verstärker ohne trafo
  • moose
    • 17.02.2006
    • 52
    eine fragel:
    ich hab mal einen verstärker aufm müll gefunden. ist ein denon pma XXX nur hat der keinen trafo drinn...da ich keine datenblätter oder sonstiges habe(und es die datenblätter meines wissens im netz nur gegen gebühr gibt) wollte ich mal wissen ob man dieses problem nicht auch anders lösen kann.
  • lenz
    • 22.11.2002
    • 233
    Na ein Anfang wär doch schon mal, wenn du statt der XXX, eine genaue Typenbezeichnung angeben würdest.
    Lenz
    • moose
      • 17.02.2006
      • 52
      jo könnte ich wenn ich die jetzt hierhätte
      aber ich wollte ja mal vorab klären obs überhaupt möglich ist...
      • Basstler
        • 16.10.2002
        • 1630
        Ja das kann sein, hatte auch mal so ne Konstruktion in der Hand. Weiß allerdings nicht wie das funktioniert hat.
        Straight-forward!
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          also ich hab mal einen PMA-915R vom Nachbarn geschenkt gekrochen wo der Trafo Put war: bei Denon angefragt und promt ne Antwort bekommen, dass da nach dem gleichrichten 2x51V anliegen. Das wär dann so ungefähr 2x35V Trafo.
          Chris
            Vielleicht hatte xxx nur ein externes Netzteil?
            • moose
              • 17.02.2006
              • 52
              nö weil das gehäuse hab ich schon aufgemacht und da ist dort wo der trafo war ein grosses loch mit ein paar gekappten kabeln.
              @Basstler:
              HÄ?
                Original geschrieben von moose
                ...da ist dort wo der trafo war ein grosses loch mit ein paar gekappten kabeln...
                Was kann denn das bedeuten? Ich komm' nicht drauf...
                • moose
                  • 17.02.2006
                  • 52
                  tja sonst siehts aber nicht schlecht aus innen...natürlich muss man noch einmal genau schauen ob nicht doch noch was anderes abgebrannt is aber wie gesagt sieht ned schlecht aus....und für gratis nehm ich sowas schon mit...
                  ausserdem: so ein trafo is ja nicht gerade günsti zu bekommen...
                  • Basstler
                    • 16.10.2002
                    • 1630
                    Sorry ich hab das falsch verstanden. Ich habe gedacht in dem Verstärker war noch nie ein Trafo drin gewesen. So nen Fall hatte ich nämlich mal.
                    Straight-forward!
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      hast du denn immer noch keine genaue Typenbezeichnung?
                      • moose
                        • 17.02.2006
                        • 52
                        nein leider weil der verstärker bei meinen eltern zuhause steht...
                        aber ich wollte ja eigentlich nur wissen obs überhaupt möglich ist die trafodaten herauszufinden...natürlich werde ich die genaue typenbezeichnung nachreichen (heute abend, ich glaube es ist ein pma 750 oder so....)
                          • 26.04.2002
                          Natürlich geht das. Ertwas untersuchen, fertig!
                          • callehome
                            • 20.07.2005
                            • 73
                            @moose
                            Hallo zusammen, ich habe noch einen Denon PMA-750.
                            Also habe ich mein Schätzchen mal Aufgeschraubt und das Netzteil untersucht.
                            Tja, aufgedruckt ist folgendes:
                            2335344109
                            PMA-750 E 2
                            35-41 W
                            Auf den Transistoren am Kühlblech steht folgendes:
                            Sanken
                            2 SC 2838 34 0
                            2 SA 1187 28 0
                            jeweils pro Kanal.
                            (Warum eigentlich zwei verschiedene pro Kanal ????? )
                            Ich kann damit nichts anfangen, aber Ihr vielleicht.
                            Gruss
                            Karl-Heinz
                            Es gibt nur zwei Zeitpunkte im Leben eines Mannes, an denen er eine Frau nicht versteht.
                            • moose
                              • 17.02.2006
                              • 52
                              an das hab ich natürlich nicht gedacht das den noch jemand haben könnte und nachsehen kann was der trafo für eine beschriftung hat...leider ist es doch kein pma siebenfuffzich sondern ein pma 715r...
