In Serie geschaltete Kondensatoren
  • AL200
    • 31.10.2005
    • 15
    Hallo zusammen
    Bei in Serie gschalteten Kondensatoren ist es ja üblich, dass man über diese noch parallel einen hochohmigen Widerstand schaltet, damit sich diese trotz den grossen Toleranzen ganz entladen. Ist ein solcher Widerstand auch bei Frequenzweichen empfehlenswert? Oder hat ein solcher negative akustische Einflüsse? Ich habe bei meiner Frequenzweichen drei 1uF Kondensatoren in Serie um damit einen 0,33uF Kondensator zu erhalten. Soll ich dort nun z.B. noch ein 1MOhm Widerstand parallel dazu schalten?
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss, Christoph
    Gruss, Christoph
  • Susie Q
    • 27.11.2005
    • 557
    Hi!
    Die R's sollen nicht primär entladen, sondern verteilen. Auf jeden C ungefähr die gleiche Spannung, damit am einzelnen C nicht mehr U anliegt, als er verträgt - das wäre dann auch der Grund, warum C's oder Transistoren hintereinandergeschaltet werden.
    Wenn also am Einzel C die Spannung, die an der Gesamtreihe alles C's anliegt, nicht merklich übersteigt, erübrigt sich ein ohmscher Spannungsteiler.
    Susie Q
    • Frank S
      • 26.04.2002
      • 4741
      Im AC Bereich ist dieser Widerstand nicht notwendig.
      Für die symmetrierung bei DC wäre der Widerstand zu hochohmig. Bei Kondensatorbatterien mit Reihenschaltung darf man die Knotenpunkte nicht verbinden. Grund: knallt ein Elko durch, würde das sonst die ganze Batterie zerstören. So nur 2 Stück, die per Sicherung getrennt werden.
      • Susie Q
        • 27.11.2005
        • 557
        Attentione:
        Falls Mann einen 320µF-Tonfrequenzelko aus der Serienschaltung von 1000µF+470µF herzustellen gedenkt (und sich über die Verhältnisse nicht im Klaren ist), kann es für ein für 30VDC gedachtes Exemplar bereits überkritisch werden ...
        Susie Q
          • 28332
          Da, eine "1"
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            Kann ja Trans-Zorb Dioden parallelschalten und so die Spannung am kleinen C begrenzen...
            • AL200
              • 31.10.2005
              • 15
              Danke für eure Antworten!
              Dann lass ich's wohl besser sein.
              Gruss, Christoph
              • Frank S
                • 26.04.2002
                • 4741
                Warum? 3 gleiche Cs können problemlos in Reihe geschaltet werden. Zudem hat sicher jeder einzelne mehr als genug Spannungsfestigkeit.
                • AL200
                  • 31.10.2005
                  • 15
                  Ah, ich meinte nicht die drei Cs sondern denn Widerstand!
                  Gruss, Christoph
                  • VENTILIERT
                    • 11.11.2002
                    • 435
                    Wer grad günstige MKP sucht:
                    http://search.ebay.de/search/search....Wima+MKP4+1+uF
                    GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
                    RX-V 765 u.a.
