrieden bin. Aber manchmal knarzt er schon ein wenig..Gruß! Lee
Lautsprecher:
VIB 170 BP halbaktiv
Vehemence 8.3
Stella light XS
MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
Hi
mmm, was soll ich dazu sagen, 1100€?
schön blöd
Der Trafo ist ja kleiner als meiner
Aber auch sonst, klar er hat nix anbrennen lassen, aber der Preis kommt mir doch etwas hoch vor, ka wie er das geschaft hat.
Eins muss ich haber sagen, die Doku ist echt gut,
sehr nett alle Layouts etc online zu stellen
Wenn man sich das aber so anschaut, 0,12F pro Verstärker ist schon echt übertrieben und dann aber nur 63V C's bei 58V Betriebsspannung, das wär mir zu riskant.
Warscheinlich hat er aber auch deshalb so viel bezahlt, weil
RS Components bei klein Teilen nur recht große Verpackungseinheiten hat und er so ne Menge Teile über hat die teuer waren aber garnicht gebraucht wurden.
Also man kann natürlich viel bezahlen, aber man kann meiner Meinung nach, bei fast gleicher Qualität auch deutlich wenig bezahlen
Wima Cs sind absolut Top, wer unbedingt Silver Micas haben will, der kann mal bei Tube-Town schauen, da gibts die recht günstig.
cu
Zuletzt geändert von Killigrew; 11.11.2006, 17:48.Kommentar
welchen Trafo hast Du denn genau verwendet? Deine Chassis-Layout gefällt mir besser, da Du die Leistungstransistoren so schon separat mit Kühlung eingebaut hast. Ist das ein 19" Gehäuse? Verwendest Du die Endstufe im PA-Bereich oder nur home?
Die Wima`s habe ich bei meiner Röhre verwendet, top die Teile. Ansonsten wereeich mal durchrechnen, was bei mir dann so als Endpreis stehen würde.Gruß! Lee
Lautsprecher:
Vehemence 8.3
Stella light XS
------------------------------------------------Kommentar
Hi
Hab den Trafo von RS mit der BNr 223-8926 verwendet
Link
JA, mein Layout gefällt mir auch, zwar muss die Signal Leitung durchs Chassie zum Vol Poti und wieder zurück, aber ich hab echt 0 Probleme mit Brummen.
Das Chassie ist das 19" Kühlkörpergehäuse von Schuro.
Das ist echt geil, Boden und Deckel sind gelocht für eine gute Kühlung.
Vorder und Rückseite sind Pulverbeschichtet und so recht unempfindlich bei der Verarbeitung.
Der Preis ist zwar ordentlich, aber geht meiner Meinung grad noch so in Ordnung
Ich benutze die Endstufe primär nur fürs Home Hifi aber
sollte ich mal ne kleine PA Endstufe brauchen werd ich
natürlich sofort auf dieses kleine Baby zurück greifen
Hab zu dem Zweck auch extra ne Stereo Klinken Buchse
(wobei zwei Mono evtl Sinnvoller gesen wäre) und Speakon Buchsen vorgesehen.
Die Speakons sind die Combo Buchsen von Reichelt, da passt auch nen Klinken Stecker rein.
cu
Habe jetzt alle Teile für die beiden Endstufenplatinen daliegen, bald geht die Löterei los
Die Hochkapazitäts-Caps bereiten mir noch etwas Kopfschmerzen (welche am besten nehmen?), aber auch das wird sich finden. Bericht folgt...Gruß! Lee
Lautsprecher:
Vehemence 8.3
Stella light XS
bei großen kapazitäten muss doch im endeffekt nur die spannungsfestigkeit stimmen
(und ein bisschen qualität wegen der langzeitstabilität)
alle anderen werte wie induktivität, ESR, brummspannung
lassen sich doch ganz einfach durch parallelschaltung von vielen kondis verbessern und als problem beseitigenDie Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.Kommentar
Ja, aber mir geht es auch um die Bauhöhe und zuviele Caps sollen es auch nicht sein. Hatte so an insgesamt 80000µF gedacht, verteilt auf 8 mal 10000 µF oder 16 mal 4700 µF. Spannung 100V. 63V sind etwas knapp bei Ub von 58V.Gruß! Lee
Lautsprecher:
Vehemence 8.3
Stella light XS
Hi
Ich freu mich schon auf deinen Bericht,
aber 80mF halte ich für etwas übertrieben,
aber gut, das muss jeder selber wissen ^^
cu
