Atlas Ribbon aus Beton
  • kevin
    • 17.11.2004
    • 132
    Find die Dinger auch schick.
    • Rementlich
      • 26.10.2004
      • 23
      @ichse1:
      Wandstärke 3.5 - 4cm, die Bassgehäuse sind mit 0.5cm Bewehrung gegossen (ist überhaupt die mühsamste Arbeit die Bewehrungsgitter in die richtige Form zu biegen --> gute Handschuhe und grosse Zange sind Pflicht, sowie viel Geduld und Körperbeherrschung!!!!!)
      Ein weiteres Problem ist die Bohrung der Löcher zur Chassisbefestigung, die Löcher sind nämlich am Schluss nie dort wo man sie haben will (sobald der Bohrer auf ein Steinchen im Beton trifft bohrt er sich daran vorbei, schlussendlich befindet sich das Loch vielleicht 1cm neben der gewollten Stelle)
      --> ein Bohrer mit Einspannmöglichkeit wäre da sicher von Vorteil
      Gruss, Remi
        Wäre es dann nicht einfacher, Holzdübel-Stangen vor dem Ansetzen des Betons an die Position zu bringen, diese dann nach Abtrocknen auszubohren (oder gleich die Chassis da rein schrauben) ?
        • ichse1
          • 23.05.2002
          • 1514
          Vielen Dank für die Info.
          mfg Stefan
          • Rementlich
            • 26.10.2004
            • 23
            @We-Ha
            Hatte das probehalber auch probiert --> Problem: Der Beton hat Schwierigkeiten die Zwischenräume (Raum zwischen Chassisausschnitt und Dübel!) gut auszufüllen, mit Verflüssiger im Beton sollte das aber schon klappen, Verflüssiger ist wohl sowieso eine gute Sache, werde dieses Wunderzeugs beim nächsten Mal sicher beigeben!
