Urlaub und Regenwetter - Was tun?
  • VENTILIERT
    • 10.11.2002
    • 435
    Hier das Rohmaterial.
    Das Zwischenergebnis. Birke Leimholz.
    Nun mit Osmo Hartwachsöl behandelt. 1 mal Zwischenschliff. Dann nochmals dünn mit Osmo behandeln.
    Danach mit Bienenwachs (CLOU Antik Möbelwachs) behandeln und mit einem weichen Tuch glatt auspolieren.
    Versuche mit (A1) Autopolitur verliefen mit dem gleichen Resultat. Der Geruch ist aber anders.
    Die Chassis wurden bündig eingefräst.
    Zuletzt geändert von VENTILIERT; 27.08.2006, 19:01.
    RX-V 765 u.a.
  • VENTILIERT
    • 10.11.2002
    • 435
    Nun benötigen wir noch Bässe.
    Das Birkenleimholz mit 18mm erscheint mir doch etwas dünn, um einen 25er zu ertragen. Das Innenleben wurde entsprechend versteift. Die Schallwand habe ich aufgedoppelt.
    Mir hat die alte MDF Kiste nicht mehr gefallen. Die MDF Kiste besteht aus 22mm MDF mit entsprechenden Versteifungen/Verstrebungen.
    Das neue Gehäuse ist 10cm flacher (weniger tief) als das alte. Es dürfte sich so um 10 - 15 Liter handeln. Muss ich bei Gelegenheit mal ausrechnen (Brutto - Verstrebungen = Netto Inhalt)
    Hier die Visatom Oberteilweiche.
    Vergleich: Alt - NEU (noch nicht ganz fertig)
    Die Verstrebungen. Die Weiche.
    Bündig eingefräst. Ich glaube ich habe nun ein Gehäuse übrig.
    Ich habe zwar das Furnier schon hier, aber Leimholz hat mir doch besser gefallen. Hoffentlich reißt es nicht ein.
    EDIT: Wie rutscht man die Bildchen nebeneinander??
    Zuletzt geändert von VENTILIERT; 28.08.2006, 11:28.
    RX-V 765 u.a.
    • VENTILIERT
      • 10.11.2002
      • 435
      Heute wird die Rückwand geklebt (gepresst )
      Da die Rückwand nun hoffentich fest klebt, müssen Überstände entfernt werden. Da ich keine Lust hatte, den fiesen Abdruck des Anlauflagers vom Bündigfräser wieder heraus zu schleifen, habe ich die Sache mit dem Stechbeitel versucht (und teilweise versaut ).
      Nachdem das Brett bündig war, erfolgte ein erster Anstrich.
      Doch ein gewaltiger Unterschied. Mit alleinigen Wachsen würde die Maserung nie so herauskommen.
      Das ist eine 2,5 Liter Dose (53 Euro). Kleine Mengen (0,375 Liter zu 12,50 Euro) waren nicht erhältlich oder zumindest unverhältnismäßig zuuu teuer.
      Auf der Verpackung von Buchenleimholz steht: "Auf beiden Seiten behandeln". Dies habe ich auch schon mehrfach hier im Forum gelesen. Deshalb hab ich das natürlich - nach dem Einbau einer weiteren Verstrebung hinter dem TT - Ausschnitt - auch Innen "geosmot".
      Bei diesem Birkenleimholz stand das übrigens nicht auf der Verpackung. Die Bretter waren trotzdem schon nach zwei Stunden krum.
      An dieser Stelle möchte noch nochmals an die VisaTom als Inspiration verweisen.
      Zuletzt geändert von VENTILIERT; 28.08.2006, 23:54.
      RX-V 765 u.a.
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1067
        schöne arbeit die du da machst, wenn es auch nicht mein geschmack ist. aber das ist ja zum glück geschackssache.
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
        • VENTILIERT
          • 10.11.2002
          • 435
          Danke!
          Meinst Du das Leimholz, die Verarbeitung oder das modulare System?
          RX-V 765 u.a.
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1067
            die verarbeitung ist so wie ich es sehe doch top, da kann und will ich auch nichts gegen sagen da können meine nicht mit halten.
            was ich meinte ist das leimholz und die modulare aufteilung. das ist nicht so mein ding. ich mag da mehr die mdf lack variante.
            MfG Lars
            • St. Jimmy
              • 27.06.2005
              • 73
              Dafür bekommst du von mir ein dickes Lob für die Optik, ich mag Leimholz.
              Mihi enim liber non videtur, qui non aliquando nihil agit (Cicero)!
              Trotzdem stolzer Besitzer eines Päarchens ALTO II.
              • VENTILIERT
                • 10.11.2002
                • 435
                Leider steht noch viel Arbeit an.
                Bau der zweiten Bassbox.
                Einlassen. Schleifen. Einlassen..... Wachsen... Polieren..
                Frequenzweiche...
                Ich werde die Bilder weiter aktualisieren und ergänzen.
                RX-V 765 u.a.
                  • 01.10.2002
                  • 5437
                  Komisch. Auf der Osmo-Dose steht wasserabweisend. Das stimmt aber gar nicht. Zum beispiel wenn ich mit verschwitztem T-Shirt eine geosmote Vox 200 schleppe. Dann hab’ ich einen riesigen roten Fleck auf dem weißen T-Shirt.
                    • 25.09.2001
                    Ja und ? Einen Wasser(Schweiss)fleck auf der Box ?
                      • 29009
                      Mr E
                      Du brauchst ein fettabweisendes T-shirt, oder stärkere Arme.
                        • 01.10.2002
                        • 5437
                        Ich wollte damit nur sagen, daß das Zeug nicht so resistent ist, wie auf der Dose steht.
                          • 25.09.2001
                          Nun, wenn kein Schweissfleck auf der Box war, wurde die Vorgabe doch erfüllt ?
                            • 29009
                            Das Osmo ist eher renitent als resistent
                            Mir kommt so ein Geschmiere nicht auf die Boxen.
                            • VENTILIERT
                              • 10.11.2002
                              • 435
                              Habt ihr kein (Bienen-, Möbelantik-, Auto-) Wachs über das Osmo aufgetragen?
                              Warum nicht?
                              RX-V 765 u.a.
