Größere Drehregler - nur wo ?
  • Allmentux
    • 14.09.2005
    • 163
    Hallo !
    Ich hab es schon fast aufgegeben....wo gibt es denn Drehregler mit einen Durchmesser ab 4,5cm die auf eine Potiachse von 6mm passen ?
    Bei reichelt gibt es max. schicke Regler bis 28mm, bei Alps bis 35mm...
    4,5cm sollten es schon mindestens sein - alles kleinere sieht in der Front eines Verstärkers etwas verloren aus, außerdem kann man dann ja genauer einstellen.
    Kennt ihr irgendwelche Verkäufer/Hersteller ?
    MFG Joschka der dabei ist sich einen eigenen Stereoverstärker zu bauen
  • lenz
    • 21.11.2002
    • 233
    Re: Größere Drehregler - nur wo ?
    Also für Drehregler nicht, aber für Drehreglerbedienknöpfe schon!
    Wieviel, wie solln sie aussehen, welches Material ???
    Lenz
    • Allmentux
      • 14.09.2005
      • 163
      Material > Metall
      Aussehen Alunatur / silber / Aluscharz eloxiert
      Der 4,5cm knopf, also der Lautstärkesteller soll min. 4,5cm Durchmesser haben.
      Sag mal an die Herstelller
      • Allmentux
        • 14.09.2005
        • 163
        Weiß denn keiner was ?
        @Alle die schon mal einene Vollverstärker gebaut haben
        - Was für Drehregler mit welchem Durchmesser habt ihr genommen ?
        • lenz
          • 21.11.2002
          • 233
          Sag mal an die Herstelller [/B]
          ICH !!!
          Aber ohne präzise Angaben geht da nix.
          Sorry.Zu viel schlechte Erfahrung!
          Lenz
          • Allmentux
            • 14.09.2005
            • 163
            Achso, du bist der Unternehmer...
            Durchmesser: 4,5cm | Höhe: 3 cm| Material: Metall | Farbe: Alu-Natur | Für Achse mit...: 6mm | Materialstärke: 2mm
            müsste präzise genug sein
            oder fehlt was ?
            • Hawaii
              • 25.12.2002
              • 135
              Also der Preis für so einen schicken Lautstärkereglerknopf würde mich auch interessieren...
              Alex
              Jetzt wieder online: www.hifialex.de
              • Allmentux
                • 14.09.2005
                • 163
                hoffe es ist nicht zu teuer....
                ...sonst muss mein vater noch um seinen schönen onkyo drehregler bangen ....
                • lenz
                  • 21.11.2002
                  • 233
                  oder fehlt was ?
                  Mit der "Materialstärke" kann ich nichts anfgangen!? Worauf bezieht die sich?
                  Wenn, dann wird das ein Massivteil.
                  Außerdem fehlt die Angabe, ob vorne eine Fase oder ein Radius und wie groß.
                  Kosten tut dat ne Buddel Rum + P&P
                  Und ein bischen Zeit.
                  Lenz
                  • Allmentux
                    • 14.09.2005
                    • 163
                    Achso, dachte die Teile sind innen hohl....
                    Öhh.....mit den Angaben bin ich nicht so gewandt.....wo ist der Unterschied zwischen vorne Fase bzw. Radius ?...
                    Ich kann dir ja mal ein Bild davon ,,malen"...
                    Zuletzt geändert von Allmentux; 25.02.2006, 15:24.
                    • Allmentux
                      • 14.09.2005
                      • 163
                      Hier ist mein Bild davon, wie der Drehregler so aussehen soll usw. (Warnung: Mit Paint gemalt )
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        ich hätte auch interesse an sowas...
                        hier ist meine zeichnung:
                        was würde sowas denn kosten?
                        ps: ich weiß, paint-zeichnungen sind armselig.....
                        Edit: Material: Alu massiv, Achsendurchmesser 6mm
                        Zuletzt geändert von GabbaGandalf; 28.02.2006, 20:47.
                          • 23.03.2004
                          Ich biete zwei Knöpfe an, die aus Stahl sind, zylindrisch, gerändelt (also mit so einer Riffelung). Durchmesser 34, Höhe 20, für Achsdurchmesser 6, Masse 105g pro Stück, Lackierung war mal silbern. Weitere kleinere Knöpfe sind vorhanden.
                          • Allmentux
                            • 14.09.2005
                            • 163
                            Du sprichst im vorletzten Satz in der Vergangengeit - was ist den mit der Lackierung passiert ?...
                              • 23.03.2004
                              Naja, sieht nicht mehr schön aus, müsste man mal überpinseln. Es sind wie gesagt Knöpfe aus Stahl, womöglich von einem Bastler selbst hergestellt und nicht fertig geworden, nur eine sehr dünne silberne Lackschicht. Paar Rostflecke schimmern durch. Meine Idee wäre, sie zu bürsten und metallisch blank zu machen, dann kommt "Zink-Spray hell" drauf und noch eine Schicht Klarlack.
                              Die übrigen Knöpfe sind ohne Rostflecken, muss ich mal raussuchen.
