Technics CH7 - Verstärker defekt
  • wurliwax
    • 01.03.2006
    • 6
    Hallo zusammen!
    Ich habe meine geliebte Anlage von Technics auseinandergenommen und bin zu dem Schluß gekommen, dass der Trafo hinüber ist. An fast allen seiner 8 Ausgänge kann ich keine Spannung mehr messen.
    Auf dem Trafo steht
    RTP1M5B006
    ETP66VUF71DA
    Weiß jemand von Euch, wie ich einen neuen Trafo bekomme oder ich den alten instandsetzen kann? (Ich habe schon alles abgelötet und enfernt was ging ohne Gewalt anzuwenden und ich finde keine Thermosicherungen oder einen durchgeschmorten Faden)...
    Herzlichen Dank,
    Michael
  • Fisch
    • 09.04.2003
    • 176
    schau dir die trafoprimärseite nochmals an. ich bin ziemlich sicher, dass er eine thermosicherung hat. bei meinem wars damals genau dieses problem.
    • Fisch
      • 09.04.2003
      • 176
      guckts du hier, und liest. viellciht ist der trafo noch zu haben.
      thread
      • Diablo
        manche hersteller wickeln ihre termosicherungen aber innen in die wicklung ein und dann kommt man wohl nicht mehr ran
        • wurliwax
          • 01.03.2006
          • 6
          Auf der Primärseite war eine Sicherung, die aber nicht durchgebrannt war. (War eine zum herausnehmen)
          Auf der Sekundärseite habe ich keine Sicherungen direkt am Trafo gefunden. Auf der Platine waren noch 2 Sicherungen die beide auch durchgebrannt waren. Ein Ersatz dieser und der Ersatz eines durchgebrannten Bauteiles halfen bislang auch nicht weiter.... kann aber auch nicht gehen, wenn der Trafo keinen Saft liefert;-)
          Am Trafo selbst sind keine Sicherungen erkennbar. Ich habe alles abgelötet bis nur noch "Beinchen" zu sehen sind - da ist nichts mehr was einer Sicherung ähnelt - leider!
          Tja... danke auf alle Fälle für die zahlreichen und schnellen Antworten!
          In Hoffnung, dass mir noch jemand eine Idee schreibt,
          Michael
          PS: Ich werde morgen auch mal ein paar Bilder bereitstellen damit Ihr Euch das Desaster anschauen könnt.
          • wurliwax
            • 01.03.2006
            • 6
            thread
            Danke!!! Hab ich angeschrieben und hoffe auf Antwort!
              • 26.04.2002
              Wicklung mit Ohmmeter auf Unterbrechung testen.
              • Diablo
                hat so ein trafo eigentlich immer nur eine primärwicklung und viele sekundäre???
                oder auch mal mehrere unabhängige primärwicklungen??
                  • 26.04.2002
                  Gibt es auch, z.B. 2x115V oder 220V/230V/240V.
                  • Fisch
                    • 09.04.2003
                    • 176
                    du kannst die sicherung weder sehen noch ersetzen. sie ist im trafo eingewickelt. schau dir den thread den ich oben gepostet habe genau an, dort steht alles drin
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Was könnte so ein Trafo kosten, und was bei E-bay? Dort gibt es ihn evtl. mit Gehäuse und Platinen.
                      Ein Mann braucht eine Insel.
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1857
                        Könnte in diesem Falle der richtige Tip sein...
                        Gruß, Christian
                        • Reim
                          • 29.06.2001
                          • 1440
                          in jeder großen Stadt gibt es eine Panasonic Werkstatt, diese helfen gern und sind recht preiswert.
                          In meiner Stadt ist auch eine, bei Bedarf kannst Du mir das Gerät schicken.
                          Thomas
                          vom Reim
                          • wurliwax
                            • 01.03.2006
                            • 6
                            Problemverlagerung
                            Also herzlichen Dank an dieser Stelle für die zahlreichen Tips. Ich bin mittlerweile nicht mehr so sehr überzeugt, dass es ein kaputter Trafo ist, der mir den Radiogenuss raubt.... Um weitere neue Antworten zu finden habe ich ein neues Thema "Technics CH7 - Kaputt aber warum?" eröffnet. Bitte schaut dort weiter und
                            Riesen Dank bis hierhin!!!
                              • 26.04.2002
