Netzteildimensionierung für Verstärker
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Tach auch,
    lasse gerade einen kleinen 5.1 Verstärker in meinen Gedanken kreisen.
    Im Betrieb sind 5xTDA 2030 und 1xTDA 7293
    ich habe da an ein Netzeil mit 2*35V gedacht und 400VA.
    Ist das OK oder muß da mehr dran, oder kann sogar weniger?
    • 26.04.2002
    2x35V könnte einige Millisekunden gehen. Dann brennen die TDA2030 ab. Mit 400VA Trafo vielleicht die Platine auch noch.
      Dazu bekuckt man sich erstmal das Datenblatt vom 2030. Da steht, das es sich mit +/-14V am wohlsten fühlt. Ideal wäre also ein Trafo mit 2x10V. Gibt's nicht. Deshalb nehmen wir einen mit 2x9V.
      Dann bekuckt man sich, welche Leistung das 7293 bei dieser Spannung "macht". Wahrscheinlich genau so "viel" wie das 2030. Ein 7293 einzusetzen wäre also unsinnig. Besser wäre hier, für den Bass zwei 2030 in Brücke zu betreiben.
      Dann rechnen wir uns aus, welche Leistung die sieben 2030 zusammen "machen", nehmen das mal 2, und wissen, wieviel VA der Trafo haben sollte. 160VA wären prima und sind handelsüblich. Bei der Leistung brauchst du auch noch keine Einschaltverzögerung.
      Als Siebkondensatoren sind 2x4700µ pro Rail vollkommen ausreichend.
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        ähem habe mir auch eigentlich gedacht dass die tda 2030 per
        netzteil ihre +/-18V bekommen.
        die tda 2030, da meine ich die Pendanten mit 18W also
        tda 2030A.
        Im Bass soll aber ein Sub im Stil von W 20.39 werkeln also wäre ein TDA 7293/7294 schon besser oder?
        • Heupferd
          • 01.02.2006
          • 102
          Mahlzeit
          warum verpasst Du nicht dem 7293 ein separates NT?
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            Kostenminimierung, zu teuer solls nicht werden, außerdem
            finde ich das so ein kleiner Verstärker nicht unbedingt
            so eine aufwendige Netzteilkonstruktion benötigt.
            wenn ich mal so fragen darf wieviel va sollte ich beim separatem NT für den TDA 7293 einplanen, wären 200 VA nicht ein bißchen viel dafür?
            • Alex2000
              • 08.09.2005
              • 324
              genau richtish
                • 26.04.2002
                Nimm mehrere 7293 und laß die 2030er weg.
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1490
                  Zustimmung zu Franks Meinung.
                  Der 2030 ist kein alszu guter IC, was den Klang betrifft, die technischen Daten versrechen keine Hörstleistung, der 7293 ist da aus einem ganz anderem Holz, es ist ein wirklich sehr gut klingender IC, der bei minimaler Außenbeschaltung ausergewöhnlich gut klingt.
                  Thomas
                  vom Reim
                  • dllfreak2001
                    • 24.09.2005
                    • 970
                    Problem ist nur das die Endstufe ziemlich klein sein sollte, wird ein 5.1 System fürn PC.
                    Tja und die kleinen Sateliten die dran sollen mögen nicht mehr als 30W MAX(ne sind keine Plastikwürfel sondern eine kleine 2Wege konstruktion).
                    Allerdings gehen die Meinungen zum 2030 stark außeinander.
                    Weil ich habe hier schon mehrere Forenbeiträge zu diesem kleinen
                    Verstärker von Conrad gefunden (dem mit der Pseudoholz Verkleidung) wo relativ positiv über den gesprochen wurde.
                    Darin werkeln auch nur zwei TDA 2030A.
                    Wenn ihr aber einen besseren Verstärker-IC kennt der bis 30W macht und am besten noch mit 2*30V werkelt dann nur her damit.
                    Der tda 7293 soll nur den Sub beheizen.
                      • 26.04.2002
                      Die genannten Gründe (Platz, Leistung) sprechen keinesfalls dagegen, den 7293 auch für den MHT Bereich einzusetzen.
                      • dllfreak2001
                        • 24.09.2005
                        • 970
                        Tja aber es spricht auch nichts wirklich für diesen Klotz.
                        Wenn ich den Chip wirklich auf max 30W begrenzen möchte
                        müsste ich ihn mit +/-18V betreiben das wäre dann wieder ebenso eine aufwändige Netzteilkonstruktion wie beim tda 2030A.
                        Zumal der Chip noch um einiges teurer ist als der 2030.
                          • 26.04.2002
                          ->Doch! Guter Klang, hohe Dynamik, Flexiber Einsatz, keine Probleme mit der Betriebsspannung.
                          ->Nein, nur am Eingang die Empfindlichkeit reduzieren.
                          ->Auf die 30W Begrenzung kann verzichtet werden.
                          ->aber billiger als 2030+anständige Spannungsregelung.
                          • dllfreak2001
                            • 24.09.2005
                            • 970
                            Ok mal rechnen
                            400VA für tda 7293 + 5*tda 2030A
                            1200VA für 6*tda 7293
                            Wie kommst du darauf ,dass das billiger wird?
                            was haltet ihr von dem lm3886
                            der macht an 8 Ohm bei +-28V 38W.
                            • GabbaGandalf
                              • 22.10.2004
                              • 1851
                              wieso denn aufeinmal 1200 va?
                              wenn ein verstärker 30W leisten soll ist ein netzteil mit 50 va meist ausreichend!
                              5*50=250+200=450va für das ganze teil?
