Vox 253
  • Power Cube
    • 18.12.2005
    • 61
    Vox 253
    Es ist vollbracht. Meine Voxfront ist endlich fertig.
    http://img407.imageshack.us/img407/3350/cimg15143ea.jpg[/IMG][/URL][/IMG]
    MFG
    Power Cube[IMG]
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    Seehr seehr schön
    Der Center wär mir etwas "globig" aber alles trotzdem sehr schön gemacht, dickes Kompliment
    cu
    Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
      • 28668
      @power-cube
      ein Tipp aus eigener Erfahrung: Die Vox klingt viel besser, wenn der TT nicht auf ein Regal/Schrank/TV "zielt".
      Entweder die Vox 40 cm vorziehen oder Flachbildschirm stellen oder den TV seitlich mit Dämm-Schaumstoff verzieren.
      • Tuti
        • 14.12.2002
        • 739
        Sehr Schick, jemand der vor Massivholz nicht zurück schreckte ?
        • Power Cube
          • 18.12.2005
          • 61
          Die Boxen sind komplett aus MDF aufgebaut, und mit BLH verkleidet..
          • Kitesailer
            • 26.11.2005
            • 146
            Moin moin,
            was ist BLH?
            windige Grüße vom
            Kitesailer
            • Merlin
              • 30.11.2002
              • 837
              Lustiges Rätselraten
              Buche Leim Holz?
              • Power Cube
                • 18.12.2005
                • 61
                richtig
                • St. Jimmy
                  • 27.06.2005
                  • 73
                  Sehr schöne Boxen und ein ausgezeichnter Kompromiss zwischen Optik (BLH) und Schutz vor Klangverfärbungen (MDF).
                  Hast du damit quasi doppelt so dicke Wände? Dann wiegen die Dinger sicher auch nicht wenig.
                  Mihi enim liber non videtur, qui non aliquando nihil agit (Cicero)!
                  Trotzdem stolzer Besitzer eines Päarchens ALTO II.
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    super Optik!
                    Ich würde die Voxen aber auf jeden Fall vorziehen.
                    Mit dem Fernseher gibt es ein ganz schönes gegrummel in den Ecken.
                    Gibt es Buche Leimholz als Platten?
                    Welche Größen sind das in der Regel?
                    Wie teuer ist Bucheleimholz der Quadratmeter oder wieviel hat es für die Voxen gekostet?
                    MfG LANDO
                    Musikzimmer:
                    Hörzimmer mit Solitude
                    Reckhorn A 404
                      • 28668
                      Leimholz:
                      http://www.holzlandbecker.de/katalog/becker_2005-27.pdf
                      • Merlin
                        • 30.11.2002
                        • 837
                        Bei uns im Baumarkt (Hornbach) gibts Buche Leimholzplatten extrem billig.
                        Sind als Küchenarbeitsplatten gedacht, 60cm tief, 2,40 meter lang. 2,7cm dick, für unschlagbare 39! euro. 60cm x 3 meter dann 47 Euro.
                        Unfassbar, wie man zu dem Preis solch eine Platte herstellen kann... Beim Holzhandel kost ja das reine, unbearbeitete Holz fast mehr! und dann muss man es noch transportieren, schneiden, aussortieren, hobeln, an den Seiten zackenverbindungen einfräsen, verleimen, hobeln, schleifen, fasen, verpacken, transportieren... Und dann ne 3 meter lange Platte fix und fertig mit diversen Zwischenhändlern für 47 Euro Endkundenpreis... eigentlich unfassbar... Und die Platten sind echt ok! Vielleicht nicht Buche erster Wahl aber wirklich absolut akzeptabel.
                        Bin da auch grad was nettes am Testen mit Buche Leimholz Platten Wollte mir auch erst die Platten wieder selbst herstellen. Aber bei den Preisen bekomm ich ja nichtmal das reine Holz und hab dann noch tagelang Arbeit bis die Platte fertig ist. Bei bestimmten Sachen macht selbst bauen scheinbar einfach keinen Sinn *G*
                        • Kitesailer
                          • 26.11.2005
                          • 146
                          Moin moin,
                          danke für die Auskunft (Fange gerade erst an Holzwurm zu werden).
                          Achso
                          Sehen echt super aus die Voxen. RESPEKT
                          windige Grüße vom
                          Kitesailer
                          • Power Cube
                            • 18.12.2005
                            • 61
                            Es sind alle Seiten bis auf der Boden und die Rückwand mit 18mm Buche Leimholz aufgedoppelt.
                            Man kann sie zur Not noch alleine tragen, sicherer ist es aber zu Zweit, kann einem schon mal leicht aus der Hand rutschen..
                            • harry_m
                              • 16.08.2002
                              • 6421
                              Die Boxen selbst sind richtig schön geworden. Gratuliere!
                              Nur kann ich mich nicht entscheiden, ob es mir gefällt, oder nicht, dass die Boxen sich in diesem Raum praktisch verlieren. Es ist fast schon eine Tarnung...
                              Wenn die Bessere Hälfte gegen die Boxen bzw. grosse Boxen ist, wird es seine Berechtigung haben. Ansonsten hätte ich einen Kontrast riskiert.
                              Harry's kleine Leidenschaften
