Aktiv Lautsprecher Tuning mit FRS8
  • PeterKli
    • 07.12.2004
    • 224
    Hallo alle zusammen,
    ich möchte auch einmal hier mein "Mini-Projekt" bzw. Tuning älterer PC Aktiv-Boxen zeigen, auch wenn es schon hunderte Projekte mit FRS 8 gibt.
    Es began damit, dass ich mir vor ca. 1 1/2 Jahren kleine Aktiv-Boxen mit dem FRS 8 für mein Arbeitszimmercomputer bauen wollte, die sollten nur zur Hintergrundbeschallung dienen (ruhige Musik), als ich dann gesehen habe wieviel arbeit es ist ein Aktivmodul zu bauen hab ich die Sache direkt stehen gelassen. Vor paar Monaten hab ich mir dann auf dem Trödelmarkt Aktiv-Boxen der Firma Lifetec gekauft. Der Klang war beschissen bis unzumutbar, jedoch für die Hintergrundbeschallung ausreichend.
    Tage später ist mir aufgefallen, dass die verbauten Lausprecher die größe der noch im Keller gelagerten FRS 8 haben.
    Und siehe da, billig Lautsprecher ausgebaut und FRS 8 eingebaut, alles passte, von der Korbgröße bis zum Lochkreis.
    Schnell noch das empfohlene R-C-L Glied aus der "Klang und Ton" eingebaut und den hörtest gemacht. Eine "alte Box" mit der "neuen" direkt verglichen. Der Klang war einfach nur spitze und ausser dem Bass Hi-Fi tauglich. Den bösen Bass brauch ich beim Arbeiten eh nicht
    Jetzt macht das arbeiten viel mehr Spass, und dass alles für umgerechnet 25EUR: Lautsprecher, Gehäuse und Aktivmodul!!
    Gruß, Peter
    [IMG][/IMG]
    • 12249
    Sehr schön, da ich (gedanklich) auch gerade an etwas ähnlichem herumbastel:
    Könntest du mir
    mal benennen bzw. die Werte mitteilen ?
    • Carlson
      • 17.01.2001
      • 228
      So einfach kann´s sein.
      Aber ein schickes kleines massives Gehäuse würde es abrunden.
      Carlson
      • Hieronymus
        • 20.09.2001
        • 391
        ACH QUATSCH
        die gleichen PC-Boxen habe ich auch noch und auch noch 2 FRS 8... nah vielen Dank für den Tipp!!! Da werde ich doch gleich mal die Nachahmung beginnen!!!
        H.
        My Setting:
        http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
          • 12249
          Ja, und watt is gezz mittm Tee ? ... äh ... R-C-L Glied ?
          Niemanad weiss nix ? (also Alle wissen Alles ?
            Moin Wolfgang,
            wenn man die genauen Abmessungen der Box hätte; könnte man mit Boxsim.......
            So auf die Schnelle mit den Maßen 25cm hoch; 12cm breit und 13 cm tief könnte ich Dir 0,82mH und dazu parallel 6,8 Ω , beides in Reihe zum FRS8_8, zum ersten probieren empfehlen...
            • PeterKli
              • 07.12.2004
              • 224
              @We-Ha
              Sorry, konnte nicht eher.
              Also, das R-C-L Glied bzw. die "Equalizer-Schaltung", wie sie in der Klang und Ton " 5/2002 genannt wird besteht aus 6,8Ohm Widerstand, 8,2uF Kondensator und 0,16mH Spule. Alle 3 Sachen Parrllel Schalten und dann in Reihe zum Lautsprecher.
              .........-- 6,8 Ohm ----
              +---- -- 8,2 uF ------- ------ > zum Lautsprecher
              .........-- 0,16 mH ----
              Hoffe das Schaubild macht es verständlich
              Gilt alles für die 8Ohm Version. Obwohl der alte Lautsprecher der Boxen 4 Ohm hat, sind die FRS 8 ziemlich laut und klingen echt super.
              Ach ja, um einen Impedanzanstieg zu verhindern muss maan ein 15Ohm Widerstand und ein 6,8uF Kond. in Reihe schalten und dann das zusammen parallel zum Lautsprecher....
              Hoffe das war unverständlich genug
              Zuletzt geändert von PeterKli; 13.07.2006, 15:06.
                • 12249
                Jo, alles klar, danke ...
                @jhohm: Warum sollte ich, wenn andere es schon wissen ?
                • Hieronymus
                  • 20.09.2001
                  • 391
                  Bin gerade beim Umbau meiner PC-Speaker, habe aber die 4 Ohm FRS8 Variante, sollte ich auch noch etwas Weichentechnisches einbinden?
                  H.
                  My Setting:
                    • 12249
                    Wennn du nix Hartes hast ?
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      Upps Wolfgang, nicht das du gleich den Thread sperren musst
                      Kein Plan!
                        • 5687
                        Zur Empfehlung eines Korrekturgliedes gehört für mich auch immer die Angabe, auf welcher Schallwand das denn passen soll.
                        • Hieronymus
                          • 20.09.2001
                          • 391
                          naja hab es einfach mal ohne weiteres technisches Bauteil eingebaut... klingt um Dimensionen besser als bisher... werde das Ding jetzt IPOD technisch lacken und dann mal zeigen was ich da kleines schnuckeliges habe...
                          UweG: Siehe oben, identischer ALDI Speaker
                          My Setting:
                            • 12249
                            Wieso ?
                            Hardware = Harte Klamotten (oder so ...)
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1968
                              Steine, Ritterrüstungen
                              Kein Plan!
