Braun C301M Tape Deck
  • dime
    • 16.01.2004
    • 26
    Hallo Leute,
    habe eine Eigenart beim Messen mit Multimeter festgestellt.
    Auf der Suche nach dem Startproblemfehler Braun C301M (schaltet nach 3 Sekunden wieder ab)wollte ich Spannung an der Diode D2, R50 (Schaltplan) messen, das Multimeter stand aber noch auf Diodentest.
    Das Tape Deck läuft so lange weiter bis ich die Prüfspitze von der Diode nehme !!!! Dann schaltet er wieder nach 3 Sekunden ab.
    Beim Messen bei Diodentest handelt es sich doch um einen Scheinwiderstand, oder ? Was passiert da ?
    Muss ich den Multimeter jetzt mit einbauen ????
    Habe durch zufall den Fehler entdeckt aber weis nicht wie ich ihn beseitigen soll.
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1860
    diodentest gibt über Schutzwiderstand eine Prüfspannung, meist 3 V aus. Diese hat die Funktion in deinem Braun herbeigeführt.
    Christian
    • dime
      • 16.01.2004
      • 26
      Das heist aber doch nicht etwa 3 Volt mehr und er hält die Spannung ?
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1860
        kenne den Plan von Deinem Gerät nicht. was hat denn der "Diodentest" während des Versuchs angezeigt?
        Ist die Diode in Ordnung? sind bei angeschlossenem Tester alle anderen Funktionen i.o? Was machen Diode und Widerstand, woher gespeist? Fragen über Fragen...
        Christian
        • dime
          • 16.01.2004
          • 26
          Das ist ja das kuriose, das dann sämtliche Funktionen io sind, wie stopp, pause und so weiter.
          Multimeter zeigt den üblichen wert wie 1121 an.
          Die Diode steuert die Basis an ( + schaltung).
          Werde Diode und umliegende Widerstände auslöten und messen.
          erstmal vielen Dank.
