kleine Selbstbauendstufenprobleme
  • sinus
    • 19.10.2002
    • 1002
    holla mitsamteinander,
    könnte mir eventuell jemand Aufklärung beschaffen ? vorgestern hab ich ne kleine Enstufe mit TDA2030 zusammengelötet nach figure 13 aus demDatenblatt ohne C8. Die soll meine kleine LS-Messeinheit vervollständigen. Hat auch alles zwei Tage wunderbar gefunzt. Nun heut auf einmal kommt nur ein kleines Brummen wenn man eine Last anschliesst und die negative Betriebsspannung geht von 15V auf 8V in die knie. eine stabilisierte SV dient im Moment als Speisung.
    Jetzt kommts: wenn man den Netzschalter des Netzteils ausschaltet, funktionniert die Endstufe einwandfrei bis die Elkos leergesaugt sind.
    Dann hab ich mal zwei 12V Akkus als symmetrische Spannungsversorgung direkt angeschlossen. Beim anhängen der lasst blieben die SPannungen stabi, das Brummen aber auch . Erst wenn man die Akkus abzieht funktionniert die Endstufe wieder für 3 sekunden, bis die Elkos leergelaufen sind
    kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
    Chris
  • dunkelbunt
    • 01.04.2004
    • 165
    Hallo sinus,
    könnte es sein, daß die Schaltung schwingt?
    Kannst Du mit einen Oszi messen?
    Miss doch mal die Stromaufnahme ohne Signal
    Fred
    resistance is obsolete
    • sinus
      • 19.10.2002
      • 1002
      Hallo Fred und danke deiner Hilfe,
      tja somit is das wohl meine erste Schaltung die schwingt. Irgendwann musste es ja so weit kommen
      oszi habe ich hier daheimig nix. Aber negative Spannungsversorgung zieht 800mA bei offenem Eingnag und Ausgang unter Last. Rechter zieht 11mA. Ich hab nun schon alle lötpunkte nachgelötet und R5 (3xR2) und C8 mit 220pF (figure 13 aus dem Datenblatt) hinzugefügt. Die hatte ich schon in der Testphase drin und htte mir den -3dB Punkt auf 12kHz reduziert.
      Das Problem is aber nun immer noch dasselbiche.
      der chip kann ja nicht hinüber sein, da er beim leerlaufen der Elkos funzt.
      • dunkelbunt
        • 01.04.2004
        • 165
        Sinus,
        hast Du evtl R1 und R2 verwechselt?
        Oder D2 ist defekt (schluss) oder verkehrt herum eingelötet.
        Fred
        • sinus
          • 19.10.2002
          • 1002
          "hast Du evtl R1 und R2 verwechselt?" Nö
          "Oder D2 ist defekt (schluss) oder verkehrt herum eingelötet" och Nö
          ich denk mal der IC hat nen schuss. muss mal nen neuen besorgen. Ausserdem, was ich ganz vergessen hatte zu messen: am ausgang liegen 12,8V DC an. Meine Boxen habens überlebt .
          Mit ausgangskopplelko nochmal probiert. Nun brummts nicht mehr, aber das Problem bleibt das Gleiche
          Chris
          PS: das Teil hat ja einen ganzen Tag schon gut funktionniert.
