Couplet standbox aus Holland
  • Macabre
    • 14.02.2006
    • 18
    Am ersten mal auf diesem forum und mein deutsche sprache und das schreiben ist für mich ganz schwer, aber ich verzuche meine story mit ihn zu teilen.
    Ich habe 10 jahren die Alto IIc gebaud und jetzt ist es zeit für 2 mal Couplet standbox und ein Couplet center.
    Das plan ist von H/H Bernd Timmermans
    http://www.boxenwastel.de/images/e/e0/StandCouplet.pdf
    18 februar bin ich begonnen mit das umrechnen von 19 mm. nach 18 mm. MDF (hollándische massgabe) Nur mit ein paar änderungen, zweimal MDF 18 mm. für die baffle und keine diagonalteiler darin ( dank Jorge)
    Und will die KE25SC einzetzen.
    Nach das sägen und fräsen geht es weiter.
    Auch bin ich gleichseitig mit die center begonnen.
    Zuletzt geändert von Macabre; 12.03.2006, 13:21.
  • Macabre
    • 14.02.2006
    • 18
    Die frequenzweiche mach ich selbst mit hilfe von ein firmen Speaker & co. hier in Holland.
    Ich bin sehr neugierig was sie bis her von meine deutche sprache vinden.
    Und naturlich die speakers!
    Zuletzt geändert von Macabre; 11.03.2006, 14:52.
    • Macabre
      • 14.02.2006
      • 18
      Schon ein bischen weiter
        • 28891
        Guten Morgen,
        Dein Deutsch ist ok, man versteht alles
        Ich sehe, Du hast nicht die Visaton-Spulen verwendet. Das ist ok, aber achte darauf, dass die Spulen den gleichen Widerstand haben, wie die von Visaton (steht im online-shop).Sonst stimmt die Weiche nicht.
        SP 0,47 mH / 0,6 mm Innenwiderstand 0,6 Ohm
        SP 0,47 mH / 1,0 mm Innenwiderstand 0,3 Ohm
        so muß es sein
        Bei der SP 0,47/0,3 Ohm ist es nicht negativ, eventuell ist der Bass etwas schlanker/trockener, aber bei der 0,6 Ohm-Sp sollte der Widerstand mit einem Zusatz-R auf den vorgeschriebenen Wert kommen.
        Die andere SP kann ich nicht ablesen, sie sollte 0,6 Ohm haben.
        Wenn nein, anpassen.
        Alles andere ist sehr gut geworden.
        Zuletzt geändert von walwal; 12.03.2006, 09:32.
        • Macabre
          • 14.02.2006
          • 18
          Hallo walwal,
          Das habe ich sehr genau gemacht, nicht das die Visato-spule slecht sind aber nicht im stock. Und man garantierte mich das es okee war.
          Heute begin ich mit das loten von die weiche für die fronts.
            • 28891
            Auch schon wach
            Habe gerade im Plan gesehen, dass in Hobby-HiFi wohl auch keine Visaton-Spulen sind, ist also wohl nicht tragisch.
            Bei den Spulen muss nur H und R stimmen, wer sie baut, ist egal
            Wenn Du die Weiche so baust, wie von Visaton angegeben, sollten die Widerstände stimmen, aber probier es aus, ein R ist schnell dazugelötet.
            Ein Tipp: Weiche erst mal draussen lassen, dann sind Korrekturen einfacher.
            • Macabre
              • 14.02.2006
              • 18
              Hm, vielleicht muss ich ein bischen warten und die spulen besser ansehen.
              no 1. = Intertechnik L=0,47 mH R= 0,19 ohm durchmesser= 1,4
              No 2.= Intertechnik L=0,47 mH R= 0,35 ohm durchmesser= 1,0
              No 3.= Intertechnik L=0,33 mH R=0,48 ohm durchmesser=0,71
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                Hallo Macabre!
                Bin gespannt auf die Fertigstellung Deiner Couplets. Sind schon feine Lautsprecher.
                Eine Bitte:
                Es ist in Ordnung, dass Du auf den eingescannten Bauplan auf meiner Seite verlinkst, aber benutze bitte den folgenden Link:
                Bauplan Standcouplet
                old.boxenwastel.de wird es in Absehbarer Zeit nicht mehr geben, Serverumzug
                Grüße Jorge
                • Macabre
                  • 14.02.2006
                  • 18
                  Dank für die tipp, ich habe sie verändert.
                  • Macabre
                    • 14.02.2006
                    • 18
                    Ein probe gemacht, aber nog nicht angelötet. Jetzt ein bisschen
                    F1 Bahrein ansehen.
                      • 28891
                      Die kleine Spule am besten weiter von der fetten einbauen oder hochkant stellen, das verhindert Übertragung duch Induktion.
                      • Macabre
                        • 14.02.2006
                        • 18
                        Danke! Und hoffendlich so gut
                          • 28891
                          ok
                          • Macabre
                            • 14.02.2006
                            • 18
                            Gestern wieder gearbeitet an der boxen und das ende komt näher.
                            Jetst müss ich noch ein bisschen warten, ungefär 14 tagen, auf die KE 25 SC. Und die weichen verlöten, dan.... sehr gespannt was ich höre.
                            • Tuti
                              • 14.12.2002
                              • 739
                              Halllo Macabre. Machst du bei dem Center keine Fase dran ?
                              Tuti
