bin absoluter neuling auf dem hifi gebiet und habe ein problem
ich habe 2 weichen von heco aus der odeon 400 leider keine daten und keine anschluss bezeichnung sollen 3wege sein gehen aber 4ausgänge und ein eingang ab kabel sind alle verschiedenfarbig markiert aber was geht wohin find bei heco auch keine infos
sieht nach 2 Bass, 1 Mittel, 1 Hochton aus.
Da hilft nur probieren: Weiche anlöten, Musik drauf, nicht zu laut und mit einem Chassis die einzelnen Wege abhören.
Aber: Was soll das denn werden?
was willst du denn mit den weichen machen?
wenn du nicht gerade vollkomen exakt die heco boxen nachbauen willst, kannst du mit den weichen nämlich leider nichts anderes machen, als sie zu schlachten und die bauteile bei bedarf zu verwenden, da frequenzweichen immer auf den rest der box abgestimmt werden müssen.
