Rotel Rb990
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    Rotel Rb990
    Hallo zuammen,
    Frage zu oben genannter Endstufe:
    Hat die Rotel RB990 einen separaten Lautstaerkeregeler fuer
    links/rechts oder zusammen.
    Wenn nicht, dann bin ich mit meiner Suche am ENDE
  • Gandalf99999
    • 18.10.2005
    • 34
    nein hat sie nicht, die Endstufe hat nur einen Ein - Ausschallter, mehr braucht sie auch nicht, den Rest regelst du an der Vorstufe.
    Benjamin
    Wonderful thoughts and imaginations
    these things will lift you up - Fly@BG
    • coolwater
      • 08.11.2002
      • 315
      Schade,!!!!!!!!!!!
      Dann faellt die RB990 aus dem Rennen.Ist sicher ein guter Amp.
      Da ich einen Denon Receiver als Vorstufe verwenden werde, muss ich irgendwie die Moeglichkeit haben die Endstufe an die Pegel der Surrounds anzupassen. Der Eistellbereich am Denon ist leider zu gering.
      lg
      Coolwater
      • Gandalf99999
        • 18.10.2005
        • 34
        Ja, das ist der Grund warum ich für Home Cinema und Hifi getrennte Systeme habe. Der Nachteil ist man hat viele Boxen und Elektronik im Wohnzimmer, braucht man nur ne Frau die das mittmacht
        Benjamin
        • Merlin
          • 30.11.2002
          • 837
          @coolwater: Andere alternative wäre ne vernünftige Surround Vorstufe
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1907
            also das wär wohl DIE anwendung für eine passive lautstärkeregelung.
            siehe
            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?threadid=12587
            • coolwater
              • 08.11.2002
              • 315
              @Merlin: Der Denon ist fix, ich habe leider keine 3k fuer eine Vorstufe.
              Deshalb: Alternativen sind gefragt.
              lg
              • bulla
                • 23.08.2002
                • 514
                Parasound HCAs haben getrennte Lautstärke-Regler...
                Mein Heimkino
                • EricXh
                  • 04.01.2003
                  • 371
                  Ja, so eine Parasound HCA2200 würd ich auch suchen, ist aber nix bei Ebay...
                  Aber warum nicht die passive Lösung?
                  Einfach in einen Chinchstecker einen passenden fixen Spannungsteiler mit 2 Metallschichtwiderständen.
                  Kostet wirklich nichts und man kann sich jede Abschwächung machen.
                  EricXh
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1907
                    ja genau!
                    oder irgendwelche billigste mono-potis.
                    die werden 1 mal eingemessen und dann nie mehr verdreht.
                    was watscheneinfacheres kann ich mir wirkich nicht vorstellen.
                      • 24.03.2004
                      Wenn ihr so weiter macht, kommt Susie mit der Peitsche und wird euch die Spannungsteiler gründlich verübeln. Ich finde Spannungsteiler super der Thread über die passive Lautstärkeregelung rult
                      • EricXh
                        • 04.01.2003
                        • 371
                        Jaaaa - schlagt mich mit einem Sack voller Widerstände, Jaaaaa!!!!
                        EricXh
                        • Reim
                          • 29.06.2001
                          • 1477
                          Hallo Coolwater
                          du kannst in die RB leicht ein gutes Stereopoti einbauen, z.B. von Alps für ca. 15EUR. Dann hast Du alle Möglichkeiten. Das Poti benötigt ein einfaches Loch in der Rückwand und die Verkabelung ist eher einfach.
                          Ähnliches habe ich mal mit meinem CD PLayer gemacht, den ich direkt an eine Endstufe angeschlossen habe, der CD Player erhielt ein Poti on die Rückwand, somit konnte ich gute die Lautstärke regeln.
                          Thomas
                          vom Reim
                            • 24.03.2004
                            Poti in die Rückwand nahe der Anschlüsse ist gut. Aber von der Bedienung her ungünnsch. Eine super Idee ist es also, die Potiachse durch einen Stab aus Kunststoff (z. B. von einer Jalousie oder es gibt auch Achsverlängerungen zu kaufen) zu ergänzen und so das Poti über einen Knopf an der Gerätefront zu bedienen. Ich frag mich sowieso, wieso diese Methode so selten Verwendung findet. Meistens gehen unglaublich lange Leiterzüge durchs ganze gerät hin und wieder zurück.
                              • 26.04.2002
                              Das Gerät verbasteln halte ich nicht für nötig. Ein Spannungsteiler im Cinchstecker ist daghegen okay. Es geht nurr darum, den Pegel so anzupassen, daß der Rest im Decoder eingestellt werden kann.
                              Zudem glaube ich nicht recht daran, daß sich die Empfindlichkeit der Verstärker so stark unterscheidet, daß der Stellbereich des Decoders nicht reicht.
